8124 connectés
  Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander!
n°205325
bweissach
Posté le 29-05-2001 à 14:57:31  profilanswer
Voilà, je viens de jeter un oeil sur la base O/C pour les Duron 700.
Y a pas souvent la version du bios, mais quand elle y est c'est pratiquement toujours la WW. J'ai la YH et j'ai des PB pour O/C.
Ma question est avez-vousréussi une O/C importante avec le bios YH? Des fois que ce soit ça ce serai con de rester à 700@840!!!
n°205351
mormic
Posté le 29-05-2001 à 15:38:17  profilanswer
pour moi c'est passé impec (dudu 600@1000)
passe directement a 133/33 de bus et tu arriveras minimum @933 :hello:
c'est pas parce qu'on est au regime
n°205354
mormic
Posté le 29-05-2001 à 15:42:15  profilanswer
pardon j'avais pas vu que ta mobo n'etait pas une "kt7a" :ouch:
mais bon y' pas de raison que tu puisse pas aller plus haut :sol:
n°205356
bweissach
Posté le 29-05-2001 à 15:45:38  profilanswer
Bah oui mais je suis pas stable à partir du Coef 8, me pose des questions tout de même! 7,5*112/37 aucun PB, 8*112, démmarre mais plante sous IE5!!! y a un truc bizarre, j'ai jamais eu de pb sous IE5 avec mon céléron....
je m'intérroge tout en m'intérrogationnant.....
n°205379
bweissach
Posté le 29-05-2001 à 16:17:16  profilanswer
Ben ça se bouscule pas!!! J'arriverai pas à savoir si faut que je change de bios!!! J'ai déjà demandé la semaine dernière, mais personne ne veut répondre!!!
Allo les super cracks de Hardware? :jap: Y a quelqu'un? :hello: Allez je pensais au Ghz moi en achetant ce Duron!!! :cry: Snif, aidez moi! :cry::cry:
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
n°205392
AlC
Posté le 29-05-2001 à 16:44:38  profilanswer
Ben sur ma KT7, je n'arrive pas à dépasser 110MHz de FSB en restant stable...
Ca me fait 110x12=1320MHz pour mon TB1200... c'est pas terrible :(
J'ai oublié le plus important: idem Bios WW, YH et ZT maintenant
[edit]--Message édité par AlC--[/edit]
n°205418
pgeo
Posté le 29-05-2001 à 17:20:04  profilanswer
monte le v/core au max et tu fera surement mieux
n°205424
ElDoc
Posté le 29-05-2001 à 17:26:17  profilanswer
Je suis passé par toutes les maj de BIOS jusqu'au ZT et aucun BIOS n'a amélioré ou dégradé mes capacités d'OC.
Par contre, la liaison des ponts L1 joue un rôle important.
Il est préférable d'utiliser un composant métallique plutôt que le crayon
Abyssus abyssum invocat
n°205451
bobo
Posté le 29-05-2001 à 17:46:55  profilanswer
Bweissach
g une kt7 avec bios ww, en yh g des pbs de boot, mais ça change rien à l'oc.
le proc est très important, mon 650@1050(1,85v) fsb105(3,27v) mem 146, monte moins haut que mon 600@1100 (dans des conditions pires). car sur kt7 faut pas trop espérer dépasser 110 de fsb.
avec ton 700 tu peux espérer beaucoup mieux à mon avis.
1+1=10
n°205484
lef
100% Footix !
Posté le 29-05-2001 à 18:14:33  profilanswer
pour les bios aucun d eux ne te permettra d avoir un meilleur o/c
moi g essayer le ZT(pb avec ma carte son et instable) le WZ(pb d instabilite)
donc je suis rester au WW
n°205632
ibex94
Posté le 29-05-2001 à 20:04:12  profilanswer
moi j'ai la yh dudu 650 @ 1030 ( 10*103 )
tt optimisé pour le max de perfs
T-bird may the force be with you!
n°205913
Matto
Posté le 30-05-2001 à 02:16:30  profilanswer
moi g le zt mais je vais le changer car il fait merder mon son!! :fou:
sinon moi le yh marchait pas mal et le ww g pas testé
duron 650@900 (9*100) et j'espere + avec new ventilo
n°205947
bweissach
Posté le 30-05-2001 à 09:48:55  profilanswer
Ben je vous remercie tous, je vais donc conserver mon YH, pas la peine de tenter le diable pour rien!
M'enfin, ça n'esplique toujours pas poourquoi j'ai des pbs avec le coef!!! IL passe mais c'est pas stable! Mes ponts serait-ils encore mal reliés? Avant que je les refasse, rien ne passait au moins c'était clair! Mais là, je m'intérroge....
n°206036
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 30-05-2001 à 13:29:23  profilanswer
:bounce:  pour les connection au crayon ElDoc
ça n'influe pas sur l'overclocking car, dés le boot passé, il n'y a plus de problemes
Ca fais 5 mois que j'ais fais mes piste au crayon et pas de b de ce coté (il y en a qui n'ont pas de pb depui 10 mois d'ailleurs)
"Le monde  va comme il veut et non comme toi et moi voudrions qu'il aille" dicton tenebran
n°206158
bobo
Posté le 30-05-2001 à 17:23:56  profilanswer
"Duron 700@840 (pour l'instant!)
Abit KT7
Le tout dans un boitier Juno P3 plein de ventilo (7 ou 8 avec ceux des proc et CG) genre aibus au décollage...."
pour ton oc à mon avis ça vient de ta config.
t en 7x120=840 sur kt7 c trop=> l'instabilité est normal
=> voici l'intéret de passer par les coeffs :
jauge ton proc avec le voltage max , la fsb 100, et vois la frequence max stable ensuite tu diminus le coeff et tu fais pareil pour la fsb (avec fsb ram à 100).
ensuite tu cherches le compromis entre coeff et fsb.
faut un bon refroidissement.
1+1=10
n°206175
prophet666
Posté le 30-05-2001 à 18:03:02  profilanswer
salut @ tous !!
tout d'abord loes gars arrété d'o/c par le ratio c'est sur ont monte beaucoup plus haut dans le chiffre mais vive les perf.
vaut mieux faire grimper le fsb car le proc. chauffe beaucoup moin, ensuite si vous avez des KT7 allez dans soft menu III
et tout en bas vous devriez avoir DRAM Clock, là mettez Hclk+PCIclk ceci ne vous feras pas montez plus haut en fréquence du proc. mais la mémoire prend une calotte très importante, pour preuve ma mémoire est @ 150Mhz mais attention @ ne pas mettre la mémoire en cas2 ou en turbo !!!!!
config:
thunder 700@848Mhz sur KT7 bios d'origine .
128 PC 100, 256 PC 133 => 150Mhz
une DDR/DVI O/c
mes perf. pour vous faire voir que ca bourre beaucoup plus que si j'avais monter le ratio.
2681 sous 3Kmark 2001 !!
voila !!!
n°206263
bweissach
Posté le 30-05-2001 à 19:13:17  profilanswer
Vi, je vais toujours essayé tout ça (quand j'aurai le temps, là entre le stage, le rapport de stage et le mémoire, je m'en sors plus :cry:)
Pour la mem, je crois que je me suis fais enflé avec ma barrette de 64 PC133, elle supporte pas le "comme tu dis" prophet, snif, faurda que je l'enlève pour voire....
En tous cas, ça m'énerve!!!
n°206273
prophet666
Posté le 30-05-2001 à 19:20:39  profilanswer
vire la, si tu fait de meilleur perf. sans !!
moi logiquement je devrait avoir 512Mo mais l'autre barrette pleure quand je l'a met alors je l'ai viré !!
faut pas ce faire chié c'est pas parce que t'aura le plus gros PC qu'il va forcément tracé +, il faut réglé BORDEL DE MERDE !!!
moi mon 700 me va très bien 1000Mhz pas la peine je fait les meme perf. !!
n°206286
PierRick
Posté le 30-05-2001 à 19:44:59  profilanswer
Apparemment le ZT est un peu bidon alors. C'est ptêtre pour ça que je suis pas stable (KT7A Raid + TBird 1.3GHz...)
chgt BIOS TNT2TB à 52° Dans le bios au repos 2 minutes apres allumage
perdu dans les bios de GF2MXKT7 vs KT7A
A7V BIOS 1008 Beta???BIOS BE6-II
Bios ZT pour Abit KT7A, c'est de la daube en barre!!!BIOS Rom Checksum error ???
carbone c koi ton mail fo ke je te demande un trucbios pour abit BF6
Plus de sujets relatifs à : Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander!
