3380 connectés
  WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°203928
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 18:03:15  profilanswer
Bah voila ... j'ai un P3-933 capricieux ... jvé le refroidir pour froid s'il obeis mieux ... mais je voudrais quelques infos ... et aussi des resultats si possible
n°204017
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 19:21:08  profilanswer
entre 24.5w et 27.3w pas o/c (dis moi le stepping)
environ 44w a 1100mhz et 2.05v
Pas besoin d' un 156w un 122 ferait tres bien l' affaire
(enfin si tu as les moyen ou si tu l as deja acheté c parfait :)
on va faire un petit calcul theorique:
gainMAX = (1-(Wob/Wtec))*Dtmax
Wob -> cpu => 44
Wtec-> tec => 156 DANS LE MEILLEUR DES CAS (soit a 15.9v)
Dtmax: -> 69°C si isolation parfaite (on peut dire qu une bonne isolation a un "rendement" de 0.95, soit un Dtmax reel de 65 ou 66°C
On a donc
gainmax= (1-0.28)*65.5= | 47.2°C |
ce qui est pas mal
ce gain max est a relativisé, il correspond en fait a la difference de T°C entre la plaque chaude et la plaque froide du TEC, et il est quand meme pas aisé de garder une plaque chaude dissipant U*I+44=300w a T°C ambiante...
Enfin si tu veux des calculs plus poussé fais moi signe :)
n°204022
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 19:28:26  profilanswer
Avec un bon WaterCooling... (Maze 2-1 + 1 radiateur Cube + 1 double radiateur Noky dans une boîte sous la tour + 3 Panaflo FBA12G12L01A)
n°204026
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 19:31:22  profilanswer
Je comprends pas tout ... je vé devoir revisé pas mal de truc moua :)
Bon deja ... d'apres ta formule : P3 1200@2.1V : 78W
                                 celle de ouam : 50W
étant donné que je vise 1166 a 2.05V c'est pour ca que je comptais prendre 156W, parce que je savais pas qu'un 122W existait ... mais un 72W cé trop short, cé con ca, car un Swiftech MC371-03 aurai fait l'affaire, mais bon ... donc je me renseigne sur le watercooling pour voir si je vais dans cette vois ou pas ... mais Nokytech ,e vend que des ICE71 donc 80W ... lala ... j'vais encore me faire chier je send :)
Sinon ... si yen a qu'on des chiffre niveau temperature obtenuent au final ca serais cool ...
n°204030
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 19:37:07  profilanswer
Maze 2-2 et 2 peltiers!
n°204032
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 19:39:17  profilanswer
Cé koi ke ce truc ???
et deux peltier cé pas un peu chaud a faire tenir ensemble :))
n°204033
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 19:39:52  profilanswer
oubli 0.0155
c "ouam" qui a raison!
ca vari entre 0.094 et 0.096 selon le stepping :)
n°204035
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 19:41:43  profilanswer
oubli tout de suite la cascade en tous cas :)
n°204037
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 27-05-2001 à 19:43:21  profilanswer
un echangeur bricolo et un tex 122w ca va le faire, et pour pas cher :D
nbo/c : fais gaffe, tes calculs pour la puissance dissipee sont juste, mais ceux de le temperature estimee est fausse: un tec est a don dtmax que quand il pompe rien
s'il pompe 100% de ce qu'il peut, il a un dt de 0
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°204039
[DMA] JF
Posté le 27-05-2001 à 19:49:04  profilanswer
Bricolo > ben vi mais c a vide le calcul :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°204042
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 19:51:25  profilanswer
c' est ce que je veux dire que effectivement l appelation Dtmax est impropre :(
c' est Dt que j aurai du dire :)
n°204045
risboc
Posté le 27-05-2001 à 19:53:51  profilanswer
sa m interesse ossi
mais pour un Tbird900
depuis l arrivee des bo jour l est pu stable a 1100 a 1,97 :(
n°204049
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 19:57:06  profilanswer
risboc > j'aurais du te refilé mon Tonton900 :)) il passait a 1104@1.75V ... et c'etait pas fini le rodage ... hehe :))
n°204050
risboc
Posté le 27-05-2001 à 19:58:47  profilanswer
:) c sur
la je suis a 1000 a 1,7
pour aller a 1050 il veut 1,97 ce con !!!!!!!
alors ke lorsk il faisait frais :) 1050 a 1,75 rock stable (super pi 32 :) )
n°204055
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 20:05:28  profilanswer
putain on dirais mon P3 .. 1050@1.75V ..
l'athlon c'etait 1064@1.7V ... kewl
n°204075
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 20:32:17  profilanswer
tu as quoi pour l' alimenter ton Tec Mei??
n°204190
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2001 à 22:22:03  profilanswer
nothing for the moment ...
je suis en etude pour voir le coup du machin et si j'y passe ou pas
n°204198
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 22:27:14  profilanswer
ok
n°204504
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 14:53:08  profilanswer
up la
n°204521
akos
ça se prononce acoche
Posté le 28-05-2001 à 15:42:05  profilanswer
j'avais essayer avec 3 ( et même 4 ) alims tax pour alimenter le tec de 156w, mais les fils devenaient trop chauds.
En plus il faut refroidir l'eau ... pas facile
Plus la face "chaude" est froide et plus le tec il prends des ampères (à U = cte )
Le gain théorique est en effet de dT = 48° !!!
n°204524
akos
Posté le 28-05-2001 à 15:44:23  profilanswer
pourquoi U*I+44=300w ???
perso, je ne pense pasqu'il faut ajouter les watts dégagé par le cpu  :??:
n°204528
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 15:46:45  profilanswer
Pis de toute façon, 156+44=200... ;)
n°204536
akos
Posté le 28-05-2001 à 15:57:06  profilanswer
je pense que tu mélanges watts absorbés par le tec et watts dégagés par l'ensemble ...
n°204547
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 16:02:54  profilanswer
Non, je corrige juste son calcul, vu que puissance absorbée TEC=156 et Puissance CPU=44
n°204551
akos
Posté le 28-05-2001 à 16:07:33  profilanswer
j'insiste aussi ... (j'avais bien compris)
- 156w c'est le nombre de watts que peut absorber au max le tec
- je ne vois pas pour 156 + 44 ?
(je ne comprends pas ce que ca représente :??: )
156 - 44 = 112w ca c'est ce qui te reste de watts en trop
et qui vont se "transformer" en froid.
Perso, c'est comme ca que j'avais compris le truc
n°204557
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 16:18:38  profilanswer
M'en fous, d'ailleurs je sais pas s'il faut ajouter les Watts pour la temp ou simplement les soustraire pour l'efficacité... :??:
n°204558
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 28-05-2001 à 16:19:27  profilanswer
nan,c pas 156W+44,mais bien u*i+44
u*i,c la puissance ke doit fournir l'alim pour permettre au tec de dissiper 156W
 :)  :D  ;)  :ouch:  :p  :o  :bounce:  :??:  :benetton:  :sweat:
dsle pour les smileys (j'ai des potes un peu :crazy: a cote de moi)
n°204561
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 16:22:43  profilanswer
U=16
I=16 ?
P=256W?
n°204563
ouam
Posté le 28-05-2001 à 16:24:36  profilanswer
ainsi: Umax*Imax=16.1*15.8=254.38+44=298.38
ca correspond dc a la chaleur totale degagee par le syst Pelt + CPU et ke doit dissiper le WB (c qd meme assez chô :hot: )
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
n°204945
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 21:40:07  profilanswer
oulala cé koi vo calcul de barbare ????
comprends keudalle ... :)))
n°204957
akos
Posté le 28-05-2001 à 21:51:05  profilanswer
je comprends pas pourquoi il faut ajouter les watts du cpu aux watts du tec ( u*i ) pour calculer les watts que doit refroidir le wc ?
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°204977
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2001 à 22:04:41  profilanswer
car les watts du cpu ils ne se perdent pas dans la nature...
ils sont rajouté a l' effet joule... (U*I)
n°204982
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2001 à 22:06:08  profilanswer
pas exactement
j' avais fait des 'études" theoriques la dessus
En fait la resistance interne baisse non-pas en fonction de la plaque chaude mais plutot avec la baisse du Dt :)
n°204984
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2001 à 22:07:43  profilanswer
c ouam et moua :D qui avons raison, j' en suis sur a 200%
n°205023
ouam
Posté le 28-05-2001 à 22:40:41  profilanswer
certes :sol: :D
n°205048
ouam
Posté le 28-05-2001 à 22:56:28  profilanswer
d'ailleurs pour confirmer mes dires (et ceux de nbo/c ;) ):
extrait de www.hardwarecentral.com/hardwarece [...] als/718/1/
The total amount of heat generated at the TECs hot side (Qhot) can now be calculated as follows:
Qhot = Qcpu + Qtec = 40 + ( 14 x 8.1 ) = 153.4 Watt
Furthermore, we also need a safety margin for heat leakage, due to insulation leakage or heat losses in transferring the heat from one medium to another. A good rule of thumb to work with is to allow a safety margin of 1/3. This way we always have reserve. So the total heat pumping capacity of the secondary cooling device needs to be:
Our known design values are:
Qtotal = heat pumping capacity of secondary cooling device
Qsaf + Qhot = Qtotal
Qsaf = 1 / 3 Qhot
So we need a secondary cooling device capable of pumping:
1 / 3 ( 153.4 ) + 153.4 = 205 Watts
et encore ds leur cas,ils rajoutent une marge de securite de 1/3,ce ki nous ferait 300*1.3=390W a dissiper :hot:
[edit]--Message édité par ouam--[/edit]
n°205068
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 23:08:17  profilanswer
a ce rythme la faut un kryotech ..
et les athlons il font comment avec un peltier ?
n°205076
ouam
Posté le 28-05-2001 à 23:14:01  profilanswer
ils font pas :D => ca chauffe trop
n°205092
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2001 à 23:25:26  profilanswer
effectivement :)
n°205191
akos
Posté le 29-05-2001 à 08:16:17  profilanswer
merci les gars  :)
et m.... : encore plus de watts a dissiper :(
une petite question : quelle est la relation qui relie les watts degages par un cpu (ou chipset) et la temperature a la quelle se trouve le cpu (ou chipset)?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
 Page :   1  2
Page Précédente
[QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
WATERCOOLINGpeut on acheter dans un magasin a paris le matos pour un watercooling?
peltier au secours j'en suis a mon 3eme procepourquoi on metterai pas qu'un peltier??
pour un contact d'un peltier: plaque de cuivre ou plaque en alu ?Peltier 156W + Enermax 450W = ????
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ???
