9710 connectés
HELP Asus A7V 133
n°165485
Charly303
Quand on veut on peut !
Posté le 12-04-2001 à 23:27:24  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un gros prob là ....
Je viens de recevoir un Athlon 1 Ghz.
J'ai fait monter (via le BIOS) le FSB à 133 MHz.
Lors du démarrage pouf ! plus rien à l'écran !
J'ai essayé de changer le coefficient sur la carte-mère, j'ai mis le mode jumperless j'ai même enlevé 3 fois la pile CMOS.
Mais rien à faire, quand le PC démarre y a rien à l'écran !
J'arrive pas à accéder au BIOS ou à quoi que ce soit.
L'écran noir en fait.
Le processeur tourne toujours mais je ne vois plus rien à l'écran.
Alors ma question:
QUE FAIRE ??????????
Maintenant ça fait plus de 3 heures que je recherche une solution et je trouve pas !
Aidez-moi SVP !
Amicalement,
Charly
PS: Si j'enlève la pile, combien de temps dois-je laisser avant de la remettre ?
n°165499
Charly303
Posté le 12-04-2001 à 23:34:24  profilanswer
S'il vous plait,
j'ai vraiment besoin de votre aide !!!
D'avance merci,
Charly
n°165508
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-04-2001 à 23:40:33  profilanswer
Si à 10x100 il fait pareil, il est mort... (à moins que ce ne soit la mobo!)
n°165517
Charly303
Posté le 12-04-2001 à 23:44:48  profilanswer
Mais comment est-ce possible que mon proc soit mort ?
Je l'ai utilisé 2 minutes seulement !!!!!!
A peine je l'ai eu j'au augmenté le FSB c'est tout !!!
Que faire alors ????
Charly
n°165576
reddwarf
gazzz
Posté le 13-04-2001 à 01:01:19  profilanswer
laisse la pile debranche l alim et fait un bon vieux clear cmos a l ancienne ( au tournevis sur cette carte )
ensuite relie les pont sur ton tbird et commence par baisser le coef avant de monter le bus !!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°165643
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 13-04-2001 à 03:17:16  profilanswer
Si ecran noir et pas de bip procco mort!
n°165661
DarkGuard
Posté le 13-04-2001 à 05:32:26  profilanswer
tu as reliés les ponts? puisque ils sont p-e mal reliés...ou sinon ton cpu est mort!;)
c'est quoi ton HSF? pas un golden orb j'espère parce que la c'est sur qu'il est mort!;)
commence par un clear cmos avant...ya des grosses chances que ca soit ca puisque ton Tbird 1Ghz n'aime p-e pas le 1333 donc il ne démare tout simplement pas. débranche l'alim, bouge la petite pin pour clearer le cmos et enlève ta pile pendant 20 sec, tu boot ca, si ca part pas et bien...tu pourras dire qu'il est mort!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°208877
noritaka
Posté le 03-06-2001 à 00:07:09  profilanswer
:( ca fais pareil chez moi :(
g un duron 700@933 et kan je passe a 1000, c fait ecran noir
je remet tout par defaut et ecran noir aussi, je me met en jumper less, ecran noir aussi.....et puis d'un coup, ca repart, sans pb........ah si, j'ai remarquer que ca chauffé plus qu'avant...chelou cette mobo :crazy:  :hap:  :benetton: !!!!!!!!!!!!!
A+ :jap:
n°208884
cybermushu
La Vie, Mais c'est Koi ce truc
Posté le 03-06-2001 à 00:15:44  profilanswer
ton t-bird c'est un 100 ou un 133 ?, sinon t'as essayé d'augmenté le voltage du cpu sur la carte ? car  par le bios c'est pas terrible car il applique l'overclock et apres le voltage, ce qui limitait mon overclock, depuis que j'ai regle le voltage par les cavaliers et ben plus de problemes
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
n°208885
carlito72
Posté le 03-06-2001 à 00:16:20  profilanswer
l'a7v133 te remets automatiquement le bus a 100 en cas de crash. Dans 99 % des cas tu n'as pas besoin de faire un clear CMOS. Je crois que tu as un truc de nique  :(.
Surement le proc si tu avais un ventilo mal mis. T'as verifie la temperature avant d'o/c ?
n°208952
RaSanD
Posté le 03-06-2001 à 03:21:48  profilanswer
Mais non il fodrait ke tu redemarre avec un autre proc pourke la cm bouge son bios toute seul.
c le seul moyen ke je connaisse normalement rien est mort.Ca vient de m arriver la
n°208954
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2001 à 03:23:55  profilanswer
f plusieurs reset a la suite
avec la7v133 au pere de ma cop quand on augmente trop le fsb ca se remet pas a 0
et en faisant plusieurs reset a la suite ca revient direct
pkoi moi mon 1ghz AXIA semaine 10 il me fait ca ??????please HELP !HELP AIDEZ MOI ! GEFORCE 2MX
Asus A7V 133A : reglage du voltage plus préci en jumper que ds le biosASUS A7V 133A : comment régler la frequence du PCI et AGP
j'arrive pas a overclocker mon duron700 help me pleasssssse!!!j'arrive pas a overclocker mon duron700 help me pleasssssse!!!
help oc tb
Plus de sujets relatifs à : HELP Asus A7V 133
