7950 connectés
  voltage pIII 1 Ghz
voltage pIII 1 Ghz
n°204758
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 19:31:50  profilanswer
est-ce que quelqu'un pour me dire la tension ( "d'origine" )du PIII 1Ghz.
Merci.
n°204763
haahhahaha​ha
Posté le 28-05-2001 à 19:42:39  profilanswer
1.7
haahhahahaha == TheJackal
n°204926
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 28-05-2001 à 21:25:35  profilanswer
haahhahahaha a écrit a écrit :
1.7
Sauf si t'as la chance d'avoir un cD0. Alors c'est 1.75v.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°204930
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 21:27:09  profilanswer
nana ... cé 1.75V pour tous ...
n°204935
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 21:29:25  profilanswer
nan cé cB0 : 1.7V
       cC0 : 1.7V
       cD0 : 1.75V
j'avais mal lu :))
n°204953
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 21:46:14  profilanswer
Pourquoi la chance d'avoir un cD0;qu'est ce qu'il a de plus.
Et comment savoir la version du core cB0 , cC0 ou cDo;
Ne me dites pas en démendant car justement je ne veux pas démonter.Le ventillo a étair trop chiant a mettre .
PS: en ce moment j'ai une CUSL2-C et les paramètres du bios sont tous régler par défaut et le Vcore indique 1,75 donc par déduction mon PIII serait un cD0.
n°204972
Yoda_57
Posté le 28-05-2001 à 22:02:37  profilanswer
Si c'est ca, t'as tiré le gros lot.
Utilise un soft comme cpu-z il te diras tout ce que tu veux savoir.
n°204979
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:04:54  profilanswer
va dans windows ... propriété systeme ...
ta x86 Family 6 Model 8 Stepping ?
si le ? cé 1 cé un cA2
           3 cé un cB0
           6 cé un cC0
           A (ou 10) cé un cD0
n°204986
lch
Posté le 28-05-2001 à 22:11:13  profilanswer
C'est marqué sur le processeur !!!!!!!
n°205001
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:19:49  profilanswer
non cé po marqué ... mais on peut savoir grace au S-Spec kd meme
n°205004
z51
Posté le 28-05-2001 à 22:22:26  profilanswer
Le P3 cD0 a une plaque de refroidissement il me semble (comme le P4), donc c'est reconnaissable au premier coup d'oeil.
Par contre du coup c'est au format FCPGA2, donc méfiance avec le ventirad (le contact est beaucoup plus haut).
n°205007
Yoda_57
Posté le 28-05-2001 à 22:27:11  profilanswer
Ben du coup je ne comprends plus. Si le cD0 est en FCPGA2, il ne devrait pas monter sur une CUSL2, mais sur une TUSL2. Hors pourquoi a-t-il alors une tension par défaut de 1.75 et pas 1.7 :??:
Ou est l'erreur ?
n°205013
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:31:52  profilanswer
Ok merci pour tout ces renseignement mais maintenant je suis un peut perdu ????
n°205014
lch
Posté le 28-05-2001 à 22:31:57  profilanswer
Sur la petite étiquette noire sous le Logo INTEL, il y a une ligne sous la forme:
 Exemple : 850/256/100/1.65v
ça veut dire : 850mhzs
               256k Caches
               bus 100mhs
               tension 1.65v
 Voilà Mosieur
n°205019
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:38:39  profilanswer
Ouhais merci je sais mais mon cpu est monté et le ventillo est plus que chiant a mettre ou a retirer alors je voudrais trouver un soft qui me dit tout sans ouvrir le capot ou ^m démonter le cpu.
Merci tout de même .
n°205021
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:39:13  profilanswer
meme si la tension permet de reconnaitre le stepping, sur le 1GHz elle ne le permet pas ..
sinon Yoda > les TUSL2 marchent encore avec les coppermine ... et ce n'est pas le FC-PGA2 qui demande la TUSL2, mais le Tualin ... cé différent ... sinon cD0 est comme un autre niveau dessign, cé le 1.13Ghz Coppermine-T qui aurrais du etre en FC-PGA2 mais cé annulé
n°205022
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:39:57  profilanswer
           3 cé un cB0
           6 cé un cC0
           A (ou 10) cé un cD0
ou trouver ce soft cpu-z ???
n°205024
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:41:01  profilanswer
va dans les propriétés systeme de windows et fé comme gé dit ... ca ira plus vite
n°205026
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:43:08  profilanswer
ok j'essaye de suite.
n°205027
z51
Posté le 28-05-2001 à 22:43:55  profilanswer
Ou est l'erreur ?
Sur le dernier P3 Spec Update de mai, il est dit que les versions 866 et 933 en cD0 sont au format FCPGA, mais les versions 1GHz sont en FCPGA2.
En fait je crois bien que FCPGA2 désigne une norme mécanique (qui nécessitera donc un ventirad adéquat à cette norme).
En revanche le Tualatin différe (légèrement) dans le schéma électrique de son brochage, ce qui le rend incompatible avec le Socket 370 actuel (un peu comme le Coppermine était incompatible avec les CM pour Céléron Socket).
Je m'emmêle peut-être un peu ... faut dire que c'est difficile de s'y retrouver ...  :)
n°205035
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:49:10  profilanswer
bah sur le miens il parle po de FC-PGA2 ... ya deux plusieurs Serie de cD0 ...
n°205037
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:51:15  profilanswer
Bon j'ai utilisé Intel Procesor Frequency Utility
il m'indique :
type : 0
gamme : 3
model : 8
stepping : 10
 alors qu'est ce que ça veut dire tout ça bien ou pas bien ?
n°205038
Yoda_57
Posté le 28-05-2001 à 22:52:01  profilanswer
Eh ben, je vais m'endormir encore un peu moins con moi ce soir. Merci des infos, même si ce n'etait pas le sujet premier du post.
HUNTER> t'as trouvé ?
n°205040
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:53:44  profilanswer
oui si on veut.
Alors le cD0 qu'est a de plus .
n°205043
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 22:54:44  profilanswer
bah il chauffe moins, il a moins de bug, et il monte plus haut
n°205044
Yoda_57
Posté le 28-05-2001 à 22:54:47  profilanswer
Gloups, on a posté quasi en même temps.
Ben ca veut dire que t'as la dernière génération de PIII. Celle dont tu dois pouvoir tirer le plus en théorie.
Tu veux pas l'échanger contre le mien :D
n°205049
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 22:57:59  profilanswer
Bon tu a l'air super sympa mais non je ne l'échange pas et merci pour cette foule d'info.
Je vais coucher;demain j'ai cours.
A+.
n°205052
Yoda_57
Posté le 28-05-2001 à 22:58:49  profilanswer
A+.
C'était pour rire bien sûr. Bonne nuit !
n°205057
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 23:01:57  profilanswer
Bye.
n°205072
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 28-05-2001 à 23:11:24  profilanswer
:bounce:
putaing,depeche toi de l'o/c,j'aimerais bien voir s'il est bp +o/c ke les autres rev  ;)
j'espere ke t'as de la bonne ram ou une mobo ki permette la desynchro ram/fsb ..
(ac de la chance(bp meme),je vais m'en acheter un demain :),ca me permettrait de tester ma PC175 )
n°205081
Hunter
Posté le 28-05-2001 à 23:16:10  profilanswer
ouam a écrit a écrit :
:bounce:
CM = CUSL2-C
Ram = 384 MO pc133 no name
Creative GTS2 32MO DDR
DD Maxto 45 Go ATA 100
SounBlaster live 5.1
je ferais des essais ce week end et te tiendrais au courant A+.
n°205086
z51
Posté le 28-05-2001 à 23:21:34  profilanswer
Dis HUNTER, le soft d'Intel (Frequency Utility) il te dit que t'as un FC-PGA ou un FC-PGA2 ?
n°205090
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 23:24:04  profilanswer
tu crois il va le savoir comment ?? :))
n°205132
z51
Posté le 29-05-2001 à 00:07:02  profilanswer
Par le stepping justement.
Mais tu as raison ça ne marchera pas, j'ai récupéré la dernière version, et l'aide ne parle pas de FC-PGA2.
n°205406
Hunter
Posté le 29-05-2001 à 17:06:36  profilanswer
il indique FCPGA !
n°205410
ouam
Posté le 29-05-2001 à 17:13:43  profilanswer
Mais pk tu l'o/c pas tt de suite?il est installe sur ton ordi,nan?
essaye juste de voir ce k'il donne en restant a 1.75V,meme si t'as un ventirad de merde :)
n°205429
Yoda_57
Posté le 29-05-2001 à 17:29:32  profilanswer
C'est sûr, quand j'ai recu mon proc, j'ai vérifié que j'arrivait jusque dans windaube, et redemarrage direct à 1100, encore ok, redemarrage direct à 1200, encore ok 3eme redemarrage en moins de 5 min à 1300. pas ok retour à 1200 et tests entre les 2.
Le pauvre proc, n'a pas eu le temps de savoir si il aime tourner à la fréq. d'origine, il n'a pas eu le temps de la voir :lol: :lol:
n°205473
Hunter
Posté le 29-05-2001 à 18:07:09  profilanswer
Je ne pas essayé de suite car je ne suis pas chez moi (stage école ) je ne rentre que le week end.
n°205519
Yoda_57
Posté le 29-05-2001 à 18:35:24  profilanswer
Tiens nous au courant, en tous cas, moi j'aimerai savoir ce qu'on peut tirer d'un cD0 ;)
n°205529
Hunter
Posté le 29-05-2001 à 18:42:45  profilanswer
Ok pas de pb au fait je ne rendre pas tout les jours chez moi si je peux je rendre jeudi soir.
  voltage pIII 1 Ghz
estce possible de mettre un PIII 1ghz avec la BF6 ?Températures bizarres avec un PAl 6035 et PIII 800 EB
Nouveau PIII 1 GHz c-D0ON peut monter le voltage d un Celeron via un Soft???
Voltage d'un celeron 667 ?voltage affiché: c'est quoi ce boxon?
i/o Voltage Be6-2 v1.1Mon axia passe tip top au voltage d origine mais y monte pas
le voltage : comment aller + haut??????
Plus de sujets relatifs à : voltage pIII 1 Ghz
