3614 connectés
  question aux possesseurs de msi k7t pro 2a
n°207039
Posté le 31-05-2001 à 16:59:43  answer
alors ...
- quelle est la frequence (et le multiplicateur) maxi ? (moi c'est 12.5 avec la version de mon BIOS : 10 beta 6)
- y'a t'il des problèmes (le fameux -4) avec les multiplicateurs 10.5, 11 ou + ? (parce que avec le 10 ca foire desfois)
ces infos me seront utiles, car je vais peut être avoir la chance d'acquérir un AXIA ...
Posté le 31-05-2001 à 16:59:43  profilanswer
n°207048
Posté le 31-05-2001 à 17:10:40  answer
100 vues et 0 reponses ...
personne l'a testée en haute frequances cette foutue carte mère ???
n°207079
Posté le 31-05-2001 à 17:49:25  answer
je tente un up desesperé ...
n°207082
keyaert
Posté le 31-05-2001 à 18:04:42  profilanswer
Voilà je vais te repondre!
1)Enleve ce bios d'overclockers de merde! Tout le monde n'a que des merdes avec! mets le bios 2.7! pour ce va http://www.msi.com.tw
2)Le coef avec ce bios est de 13.5
3)Relie les ponts L7 de ton proc pour avoir du 1.85v par defaut et ceci permet de ne pas avoir le bip de la mort qui tue qd tu overclocke trop haut
4)Si tes ponts sont relié correctment tu n'auras aucun malaise de coefficient!
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°207084
Posté le 31-05-2001 à 18:09:29  answer
merci !
je vais essayer le bios 2.7 et puis on verra.
n°207097
sennastien
Driven to perfection
Posté le 31-05-2001 à 18:29:20  profilanswer
euhh au niveau des problemes du b16 je n'en ai aucun par contre apres l'avoir enlevé je pense que tu en auras parceque celui ci te permet d'avoir une tension de 1.85 au proc (qui fait pas de mal) et au niveau de la memoire ca augmente les perf'
voila mon avis..
ps; dis les changements que tu as eu en mettant le 27 ;)
n°207134
Kiriou
Vicious...
Posté le 31-05-2001 à 19:26:00  profilanswer
Ouaip moi j'ai un prob' avec le 10B6
Pour que le PC boot @1030, je dois passer par le bios en appuyant sur "insert" puis "suppr", je ne touche à rien, je sors et là, y veut bien booter, sinon j'ai pas d'affichage.
A moins que l'un d'entre vous ait un idée je vais essayer le 2.7
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°207136
keyaert
Posté le 31-05-2001 à 19:28:12  profilanswer
voila mon avis..
en reliant les ponts l7 tu as aussi du 1.85V! et en plsu c'est dispo dans le 2.7!
j'ai pas vu de diff niveau perf de memoire!
bcp de personne ce sont plaint de prob au demarrage!
n°207160
skipcool
La procrastination c'est bon !
Posté le 31-05-2001 à 20:09:07  profilanswer
merçi a tous pour les posts... moi qui avait besoin d'un coup de main, j'ai directement toutes les réponses!!!
La vie c'est comme une boite de chocolat.
n°207164
skipcool
Posté le 31-05-2001 à 20:11:55  profilanswer
ok, g trouvé mon bonheur... thx
n°207190
keyaert
Posté le 31-05-2001 à 20:37:05  profilanswer
 :sol: de rien! on est la pour ca!
n°207627
Posté le 01-06-2001 à 10:06:10  answer
keyaert je te remercie !
parce que avec le 2.7 pas de problème a 1020 (800 d'origine), et en plus avec la tension d'origine !!!
conclusion : le bios overclock c'est d'la merde !!!
n°207639
Kiriou
Vicious...
Posté le 01-06-2001 à 10:35:53  profilanswer
Je crois bien que tu as raison je vais essayé le 2.7 ce soir !
n°207640
keyaert
Posté le 01-06-2001 à 10:37:03  profilanswer
Je suis content d'avoir réussi à te venir en aide! J'ai trop galéré au debut avec cette carte!!!
C'est pas mal 1020 en tension d'origine!!!Refroidit le bien et pousse le voltage à 1.85V!!!
Amd Rulezzzzzz
n°207652
ruhl
Posté le 01-06-2001 à 11:00:04  profilanswer
Moi ma k7tpro2a est vérolée: c'est un défaut de la carte: mes multiplicateurs deconnet de x9 à x10.5: x9 me donne 500 mhz, x9.5 550 etc...
donc pas bien
Le bios 2.7 ça apporte quoi par rapport au 2.5?
n°207662
keyaert
Posté le 01-06-2001 à 11:26:04  profilanswer
donc pas bien
C'est un prob de la detection des ponts L1!!!IL faut que t'es ponts soit super nickel!
Sinon autre soluce, si tes ponts sont encore +- potable...
Quand tu demarres et qu'il ne te met pas la bonne fréquence...donc premiere image bios, tu l'eteins avec le bouton off! pas reset! eteindre! et puis tu rallumes et tu auras la bonne fréquence!!!
n°207719
ruhl
Posté le 01-06-2001 à 13:36:04  profilanswer
Oui je connais le "truc" de l'arrêt violent...
Par contre, je pense quand même qu'il s'agit d'un défaut de la carte, j'ai trouvé ça sur un site ou ils parlent du même pb que moi...
MSI n'a toujours aucune solution pour ça...
n°207803
sennastien
Posté le 01-06-2001 à 16:10:49  profilanswer
alors j'essaie et je dis les changements
n°207814
keyaert
Posté le 01-06-2001 à 16:30:31  profilanswer
ok pas de probleme!
A mon avis ce ne pourra qu'etre benefique!
n°207867
sennastien
Posté le 01-06-2001 à 17:43:48  profilanswer
mouai aucun changement reel(j'avais pas de probleme avant alors...)
par contre y'a plus possibilité d'underclocker le multiplicateur
et aussi y'a une option en plus: la mise en veille auto a partir d'une certaine temp'(mais bon mbm me le faisait aussi)
QUESTION FASTOCHE ....POUR LES KADORSQuestion de débutant
question sur les durons ?aux possesseurs de peltiers
3 question SVP ...Question con mais je débute alors....
O/C Duron sur K7T A Pro 2aux possesseurs de watercooling !!!!!!!!!!!!!! venez pliz !!!!!
Question sur l'overclocking de thunderbird[QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?
Plus de sujets relatifs à : question aux possesseurs de msi k7t pro 2a
