3368 connectés
  [WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?
n°209325
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 16:37:23  profilanswer
Je voudrais faire le montage suivant dans ma tour :
http://www.multimania.com/melchizedek/schema_WC.jpg
pour cette tour :
http://www.eurisko.fr/actu/articles/aopen/hx4508/interne.jpg
Est ce que l'eau sera suffisament refroidis pour un Athlon @ 1.5GHz et + ?
Est ce que la pompe va pouvoir faire effectuer ce chemin à l'eau ?
J'ai la possiblilité (en bricolant tout de meme) d'inverser l'alim et les ventilos, c'est a dire de mettre l'alim au dessus des ventilos est ce que ça apportera qqch? (ça reduira le trajet de l'eau ...)
Si vous voyez un autre pb ou ameliorations n'hesitez pas ... ;)
Merci.
A+
[edit]--Message édité par melchizedek--[/edit]
n°209331
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 03-06-2001 à 16:40:18  profilanswer
c est a peut pres ce que j ai fait, avec un rad en moins.
en ce moment j ai un pb...comme si la pompe ne marchait plus ou que le circuit était bouché quelque part...chelou  :cry:
Est ce que la pompe va pouvoir faire effectuer ce chemain à l'eau
je suis interéssé par la réponse !
platines vendues!
n°209333
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2001 à 16:42:32  profilanswer
n°209337
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2001 à 16:43:28  profilanswer
Le 3x92mm en bas à droite de la toue ça le ferait trop!
n°209340
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 16:45:56  profilanswer
Gigathlon a écrit a écrit :
J'ai encore mieux!
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
ça je m'en occupe une fois que j'ai mes reponses car si je peux pas absolument tout integrer à la tour et avoir de l'eau qui est en permanances à la meme T° dans le reservoir je reste en air cooling  :sweat:
n°209342
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 16:46:41  profilanswer
oui mais ça rentre pas dans ma tour  :cry:
n°209343
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2001 à 16:47:20  profilanswer
C'est pas une grande? :??:
n°209344
RELAX Kev
Posté le 03-06-2001 à 16:47:58  profilanswer
si, ca c est une grande tour aopen
platines vendues!
n°209345
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2001 à 16:48:04  profilanswer
Ah ok! c'est fermé devant!
n°209417
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 17:28:12  profilanswer
j'ai mis mes hdd dans la partie basse de la tour donc j'ai plus que 23 cm de haut pour un rad.
n°209421
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2001 à 17:33:03  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'était d'ouvrir le panneau!
n°209428
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 03-06-2001 à 17:35:52  profilanswer
moi je crois ke la sortie d'air est pas assez consequente
et ke C pas une tres bonnez idée faire entrer l'air frais par le haut
moi je crois ke les 2 flux vt se rencontrer et se ralentir
mieux vaut les mettre ts les 2 au meme endroit à peu pres ki envoient l'air au meme endroit à la ou se trouvent les ventilos ki ft sortir l'air (ki devraient se trouver en haut vu ke l'air chaud monte )
et bien-sur mettre les radias sur les ventilo ki ft entrer l'air frais
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°209444
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 17:45:50  profilanswer
le pb c'est que le ventilo en façade en blowhole est un 80mm et que je ne peux pas en mettre un plus grand à cause du bruit et de l'esthetique.
je pensais mettre 2 rad car un seul ne suffira pas pour refroidir l'eau.
A part mettre le 2° rad en haut je vois pas ou le mettre car si je le met derriere l'autre l'air frais entrant dans la tour ne sera pas suffisant pour que ça refroidisse comme il faut.
n°209454
zeuartisan
Posté le 03-06-2001 à 17:57:27  profilanswer
G pas tres bien compris ta reponse mais je suis 1 peu def'
moi à ta place je mettrais les 2 rads en bas (donc les ventilos aussi :D )
vu ke l'elevement de temperature de l'eau ds un water cooling basique esyt pas enôôôôôrme (mais pas negligeable )
tu laisses ton 8² en bas (tu mets ton 1er rad )
tu fais un trou ds la base horizontale de ton boitier pour balancer l'air verticalement vers le haut avec ton 2° radia direct au dessus du ventilo (donc vers tes ventilos ki jartent l'air )
n°209469
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 18:06:41  profilanswer
y'a pas du tout la place de faire ce que tu dis  :sweat:
n°209488
l0zt
Posté le 03-06-2001 à 18:25:56  profilanswer
faites comme moi, une glacière electrik  :D
[ error-zero ]
n°209559
reddwarf
gazzz
Posté le 03-06-2001 à 19:31:20  profilanswer
bah ton montage est correct mais y des ventilos qui t apportent rien :
vaut mieux mettre un 12 cm en haut en extraction et non pas en insertion plutot que 2 * 80 ( en serie ?? )
sinon pour le bas c est tt bon mais je vois pas l interet du 80 en face du 12 cm !
sinon pour la pompe une 1000L /h suffit a condition que tu n aies pas de reduction de diametre trop importante avec tes rad !
pour la puissance a dissiper avec un tb 1.5 G prevoit qd meme la possibilite de passer tes ventilo en 12 V au cas ou avec un ptit montage genre potar et baybus !!
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°209578
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 19:52:37  profilanswer
non les 2 80mm ne sont pas en serie mais l'un a coté de l'autre (voir photo)
ceux la je les ai deja et sont en extraction mais ils extraient de l'air tiede donc si je met un rad devant ça va m'avancer à rien.
C'est que le 80mm y est deja ;) et comme c'est pas suffisant pour refroidir le rad je pensais mettre un 120mm derriere le rad.
oui c'est prevu que tout soit au meme diametre ...
ça c'est ce que je voudrais eviter ;) si je passe au watercooling c'est pour avoir le silence complet donc si je met des 120mm en 12V je vais  :pt1cable: .
n°209610
Baruckello
Posté le 03-06-2001 à 20:21:46  profilanswer
bon allez je v etre rabat joie
Ce boitier c le aopen HX08
Et t'as pas le place de mettre un 120 en haut
n°209907
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 23:10:58  profilanswer
oui ça je le sais mais entre un 120 et 2 80 il y a pas bcp de difference ...
n°209943
reddwarf
gazzz
Posté le 03-06-2001 à 23:27:56  profilanswer
ok j avais pas compris pour le montage des 80 en haut !!
ca me semble mieux qd meme d aspirer l air du boitier que d en remttre en haut ou alors il te faut un ventilo au sommet qui evacue tt ca  genre le montage de relax kev
http://www.multimania.com/relaxk/kev/HX08%20MOD/titan%20enorme%20+%20rad.jpg
n°209958
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 23:36:25  profilanswer
reddwarf > oui ça c'est pas mal, mais pour ça il faudrai que je trouve de quoi faire un trou de cette taille. Je n'ai pas de scie en cloche suffisament grosse, la plus grande que j'ai fais 10.5cm ... et à la scie sauteuse ça sera horrible
n°209968
reddwarf
gazzz
Posté le 03-06-2001 à 23:45:41  profilanswer
sinon un ptit coup de dremel :D !
n°209972
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 23:49:17  profilanswer
ça j'ai pas non plus  :)
juste perceuse, disqueuse, scie sauteuse, tronçoneuse, marteau piqueur  :lol:
n°209979
reddwarf
gazzz
Posté le 03-06-2001 à 23:53:50  profilanswer
a la conan !! tu fait ca au secateur !!! :lol: ( j ai deja fait ! )
n°209983
melchizede​k
Posté le 03-06-2001 à 23:57:54  profilanswer
mon permier je l'ai fais à la pince coupante, resultat garanti  :D
n°210024
zeuartisan
Posté le 04-06-2001 à 00:47:24  profilanswer
lame de scie à metaux : plus jamais ca !
montage watercool + tec /!\ RTC bcp de photos /!\Un watercooling complet intégré ds une moyenne tour ????
Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais !Watercooling : Mini climatisation v0.1 (photos)
Questions sur WatercoolingKyro I et II : vous en pensez quoi de ces cartes ???
pletier et watercooling ?article de tomshardware sur le watercooling
Que pensez-vous du PANAFLO et du PASPT 120mm.. soupirEt pkoi pas du liquide de refroidissement pour le watercooling??
Plus de sujets relatifs à : [WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?
