4324 connectés
  Qui a réussi a changer son coef multiplcateur avec les ponts L6 ?
n°203544
JBT1
Posté le 27-05-2001 à 09:17:43  profilanswer
J'ai essayé de modifier le coef multiplicateur de mon Duron 800 pour le mettre à 7, mais ca a pas marché :(
Qui a reussi à faire le changement de coef avec les ponts L6 ?
n°203553
MLC
Posté le 27-05-2001 à 09:39:15  profilanswer
J'ai réglé mon TB 1GHz avec un coeff 6 (1er et 4ème ponts L6).
Ca marche impecc.
Suffit de procéder exactement comme avec les ponts L1.
Ton Duron 800 à les ponts 1 et 3 de fermés.
Pour passer au coeff7, il faut relier le les 3ers ponts.
Voilà!
PS: Je redonne (pour la énième fois) le lien du réglage des ponts L6:
http://www2.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6
"Science has proofs without any certainty.
n°203561
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:13:12  profilanswer
Juste au cas où (sait-on jamais...) il te suffit de relier que le 2ème pont (L6), bien évidemment...
n°203564
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 10:17:01  profilanswer
ET les L1!
n°203569
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:23:12  profilanswer
Gigathlon>
C'est pour cela que j'ai noté "Suffit de procéder exactement comme avec les ponts L1.".
n°205780
JBT1
Posté le 29-05-2001 à 22:58:24  profilanswer
OK merci les gars, j'avais essayé de relier le 3eme pont, mais ca avait pas marché :(
Dès que j'ai 30min j'ouvre le boitier, je ressot le CPU, et je lui remet un coup de circuit+
Pour les L1, c'est OK, actuellement, je fais tourner le Duron 800 à 900 sans pb.
J'ai vraiment pas compris pourquoi ca a pas marché la derniere fois que j'ai fais le test, vous pensez que ca peut venir de ma mobo, une MSI K7T Turbo ? Enfin je refait le test et on vera si j'y arrive. L'objectif étant bien évidement de passer à un FSB de 133 ;)
A+
n°205782
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 23:01:25  profilanswer
Forcément, MSI et le bios à la con ou on peut pas underclocker... :sarcastic:
n°206325
JBT1
Posté le 30-05-2001 à 20:29:49  profilanswer
Comment ça on peut pas underclocker ? Si je régle la fréquence à 7x avec les pont L6, il devrait pas y avoir de pb, c'est tout comme si je montait un vrai Duron 700 non ??
Sinon y'a autre chose!
qu'est ce qui se passe si les ponts L 1 se touchent?astuce pour couper les ponts d'un DUROn
PII 233 et coef multiplicateursAlors il faut une carte mere spéciale pour changer le coef des durons?
MSI K7T Turbo & Duron 800 -> Comment baisser le coef X à 7 ???Clé base de registre pour o/c (changer les valeurs)
coef duronChanger le V I/O sur Abit VT6X4 ?
Ponts mal reliés?
Plus de sujets relatifs à : Qui a réussi a changer son coef multiplcateur avec les ponts L6 ?
