3726 connectés
  Suite TEST TONICOM PC166 avec mobo IWILL KK266R
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Page Précédente
n°190547
wismer
Posté le 10-05-2001 à 23:53:28  profilanswer
on ok
alors voilà on avait à notre disposition chez SAME:
une mobo IWILL KK266 R , oui en fait c'est la version RAID qu'il
peuvent avoir et non pas la non raid, pas de chance j'avais
compris le contraire au téléphone avec SAME, donc j'avais pas
enmener les bios de la version Raid !!!! en plus la mobo avait
un bios datant du mois de Janvier mais impossible de savoir quel
était la version, des chiffres qui ne correspondait pas à ce que
j'avais vu sur le site que CPULLOVERCLOCK m'a donné plus haut.
en cpu yavait
un 1.2 gHz AXIA 133 mhz de FSB (déjà vendu)
un 1 gHz AXIA0109 100 mhz de FSB non vendu pour ceux que cela intéresse
et un 1.2 ghz AVIA FSB 100 Mhz.
en ce qui concerne le test on à réussi à monter la ram à 165.5,
avec le 1Ghz AXIA , mais comme SAME avait un ventilo de merde ,
ben je vous dit pas la temp du proco , en plus la temp ambiante
était à 29 ° carte mère sur la table , vous imaginez le truc ??
donc niveau OC des procos ben c'était la mort !!
Bon ya un truc que je comprend pas c'est que en mettant les
proco de 133 mhz de base ben la mobo  ne démarrait pas , mais je
crois qu'il y a un bios qui corrige le problème pour la IWILL.
Pis faut que la mobo soit flashée avec le bios 0307 meilleur au
niveau param d'OC.
le seul proco qui nous a permi de tester à 165.5 c'est le AXIA
1ghz , mais les pont L1 non relié donc galère.
j'ai promis à SAME de revenir avec mon AXIA 1ghz qui peut monter
alégrement à 1.5 ghz (10*150) quand je suis à temp ambiante de
18-19°, mais je pense que niveau OC chez SAME faudra que je
diminue et bien sur je ramène mon coolermaster poli comme un
mirroir.
maintenant , vu le temps que j'avais devant moi , j'ai pas pu
faire tous les tests comme je voulais et pas de test de
stabilité , mais j'ai laissé 3DM2001 et Sandra 2001 + Wcpuid et
CTSPD à SAME pour qu'il continue les tests
Je me suis fait tirer une tronche par ma gonzesse quand je suis
rentré à 9 h ce soir, et j'ai dit à SAME que je reviendrait
Samedi matin avec mon matos , mais la je crois que vu la gueule
de ma nana ben je vais pas pouvoir ,
alors ça serait bien que quelqu'un pennent le relai pour les
tests car je sais pas si je vais pouvoir avant une semaine !
Du style Fratus si tu es ready pour continuer les TEST avec SAME
surtout que tu as un bon ventilo toi je crois un swiftec il me
semble ?!!!!!
donc voilà je post tout de suite car je pense que vous êtes en
train d'user vos semelles à taper du pied et à m'injurier
d'impatience !!!!     mais ne quitter pas je reposte une suite
illico presto subito
n°190558
wismer
Posté le 10-05-2001 à 23:58:08  profilanswer
Bon je voudrais bien savoir avec ceux qui ont une Iwill quel
bios ils ont mis dans la mobo et savoir à quel fsb CPU ils sont
avec quel type de proco et quel est leur FSB en ram en sincro ou désincro !!!!
n°190561
wismer
Posté le 10-05-2001 à 23:59:14  profilanswer
Le cpu est quand même monter à 62° quand on a tester alors je vous dir pas la stabilté du truc , et pourtant on l'avait pas OC énorme vu la temp
n°190563
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:01:10  profilanswer
moi le 0307 car le 0416 ca corrige les bugs VIA en ide mais sans les perfs du 0307 et le bios 0426 c un melange du 0416 avec les perfs du 0307
168cas3 fastest, 4 way, enable
AXIA1200 semaine 06  oc a 1512 donc 168*9
desynchro pas essaye
n°190566
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:01:54  profilanswer
reussit a booter max a 176 de fsb mais deja a 169 erreur de windows du a la ram
192mo de detecter au lieu de 256...
n°190570
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:02:58  profilanswer
mais en syncro ou désycro ? et quel type de proco tu as CPU ?
n°190572
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:04:03  profilanswer
oups javais pas vu ton 1er post CPU désolé
n°190573
pierrotlem​aboule
Posté le 11-05-2001 à 00:04:04  profilanswer
ben mon proc aussi monte a 62degree en pleine charge
sinon ça coutera combien la mobo?
et le 1ghz axia et 1.2ghz avia coute combien?
mon topic de vente
n°190574
papayou
Coin Coin
Posté le 11-05-2001 à 00:04:12  profilanswer
ben Bios 03/07 ou encore mieux 04/26
le top sont les version "moddée" par luckydaze qui permette de virer l'acpi et de faire apparaitre les fonctions WS write et read
ils sont dispo là http://www.fullon3d.com/kk266faq/kk266faqbios.shtml
avec les reglage ram les plsu agressif (fastest)
en CAS 2 je monte a 140 :(
en fast CAS 2 je monte a 162
en normal CAS 3 a 165
le 4 way interleave est toujours activé
et c'est avec de la ram PQI PC 133 333 No Name
le tout en synchro bien evidement
j'ai pas non plus testé en desynchro  :pt1cable:
[edit]--Message édité par papayou--[/edit]
Slide control makes you feel strange...
n°190575
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:05:54  profilanswer
le proco du pere de ma cop
un AIXA1200 semaine  12 est stable a 100% dns windows a 73 degres et mobo a 43
je le rode entre 59 et 73 degres depuis 3 jours environ
n°190577
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:07:37  profilanswer
lemeilleur bios tu dis que c lekel????
n°190578
papayou
Coin Coin
Posté le 11-05-2001 à 00:08:16  profilanswer
04/26 luckydaze edition
n°190581
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:09:06  profilanswer
bon PAPAYOU , ben sinon SAME m'a montré un mail de ACTRAM qui montrait les réglages à faire dans le bios , mais effectivement
comme on avait pas le bon Bios ben on pouvait pas régler, et pis
oui merci PAPAYOU , je l'avais récupéré cet après midi le Bios
de LUCKYDAZE  :D mais pour la version non raid , donc pas glop
du tout
Donc faur que fratus le récupère ce bios et le flash sur la mobo
mais attention faut pas dire à SAME que c'est un bios non officiel car je sais pas s'il voudront le flasher !!
n°190583
papayou
Coin Coin
Posté le 11-05-2001 à 00:12:04  profilanswer
meuhh non  ya que qque option en plus  :sarcastic:
il prepare une version aves un epa modifié, miam, ca m'evitera de le faire
pour les reglages ram
c'est fastest/4 way/cas 2 et c'est bon ;)
attention pour etre sur il vaut mieux mettre toute les banks ram en fastest car dans le bios l'ordre est inversé/ a l'ordre du manuel
n°190586
Boub5
Posté le 11-05-2001 à 00:13:29  profilanswer
et bien sur chez Same depuis qu'on est client, ils lisent pas le forum !!!!!!!!!!!
ben mois je suis bien content de pas l'avoir ramenné ma 256 tonicom.
Sinon Wismer, les FSB dont tu parles c'est biensur en CAS 2???
[:boub5]
n°190587
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:14:48  profilanswer
ca serait parfait ca et avec un vio quon pourrait choisir dns le bios ca serait encore mieux
n°190588
papayou
Coin Coin
Posté le 11-05-2001 à 00:15:38  profilanswer
je suis pas sur que ce soit faisable :(
n°190589
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:16:42  profilanswer
pkoi?
et le vio je peux meme pas depasser les 3.5 alors que je sui a  fond
n°190592
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:19:59  profilanswer
ben oui en cas 2
bon ben le lien pour download les bios de lucky ils sont down ,
j'ai réussi à récup le 4.26 de luckydaze dans le Forum IWILL mais pas le 0307 luckydaze !
n°190594
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:22:25  profilanswer
clair c down
papayou tu las le bios 0307 modded?
n°190595
Boub5
Posté le 11-05-2001 à 00:22:37  profilanswer
Cas 2 je le savais, mais c'etait juste pour verif.
Sinon bonne nuit !!!!!!!!!!!
[:boub5]
n°190596
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:23:12  profilanswer
ben oui en cas 2
faudra faire un memory bench avec la tonicom
n°190597
pierrotlem​aboule
Posté le 11-05-2001 à 00:28:43  profilanswer
clair c down
cas2? c'est du 2-2-2
dc le timeing de la ram doit etre en turbo (enfin sur la abit)
ou en fastest...
mon topic de vente
n°190599
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:30:35  profilanswer
tinquiéte pas SAME now à tout ce qui faut pour tester 3DM2001 et
Sandra 2001 , mais je fais confiance à Fratus qui lui connait
aussi bien que nous l'OC, par contre c'est vrai que SAME ben ils
sont complétement à la rue sur l'OC !!  :lol:
n°190600
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:31:59  profilanswer
ouai c sur
165 cas2 c pas mal
n°190601
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:32:42  profilanswer
bon c'est sur que l'ideal pour le test serait qu'il nous prette la mobo moyennant une caution peut être , faut voir cela peut être avec eux car dans le magazin c'est pas glop à cause des discussion que l'on peut avoir avec le tec tout en testant.
n°190602
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:34:14  profilanswer
vous lav o/c a combien?
n°190606
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:38:45  profilanswer
ouai c sur
165 cas2 c pas mal
ben moi je dis quel peut faire mieux quand même cette ram
les proco quand ils sont fabriqué et testé par exemple à 1.2 ghz et qu'il plante à 1.2 mais pas à 1ghz ben il les vende pour des 1 ghz et be la ram ça doit être pareil non ?
du style la PC166 doit passer je pense à 170 au moins !!
n°190607
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:40:46  profilanswer
pffff pas grand chose vu la température de la pièce 29 ° et pis vu le VENTIRAD à la façon Golden ORB
n°190608
-fratus-
Posté le 11-05-2001 à 00:45:11  profilanswer
manquerais plus que ca que je connaisse pas bien l'OC ;)
ca fait 6 ans que j'en fais
proc overclockés un peu moins de 100 (dans les 85-90)
proc grillés = ZERO :D je touche du bois
n°190609
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:46:02  profilanswer
Bon ben Fratus à les 4.26 luckydaze  je lui ai envoyé, reste plus qu'il récupère le flasheur oficiel associé au 4.26 de IWILL
n°190610
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:46:33  profilanswer
héhé MDR
n°190613
wismer
Posté le 11-05-2001 à 00:51:57  profilanswer
Bon sur ce je vais me coucher
bonne nuit à tous
n°190614
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 00:52:15  profilanswer
les 4.26 de luckydaze le dl est pas down?
n°190615
-fratus-
Posté le 11-05-2001 à 00:52:37  profilanswer
bon mis a part ca je vais aller chez same demain et je vais essayer de leur embarquer la mobo (caution c pas grave, je comptais m'en acheter une) le defaut c que c la RAID donc c pas celle que je voulais mais on va pas faire les fines bouches
Bon si c pas possible bien sur je ferais les tests chez eux
au menu toute la batterie Sandra
et pis aussi comparatif 0307 / 0426 / 0426lucky
pis 3D Mark2001
si je peux la ramener chez moi je ferais peter tous les tests imaginables :D
n°190622
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 01:00:50  profilanswer
pis 3D Mark2001
tu as le bios modded 0307?
n°190623
wismer
Posté le 11-05-2001 à 01:01:26  profilanswer
pis 3D Mark2001
ben ils ont tous les soft pour cela , SAME  a copier le CD que j'ai fait cet après midi !
ya CTSPD + WCPUID 3.0a + SISOFT 2001 + 3DM2001 et même WPCREDIT héhé lol
n°190626
wismer
Posté le 11-05-2001 à 01:02:27  profilanswer
non mais j'ai demandé à ce que lucky me le mail et je lui renvoi , je pense que je l'aurais demain
n°190628
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2001 à 01:05:33  profilanswer
ok tu pourras me les envoyer par mail si tu les as
pleaseeeeeeeee
n°190629
-fratus-
Posté le 11-05-2001 à 01:05:48  profilanswer
J'ai les 0307 iwill, 0426 iwill et 0426 luckydaze
Page Précédente
TEST DU SILVERADO!!!!!!!!!!!!!Kels ampérages sur ma mobo ?
Aqua 660 + ventilo de 80*80:test !!!La nvelle mobo IWILL KD266 est sortit!!!
Ldlc vont bientot recevoir des mobo IWILLmobo DDR
Recherche Possesseur d'une IWILL KK266 sur ParisCOMMANDE groupée SDRAM TONICOM PC166 256 Mo (SUITE)
Plus de sujets relatifs à : Suite TEST TONICOM PC166 avec mobo IWILL KK266R
