4964 connectés
Très bizarre...
n°206430
elMagnific​o
Posté le 30-05-2001 à 22:31:14  profilanswer
Dans le softmenu de ma kt7 a-RAID, quand je me met sur 133/33, j'ai en fait bien un fsb à 133 mais un bus pci à 46...donc plantage assuré :??:
En fait, quelque soit la combinaison que j'utilise: 133/33, 136/34, 140/32 (je choisi toujours une combinaison soft pour le bus pci...), le bus pci est toujours incrémenté de manière linéaire comme si je partais de 100/33, donc dépassant les 40mhz vers un fsb de 122 environ :fou:
Bizarre, non???
n°206436
elMagnific​o
Posté le 30-05-2001 à 22:37:34  profilanswer
:bounce: up up, allez, c'est certainement dèjà arrivé à klk'un??
n°206501
toutin
Posté le 30-05-2001 à 23:32:52  profilanswer
sur les kt133 premiere generation (merdique, je m'en plaindrai encore dans 30 ans) il y avait un jumper (inutile, depasser 108mhz avec un kt133 lol) pour monter le FSB ->133 et et le pci avec.Le pci montait et montait encore pour retomber a 31 Mhz (je crois) quand on atteignait 124 mhz de FSB. Regarde pour un truc du genre, ptet que par le bios du passe pas par le switch pour les athlon C.Enfin la meute te repondra sans doute mieux
n°206780
garphild
mmorpg addicted
Posté le 31-05-2001 à 11:09:46  profilanswer
s'il a une KT7-a raid, c un KT133A.
Mais ya un jumper a changer pr passer au multiples de 133.
Avec l'Epox, tu peux pas dépasser les 120 si tu bouge pas le jumper . (enfin je crois ..)
n°207344
elMagnific​o
Posté le 31-05-2001 à 22:30:20  profilanswer
Un jumper bah, je vais regarder...ça me parait étrange... :bounce:  up up ??
n°207405
elMagnific​o
Posté le 31-05-2001 à 23:00:34  profilanswer
Qui à une kt7a-raid ou autre chose à base de kt133a et qui fonctionne à plus de 133 avec un pci "normal" (32, 33 ou 34...)??
n°207416
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2001 à 23:08:51  profilanswer
bah na ntu peux pas
133 c 33
140 c 137
150 c 138 ou par la
mais 139 ca pose jamais de blems
n°207418
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 23:10:51  profilanswer
c facil tu divises le fsb par 4...
donc au dessus de 133 ben tu l as dans l' os :(
n°207677
elMagnific​o
Posté le 01-06-2001 à 12:06:17  profilanswer
Attend, mais comment tu divises le fsb par 4, moi il se divise toujours par 3 :??:
Je comprend pas, je choisis 133/33 dans le softmenu et il me fout réellement 133/44... il faut que je change quoi d'autre dans mon bios: un ratio??
n°207736
elMagnific​o
Posté le 01-06-2001 à 13:56:04  profilanswer
:bounce: upupup
Je veux savoir comment changer le coef. du bus pci : 1/3 normalement que je veux à 1/4... :cry:
Help me ou je fais seppuku  :jap:
n°207749
elMagnific​o
Posté le 01-06-2001 à 14:08:01  profilanswer
'tain, on est 15 sur le forum, y'en a pas un qui peut (veut??) me répondre?? Bah ça alors, je croyais qu'il y avait pleins de balèzes de la mobo sur ce forum...doit pas être la bonne heure...
Bah du coup je me fais plus Seppuku tiens  :sleep:
n°207757
elMagnific​o
Posté le 01-06-2001 à 14:22:10  profilanswer
:bounce:
Sait on jamais, peut être qu'"il était une fois..." en fera réagir certains :lol:
GlobalWin FOP38 ... bizarrebizarre mon duron 700 est un AKCA0107 ??? et Reboot tt seul...
Problème très bizarreScore un peu bizarre ???
Bug carte son sur OC bizarre ...O/C DURON 800, pq si peu, et pq ces anectotces bizarre ??
Truc bizarre avec la T° chipset de l'A7V133 !!!Voltage et numéro de série TRES bizarre....
Temp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faibleTemperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
Plus de sujets relatifs à : Très bizarre...
