4815 connectés
  EPOX 8KTA3 qui boote quand elle veut...
n°196012
blackjack
Posté le 18-05-2001 à 10:53:26  profilanswer
Ma carte mère boote quand elle veux.
Elle bloque le boot juste après l'affichage du logo WINDAUBE et la diode de mon DD SCSI reste allumée (ADAPTEC U2W 2940 + IBM 9Go U2W 7200tr/mn). Ca arrive souvent quand j'allume mon PC après un long moment (une nuit), et HOP un RESET et ça passe, mais après 2 ou 3 reboots, elle rebloque. Un RESET et ça repart, mais c'est CHIANT !!!
HELP !
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°196016
hophop
Posté le 18-05-2001 à 10:59:54  profilanswer
t'es sur que ca vient de la carte mere ?
ca pourrait pas etre windaube des fois ?
et t'as fait quel type d'o/c ?
si t'as boosté la fsb a fond les mannettes,
ta carte scsi a peut etre pas apprécié...
j'ai la meme CM que toi, avec aussi une carte scsi (mais des cdroms dessus) et ca passe nickel (fsb 114)
Rico.
n°197087
blackjack
Posté le 19-05-2001 à 15:20:29  profilanswer
J'ai O/C le CPU  1200@1466 (11*133), donc pas le FSB
Et ça me fait ça autant sur Win98 SE que Win ME.
n°204396
|09|
Ariège mon païs ...
Posté le 28-05-2001 à 09:35:01  profilanswer
J'ai eu le même pb que toi avec mon ancien Dudu.
Résultat: il boote pas à chaud parce qu'au début du boot, il démarre à 12*133, le coef est définit par le cpu puis après par le bios --> faut ke tu modifie les ponts L6 ou L7 du CPU
:D Play + Boat = Playboating :D
n°204398
joce
"BugHunter"
Posté le 28-05-2001 à 09:49:22  profilanswer
C'est pourrait aussi venir de l'alim
n°204414
blackjack
Posté le 28-05-2001 à 10:44:57  profilanswer
JOCE: C'est une ENERMAX 430W !  :sol:
Au fait, mon problème ne vient pas de mon OC, ça me fait la même chose 1200@1200...
Soit dit en passant, je tourne 1200@1466 1,85v AXIA + Alpha PAL6035MUC
Le problème s'était résolu pendant un moment avec la désactivation de la table d'IRQ ACPI ou je ne sais plus quoi dans "systeme" -> "bus PCI"
Mais ça a recommencé... Mais ça le fait grave moins souvent...
Test Epox 8K7A+Mon 1.2 veut pas monter a plus de 1300 et qqs...
Quel est le meilleur BIOS actuel pour l'EPoX 8KTA3Epox 8KTA3+ et duron 750
veut meme plus s o/c mon tb !? pourquoiveut plus s'o/c mon tb !!!!!! pourqoi
850@1000 et maintenant il veut plus pourquoi ???Mon T.Bird ne veut pas d'un Bus 133Mhz
quel adaptateur SLOTKET pour PIII 700 qui veut passer les 966 mhz
Plus de sujets relatifs à : EPOX 8KTA3 qui boote quand elle veut...
