4814 connectés
duron
n°209848
zzzzz
Posté le 03-06-2001 à 22:37:07  profilanswer
j'ai 1 duron 700
sans toucher au voltage (il est à 1,68 V), il tient sans problème 7*107 (749) mais ne boot même pas à 7,5*100
 (carte mère : MSI k7T turbo)
comment ça se fait?
n°209851
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 03-06-2001 à 22:38:25  profilanswer
les ponts mal fait?
n°209854
alainnv
Posté le 03-06-2001 à 22:40:58  profilanswer
kan tu dis il boot pas, c qu'il s'alume pas ?
si c le cas, il faut que tu relie les pont L1.
Ensuite je sais pas si ta carte mère gere le changement de coef.
parce que ya des CM ou tu change, mais ou ca fais rien.
Si ca boute et que sa ne demarre pas, c qu'il est pas stable à 750, pour remedier il faut que tu augmente le voltage d'un kran!
le webmaster de nV-Linux
n°209855
zzzzz
Posté le 03-06-2001 à 22:41:41  profilanswer
je sais pas, je ne l'ai jamais démonté.
mais ce serait con que je sois bloqué à un coef de 7!!!
n°209860
zzzzz
Posté le 03-06-2001 à 22:44:44  profilanswer
en fait, le pc tournait (ventilos, dels...) mais il n'envoyait rien vers l'écran et plantait en 5 secondes
je l'ai éteint et redemaré, il était revenu en 7*100
ç'est les ponts L1 qui doivent être reliés
(au passage, ça chauffe plus en 7*107 ou en 7,5*100?)
n°209866
ZZZzzz
Posté le 03-06-2001 à 22:48:08  profilanswer
c koi ce pseudo ???
n°209870
zzzzz
Posté le 03-06-2001 à 22:50:17  profilanswer
c'est que j'avais pas envie de taper 1 nom à la con à chaque fois, comme-ça, c'est plus rapide
Msi + duron + o/c + perf ?probleme Oc duron
Duron du 100mhz au 133mhz !!!Besoin d'aide SVP C URGENT !!!! pbleme de T° de Duron... :( merci
o/c duron 900mhz meilleur perfComment fait on pour mettre un duron a 133 de FSB ????
Duron + KTA2Pb d'overclock Duron/MSI
duron 700@850 probleme bios !!!duron 900 instable à 1100
Plus de sujets relatifs à : duron
