3569 connectés
  Ventiler un boitier cubique
n°208523
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 16:20:54  profilanswer
Je vais me faire cet été un boitier avec partir d'une table de chevet (:D)
Ya un petit placard et l'intérieur forme un cube de 30cm.
Je vais mettre la carte mettre allongée en bas (proc watercoolé), les disques durs vissés sur le coté en hauteur et les lecteurs cd dans un tiroir (au dessus du cube).
L'alim est attachée au fond du cube : elle est comme un enermax sauf qu'il n'y pas de ventilo qui souffle vers l'exterieur (juste un en dessous qui aspire).
http://www.citeweb.net/sovxx/cube2.GIF
Je pensais mettre deux ventilos 80mm (papst ;)) en bas qui souffleraient de manière à faire un tourbillon : l'air chaud monte et est expulsé par l'alim.
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°208524
sOaB
Posté le 02-06-2001 à 16:25:13  profilanswer
et ca te sert a koi ca?
n°208528
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 16:31:09  profilanswer
A avoir un boitier cubique.
Je veux faire un joli boitier, en fait j'ai 2 tables comme ca.
Je vais les superposer :
- en haut le pc
- en bas, reservoir, pompe, radiateur...
n°208537
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 02-06-2001 à 16:48:23  profilanswer
Essayes de coller la Mobo sur un coté et d'espacer le coté de la boite et le corps de la mobos.
si tu la fout en bas la chaleur sous la Mobo ne sera pas evacuée.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°208542
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 02-06-2001 à 16:55:52  profilanswer
c vrai et ca risque de diminuer pas mal sa durée de vie :(
n°208543
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 16:56:12  profilanswer
y'aura 1cm sous la mobo :
je vais prendre un support rackable d'un vieux boitier
n°208544
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 02-06-2001 à 16:57:26  profilanswer
le probleme c' est qu' il faudrait eviter que la mobo soit a plat dans le placart
Ventilation de boitierboitier de demarage de compresseur de congelateur
Bonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???Nouveau Boitier alu en test dur JackyPC
2 alim dans 1 même boitierVentiler un athlon 900 mhz
ou trouver un boitier koolandsLe boitier Landmark vient de sortir en version silencieuse!
Boitier water cooling Koolanceun boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ventiler un boitier cubique
