8371 connectés
Blue Orb & Abit
n°180343
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 28-04-2001 à 14:32:14  profilanswer
Alors est-ce qu'un blue orb rentre sur le chipset d'une abit
kt7 ?
(celle sans le raid ni le a...)
merci !
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°180377
VCENTVIN
Posté le 28-04-2001 à 14:56:35  profilanswer
les pattes de fixation ne tombent pas au bon endroit.il faut le coller avec de la colle thermique
n°180436
Out4L
Posté le 28-04-2001 à 15:48:07  profilanswer
Non ca ne rentre pas !
Laisse tomber le blue orb c une merde, ca coute cher, ca fait du bruit, ca s'use vite !
Passe ton radiateur d'origine a l'abrasif a l'eau 30 minutes et fixe le avec de l'artic silver
le résultat est bien meilleur :)
n°180442
cpulloverc​lock
Posté le 28-04-2001 à 15:52:55  profilanswer
mon blue orb marche bien sur mon chipset nord sur ma Iwill et lautre aussi sur la Gforce ultra
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°180460
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 28-04-2001 à 16:19:18  profilanswer
alors ça rentre ou ça rentre pas ? :??:
pasque la on a quand meme deux extremes... :D
n°182531
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 30-04-2001 à 18:23:50  profilanswer
Ca va ou pas sur une KT7 ?
n°182534
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2001 à 18:26:16  profilanswer
Ca rentre pas sur A7V ni sur P2B-F...
n°182538
amdman
Posté le 30-04-2001 à 18:29:51  profilanswer
Et la KT7 y a moyen ?  :)
n°182552
reglisse
Posté le 30-04-2001 à 18:46:01  profilanswer
ben ça rentre sur une A7v133 parfaitement en tout cas
n°208640
amdman
Posté le 02-06-2001 à 19:39:53  profilanswer
bon bon moi je la veux cette réponse : CA RENTRE ou pas sur une KT7?
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
n°208648
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2001 à 19:50:50  profilanswer
OUI
n°208675
amdman
Posté le 02-06-2001 à 20:23:37  profilanswer
Oki et sans le pad thermique c'est compatible avec les trous du radiateur qui est d'origine sur la KT7 ?
n°208681
ibex94
Posté le 02-06-2001 à 20:26:58  profilanswer
ON S'EN FOUT DU PAD TERMIK
c la corespondance des trous qui compte!!
T-bird may the force be with you!
n°208684
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2001 à 20:28:50  profilanswer
Pas tout à fait, y'a 1-2mm de trop, mais après léger limage ça marche impec!
n°208748
amdman
Posté le 02-06-2001 à 21:38:57  profilanswer
Oki
Jusqu'ou une Abit KT7A peut monter en voltage en I/OSonde Thermique carte Abit kt7a Raid (Combien y a t-il de sonde?)
temperature syteme (pas cpu) sur abitraaaaaaaaaaaah saloperie de ventilo abit !
Blue orb sur Iwill KK266-R ?????Hardware.fr est il corrompu par ABIT ?
Modif Voltage sur Abit KT7aCherche la perle rare qui a une ABIT-BH6 + ADAPTATEUR +AQUA-680
modif sur abit kt7aAvantages du cooler Golden Orb par rapport à un classique ?
Plus de sujets relatifs à : Blue Orb & Abit
