8157 connectés
  je veux les 900 avec mon duron !!!
n°206023
The_Fox
Posté le 30-05-2001 à 13:11:18  profilanswer
venant de changer mon ventilo pour un taisol qui m'a fait perdre une dizaine de degres, j'arrive toujours pas à atteindre les 900
en 9 X 100 et ca m'enerve
j'ai un duron 750 qui tourne super bien en 8.5 X 100
en restant à env. 42 °
qd je passe en 9 X 100 le pc demarre mais des que windows se charge ca se fige...
que faire ??? est ce l'été ?
soltek 75kv2x + duron 750 + taisol aqua 660
n°206031
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 30-05-2001 à 13:19:04  profilanswer
Tous les Duron ne s'overclock pas aussi bien  :bounce:
Tu n'as pas de chance, c'est tout.
Pour la chaleur de l'été : Oui, ça rend moins stable un overclocking : je suis un peut descendu en fréquence comme bcp d'entre nous
"Le monde  va comme il veut et non comme toi et moi voudrions qu'il aille" dicton tenebran
n°206038
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 30-05-2001 à 13:32:21  profilanswer
mais augmente le fsb ...quesque tu glande?
n°206049
Skinner
Posté le 30-05-2001 à 13:54:36  profilanswer
The Fox je te conseille d'augmenter le voltage en mode jumper. Quand ca plante durant le boot, c'est que y a un manque de voltage
n°206267
The_Fox
Posté le 30-05-2001 à 19:13:58  profilanswer
bon je vais essayer le voltage...;
pour le fsb, le pb c'est que je viens d'acheter une barette 128 MB de plus
mais pas de bol elle tient 133 mhz mais pas bcp plus haut...
c'est qd meme bizarre que ca soit hyper stable à 850 et que ca aille meme pas qq instants sous windows...
existe t il des protections au ni veau de windows ??
n°206269
prophet666
Posté le 30-05-2001 à 19:17:10  profilanswer
windows une protection tu veut rire là non ......;
ptain mais monte le fsb comme la si bien dis urgeman en plus ton proc. chauffera moin !!!
n°207145
The_Fox
Posté le 31-05-2001 à 19:46:38  profilanswer
en poussant le voltage j'arrive jusqu'à windows maintenant
enfin pas longtemps puisque le pc plante des que windows a installé toutes les icones ds la barre des taches.
y a t il un moyen de pousser + que le max autorisé à savoir 1,85 V sur la soltek 75kv2x ?
et puis ma nouvelle barette ne prend pas plus que le fsb 102 pas de bol ...
n°207156
pgeo
Posté le 31-05-2001 à 20:03:20  profilanswer
monte le voltage plus haut et ca va monter chauffer aussi :D
n°207163
toutin
Posté le 31-05-2001 à 20:11:25  profilanswer
j'ai une soltek Sl75kv2x aussi et un duron 700, memes problemes.
Pour le fsb, tu peux oublier, notre chipset est le kt133 donc monter au dessus de 107 c'est du bol. Mon duron 700 passe a 1.7V (reporte 1.79V) a 850 assez bien, a 900 je suis oblige de demarrer a froid a 1.85V, et la tres stable mais le moindre reboot signifie plus de boot... Mais moi, soit ca boot pas du tout (ecran noir ou BIOS checksum error) soit ca boot normalement et a la limite une corruption de la base de registre si le voltage est trop bas (oc instable) mais pas de plantage une fois dans windows... en 950 n'en parlons pas, a froid j'ai des scraboutchas plein l'ecran. Je pense qu'une modif voltage et un refroidissement encore meilleur permettrait le 900 a l'aise dans mon cas. Commence par essayer a froid et dis moi si tu as le meme comportement.(note: j'ai un alpha 6035)Bonne chance
Pb o/c duron 900 !!!ça redemarre plus quand j'overclocke mon duron 800 au dessus de 856 !!
Ca y est mon duron est debloquer!!!!!O/C Duron sur K7T A Pro 2
oc duron 800 sur dfi 74scpont L1 d'un duron
Il y a des DURON avec pont non coupés à PARIS?Peltier 35W pour Duron
[Duron 700Hz@1GHz] problémes de stabilitéover-clock Duron 700
Plus de sujets relatifs à : je veux les 900 avec mon duron !!!
