10007 connectés
O/C T bird 1 ghz
n°204578
franklin13
Posté le 28-05-2001 à 16:40:52  profilanswer
La semaine derniere en voulant remettre à jour ma config (un PII 266 ..., qui marchait tres tres bien !!!!), je vais chez mon assembleur avec la ferme intention (apres moult reflexion ..) de repartir avec 1 Tbird 900 + 1 MSI K7T turbo.
Je demande tout ça à mon marchand, me dit qu'il n'en n'a plus, et k'il me deconseille AMD pour Intel..., Bref je reste sur mes positions et me resoud à prendre à la place 1 T Bird 1 Ghz (ouah.., ça le fait ...)., J'arrive chez moi examine la bête et qu'est ce que je vois ecrit ? AXIA ! j'avais cru comprendre sur de nombreux site que c'était une trés bonne série et tres apte à l'ocking ..., ne connaissant rien à ce sport (!) je repart sur mes sites favoris (hardware.fr, Clubic, Pc-maintenant ...), je fait une recherche avec le terme AXIA pour verifier mes soupçons ... c'était vrai !!!
ni connaissant rien je vous demande donc de l'aide.
Quelqu'un peut'il me détailler pas à pas tout ce qu'il faut faire en étant le plus precis ... merci
Ma config :
TBIRD 1 GHZ AXIA (200mhz)
MSI K7 T turbo
Ventilo CoolerMaster EP5 6l11 (90 F, et tres bien noté chez hardware.fr)
2x128 Mo PC 133 (de la Dan elec acheté chez Eurisko et de marque Hyundai, comme les voitures ...)
CV i 740 AGP (ben oui ...,mais ça va changer)
DD 4,3 Go UDMA 33 W digital ( idem ...)
CD Rom Plextor 32 x SCSI (Mmmm..; terrible)
graveur Teac 4x scsi (marche bien, mais un peu lent ..., plante presque jamais)
Carte SCSI Adaptec 2904
Boitier moyen tour (ça aussi ça va changer un Antec SX1040B me fait bien b ..., ou un coolermaster mais P....N que c'est cher (1200 et 2500 ....))
Quelques temperature avec MSI FuzzyLogic
Démarage : 35-38°C
Au bout d'1 heure de surf + MP3 : 51-57°C
Le reste du temps : 40-50°C
PS : il fait extrement chaud en ce moment dans le midi (T° ambiente dans ma chambre à cette heure ci : 25-28° C)
- Je ne ne souhaite pas relier les ponts (pas envie de m'emmerder, d'enlever le ventilo etc ...)
- Est-ce normale de forcer autant pour installer un ventilo (j'ai eu tres peur ...)
- Je suis une "bille" dans tout ça, alors SVP, expliquez moi SIMPLEMENT !
MERCI
n°204593
Copermine
Posté le 28-05-2001 à 16:49:55  profilanswer
Essaye déjà de enlever le jumper pour passer le FSB de 100 à 133 (en dessous de la RAM, à coté de la pile)
Si tu arrive à booter sous windows et que ça plante pas c'est bon tu peux essayer de descendre le voltage pour faire moins chauffer le proc. Si ça plante essaye d'augmenter doucement le voltage jusqu'à ce que ça plante plus.
Vérifie bien la temperature (chez moi, même config, j'évite de dépasser les 59-60°c en pleine charge)
Il faudrait après roder ton proc. Le mien au départ avait du mal à dépasser les 1333 et après plusieurs nuits de rodage je tourne à 1450mhz et j'ai pu descendre le voltage en 1333 de 1.8 à 1.6v (10°c en moins)
good luck
n°204599
franklin13
Posté le 28-05-2001 à 16:54:46  profilanswer
Merci Copermine, qu'entend tu par roder ?
n°204606
erickkk
Posté le 28-05-2001 à 17:01:05  profilanswer
En tout cas, change ton ventirad!!! tu ne le regretteras pas.
Si tu changes pas, ça va chauffer dur!
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°204608
Copermine
Posté le 28-05-2001 à 17:02:20  profilanswer
Pour roder, tu met le voltage à fond (1.85v) et la plus haute fréquence stable. Ensuite tu lances BURNK6.EXE + motherboard monitor pour vérifier la temperature.
Tu laisses tourner ça le plus longtemps possible et ton processeur sera de + en + overclockable (fréquence de + en + haute et voltage/temperature de + en + bas)
n°204635
franklin13
Posté le 28-05-2001 à 17:26:05  profilanswer
Merci, ou puis je trouver ce burn6.exe ?
n°204657
Copermine
Posté le 28-05-2001 à 17:51:41  profilanswer
Sur mon disk dur ;)
donne moi ton email, je te l'envoie
n°205137
franklin13
Posté le 29-05-2001 à 00:20:02  profilanswer
Merci coppermine voila mon mail kankin@caramail.com
Mon T-Bird préfèrera le FROID !!!!!Quelle carte mère pour un T-Bird (au moins 1 GHz) ????
KT133 et T-Bird 1.33 GHzT-BIRD 1.2 GHZ O/C impossible ?
il est ou le gars qui a claquer son T-Bird a 2ghz.T-bird 800 endomagé après surchauffe, aïe
probleme de ponts sur un t-birdJ'ai relié les ponts L1 de mon T-Bird et pourtant ...
T-Bird 1.2 tous non bloqués?qu'elle carte mere pour t-bird avec de la DDR et O/C
Plus de sujets relatifs à : O/C T bird 1 ghz
