3868 connectés
  problème avec ma KT7A
n°205353
karlkro200​1
Posté le 29-05-2001 à 15:40:04  profilanswer
quel bios et quel driver 4in1 sont à utilisé ?
actuellement j'ai le ZT avec VIA 4in1 4.31.
mais j'ai deux prob :
- le son crack quand c'est windows qui le gère, j'ai que la lecture des cd audio de potable, le reste crack
- le 2eme problème et que lorsque j'ai un gros trafique entre IDE1 et IDE2 (install sp de windows 2000 ou des applications fourni avec un graveur sony) j'ai le pc qui se fige et faut éteindre et re-démarrer en coupant le jus à la suavage
n°205459
The Manant
Ferme les yeux et rêve
Posté le 29-05-2001 à 17:54:02  profilanswer
Da
Format !!!!!!
Or
Da
Flash !!!!!
Van : "J'ai besoin de toi Hitomi, j'ai besoin de ton pouvoir"
n°205482
lef
100% Footix !
Posté le 29-05-2001 à 18:12:14  profilanswer
le pb du son vient du bios ZT g u le meme pb
solution: fo flasher
pour le reste je pense egalement ke ca vient du bios vu ke g les 4.31 et ke g po ce pb
n°205516
manbmai
^_^V
Posté le 29-05-2001 à 18:34:37  profilanswer
tu veux mettre kel bios a la place  :??:
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°205524
krill
Remember 1947...
Posté le 29-05-2001 à 18:39:11  profilanswer
j'ai eu EXACTEMENT les memes probs...
si t'as une SB live, ca vient d'elle... y a un bug dans le southbridge via, a ce qu'il me semble...
normallement, les 4.31 de via suprimment ce bug...
je te conseille de mettre le bios WZ final comme ca plus de prob...
[edit]--Message édité par krill--[/edit]
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
n°207186
hwi
Posté le 31-05-2001 à 20:30:46  profilanswer
Je suis dans la meme config et j'ai exactement les memes problemes:
- craquements dans les jeux avec une AWE64 Gold
- freeze lors de transferts intenses entre deux disques IDE sous 98SE
Le bios WZ a t-il résolu vos problèmes?
Henri
n°207187
manbmai
^_^V
Posté le 31-05-2001 à 20:33:40  profilanswer
j'avoue ne plus comprendre là !
le WZ il est plus recent que le ZT ou koi  :??:  :??:
n°207218
The Manant
Posté le 31-05-2001 à 21:12:33  profilanswer
Ben moi j'ai le bios d'origine et il n'y a pas de problèmes donc je sais pas lequel c'est mais il est nickel 10x130 No blème !!
G pas put testé plus haut car il fait trop hot ds ma chambre !!! :sol:
n°207656
Ben100g
Posté le 01-06-2001 à 11:06:54  profilanswer
la meilleure solution pour régler ces problèmes..... c'est de chercher le "PCI latency patch" de Georges Breese v.1.5 je crois c vraiment un doué celui-la....chez moi ni les bios ni les 4.31 ne corrigeaient le problème ca si:!!!
n°207673
azar
Posté le 01-06-2001 à 11:53:32  profilanswer
salut moi j'ai le bios yh et les via 4.31 pas de probleme
j'avais essayer le zt et la gros plantage
n°208045
vader
Posté le 01-06-2001 à 21:26:53  profilanswer
moi avec les 4in1 .31 j'ai des prob d'affichage (l'ecran se transforme en une merde de toutes les couleurs ?????) faut faire un reset + couper le jus a la barbare.
a quand un 4in1 parfait ? Je reve sans doute.
n°208065
Befa21
Pouet
Posté le 01-06-2001 à 21:56:19  profilanswer
Yh roulaize pour moi  :)
problème de temperature ?transfert des données ide sur kt7a enorme probleme
Pour les fous de l'o/c, enorme probleme a resoudre avec ABIT KT7A-RAIDProbleme KT7A
GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6vProbleme d'oc avec KT7A et Duron 750 (Premier OC)
Problème avec KT7A + SB + All-in-Wonder 128 Pro32 Moprobleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !Probleme avec ma kt7a et l'agp ...
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma KT7A
