3648 connectés
  probleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!!
n°208361
ebcb
Posté le 02-06-2001 à 12:37:36  profilanswer
J ai un probleme avec mon celeron 566 sur abit bh6 bios ss.
Voila j ai essayé plusieur manip pour augmenter le voltage comme celle de harware.fr en reliant les pattes video, tout le monde m a dit que cela fonctionnait, j ai essayé plusieurs fois et rien.
On m a également conseillé de flasher le bios avec la commande /cc je crois et puis encore rien je peux juste aller jusqu a 1.7v comme a l'origine, je crois en la bonne foix des personnes qui m ont aidé et je crois que le problème doit venir de ma carte adaptatrice socket370 noname qui doit bloquer tout ca, j ai des jumpers pour changer le voltage mais des que je change quoi que ce soit ça ne demarre plus.
J aimerais bien pousser mon proc' a + de 850mhz, si quelqu un peux resoudre mon probleme, ce serait vraiment sympa
merci d'avance.
n°208433
tumb
Posté le 02-06-2001 à 14:08:27  profilanswer
Quand tu as reflashé le bios avec la commande /cc est ce que le voltage dans le bios était au préalable réglé au max - cad 1.7V ?
n°208451
ZZZzzz
Posté le 02-06-2001 à 14:35:08  profilanswer
oui normalement ça marche sans prob (je l'ai déjà fait souvent), ton voltage utilsé lorsque tu flash le bios avec le param '/CC' devient le voltage par défaut du proc.
n°210148
ebcb
Posté le 04-06-2001 à 10:50:45  profilanswer
c est possible que j ai mis le voltage a sa valeur d'origine je vais reessayé
en tous cas merci de votre aide
n°210157
djakette[z​erezo]
Posté le 04-06-2001 à 10:58:16  profilanswer
Moi j'ai une bh6 rev1.1 j'ai fait o moins 20 fois la manip /cc ca marche nikel.
Ceci sur un p3-800 je regle 1.9V o lieu de 1.7V et apres je peux monter a 2.1V
Sinon ca marche ke sur cette mobo le /cc ? ca marche pas sur la bf6 par hasard ?
Duron 700@3150 :sol:
n°210173
ebcb
Posté le 04-06-2001 à 11:37:58  profilanswer
j ai reessayé sans succes je crois serieusement que c est ma carte adaptatrice qui bloque le tout.
Voltage et overclockpb de démarage avec une ABIT KT7 RAID
Voltage normal d'un Tbird 850????Modif voltage sur mobo soltek ??
Modif Voltage VentilosProbleme de chauffe sous Windows ME!!
BH6: meilleur choix adaptateur slot1 + ventilo pour Celeron 666HELP Problème Overclocking
duron 700@850 probleme bios !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!!
