8844 connectés
  Peltier 35W pour Duron
n°204242
darking
Posté le 27-05-2001 à 23:11:28  profilanswer
un peltier de 35 W, c'est pas un peu léger pour un Duron 650 @ 1000 (au moin) et 2,06V ?
Quelle t° je peux espérer atteindre ?
n°204255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 23:19:34  profilanswer
Si, c'est même TRES léger! La temp serait plus élevée que sans...
n°204261
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 27-05-2001 à 23:21:33  profilanswer
Gigathlon !! arrete de dire des conneries !
il sera à température ambiante !
KIN
PS : Car le duron sera @ 0MHz LOL
n°204263
darking
Posté le 27-05-2001 à 23:23:13  profilanswer
Ah bon
Et quelle puissance max de peltier je peut mettre, sachant qu'il sera refroidi par un Kani HedgeHog ?
n°204264
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 23:23:36  profilanswer
Oui, c'est vrai, comme dans mon profil... :lol:
n°204273
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-05-2001 à 23:30:36  profilanswer
KIN
haha javé po vu la fin :D
n°204283
[DMA] JF
Posté le 27-05-2001 à 23:38:09  profilanswer
:lol: les gars :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°204344
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 28-05-2001 à 01:29:41  profilanswer
UN PELTIER SANS WATERCOOL C NUL !!!!!!!!!!!! :fou:
FAUT LE DIRE COMMENT !
n°204349
reyan
Posté le 28-05-2001 à 02:12:11  profilanswer
Pourtant, y'en a qui le font :
http://www.overclockers.com/articles248/
n°204428
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 28-05-2001 à 11:49:37  profilanswer
pas ac un AMD en tt cas
n°205139
TheCowboy
Posté le 29-05-2001 à 00:22:16  profilanswer
gurumentation .. si tu trouve que -10 en idle avec peltier 52w et air cooling c nul alors je suis daccord avec toi ... sinon ferme la et rensigne toi avant de parler
n°205154
matei
Posté le 29-05-2001 à 00:55:07  profilanswer
un peltier de 35 watts pour un duron a 1ghz, c'est tuer ton proc et peut etre plus. le peltier ne peut meme pas pomper la chaleur du duron. un duron a 1ghz a 1.85 degage 50 watts, alors qvec un peltier 35 watts, ton peltier va cramer et les temperatures seront plus mauvaises que sans peltier. si tu veux utiliser un petlier prends un 100 watt, mais pas avec un kanie , avec un watercooling, un radiateur et un ventilo sur le radiateur.
mat
n°205162
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 29-05-2001 à 01:13:02  profilanswer
the cowboy > ferme ta gueule et réfléchit, c'est pas quand il est idle qu'il faut le refroidir ton cpu !
et peltier 52W air cool c'est pas sur un amd sinon il aurait déja cramé abruti ! :fou:
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°205167
Copermine
Posté le 29-05-2001 à 01:55:08  profilanswer
Bon arretez de vous chamailler ;)
C'est possible de mettre un TEC sur un PAL 6035 pour un Athlon 1000@1450 1,85v ?
Si oui combien de watts le TEC ?
Parlez moi pas de water cooling, c'est beaucoup trop cher et chiant à installer.
n°205168
TheCowboy
Posté le 29-05-2001 à 02:05:32  profilanswer
meme si sa tombe 10 degre full load c quand meme pas trop pire .. tk a mon avis ... pis non effectivement c un cuppermine ... reste que ta dit que sa servait a rien aalors que se nest as vrai .. meme qu si jetait sur slot tu peu etre certain que se serait le air cooling que jutiliserait plutot que tout latiraille que jai en ce moment pour mon watercooling
n°205232
matei
Posté le 29-05-2001 à 10:48:43  profilanswer
un tec de combien sur un Athlon a 1450? un athlon a 1450 a 1.85 volts degage 84 watts de chaleur, si tu mets un peltier, pour que tu aies un minimum d'efficacite, tu devrais mettre un 172 watts. Et mlheureusement, ton PAL ne pourra pas degager la chaleur je pense, la plaque va cramer et le proc va surchauffe voir cramer aussi. En general, comme les Athlons degagent beaucoup de chaleur, mettre un TEC sans watercool n'est pas une bonne idee, car tu ne perdras pas beaucoup en temperature, et les dangers de surchauffe de la plaque deviennet assez grands.
mat
n°205250
Copermine
Posté le 29-05-2001 à 11:54:46  profilanswer
matei > merci pour ta réponse
A combien revient -au minimum- un ensemble water cooling complet ?
n°205253
reddwarf
gazzz
Posté le 29-05-2001 à 12:07:53  profilanswer
pour refroidir un gros tec ( perso je pense qu un 156 suffit pour 1 athlon @ 1500 ) faut compter minimun 1000 le wc complet ( wb + rad + reservoir + pompe + tuyaux + ventilos )   et 500 pour l alim du tec + bien sur le prix du tec ( 550 F en commande solo ) + le montage et l isolation ( recup )+ des cables pour relier le tec a l alim ( recup de gros fils ) !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°205258
ouam
Posté le 29-05-2001 à 12:13:50  profilanswer
en clair,te complikes pas la vie et prends un WC simple,tu te fears moins chier k'ac un tec en + ...
n°205262
Copermine
Posté le 29-05-2001 à 12:23:27  profilanswer
Un WC sans Peltier, ça me parait un peu con
Bon bref, + de 1500 FF pour gagner quelques mhz... Je suis pas trop motivé ;)
n°205270
ouam
Posté le 29-05-2001 à 12:46:37  profilanswer
sur les TB hautes freq,je peux t'affirmer ke c pas con du tt:il doit y en avoir seulement 2 ou 3 sur HFR ki mettent un peltier ac leur WC !
n°205293
Copermine
Posté le 29-05-2001 à 13:34:58  profilanswer
Le but du watercooling c'est d'avoir une temperature inférieur a la temperature ambiante.
Je vois pas l'interet de dépenser 1500 FF pour avoir une temperature de 30-40° alors qu'on a 40-50° avec un air cooling
n°205299
matei
Posté le 29-05-2001 à 13:49:31  profilanswer
10 degres de difference ca peut te faire ganer des mhz...et puis quel silence!!! j'ai ete voir un copain qui a un FOP38 et une Thermoengine...mais c'est un aeroport chez lui, je en sais meme pas comment il fai pour se concentrer devant son pc, c'est execrable!
mat
n°205311
Fouge
Posté le 29-05-2001 à 14:20:50  profilanswer
35W me parait trop leger : il te faudrais un 50W minimum!
n°205396
ouam
Posté le 29-05-2001 à 16:54:36  profilanswer
coper => excuse moi,mais t'as pas tt compris a l'o/c,toi ...
euh,on t'a explike ce k'est un WC..
le but c de se rapprocher de la temp ambiante,alors aller en-dessous (c possible k'ac un peltier,ce ke tu n'as pas dit)
mais le but final (kom le dit mat),c baisser la temp,o/c + et avoir le silence
fouge => j'ai rien contre toi,mais a chacune de tes interventions,tu dis des conneries .. (refroidir un duron ki degage 74W ac un peltier de 50W,qd meme! :sweat: )
alors je sais pas,essaies de reflechir avant de poster ou alors abstiens-toi! les forums c pas fait pour dire ke des conneries =>si darking suivait tes conseils,il cramerait son dudu :sweat:
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
n°205831
Copermine
Posté le 29-05-2001 à 23:51:51  profilanswer
Ouais enfin je me comprend ...
Investir 1000 FF dans un watercooling, je trouve ça stupide si on ne met pas un peltier. A moins d'être un accroc du silence...
Quitte à investir autant, autant rajouter quelques centaines de francs et obtenir une temperature inférieur à la temp. ambiante
Ca a l'air d'être assez contraignant au niveau de l'entretien...
n°205876
ouam
Posté le 30-05-2001 à 00:49:29  profilanswer
je te repete: le but de l'o/c c d'aller + haut qqsoit les moyens utilises (et un WC simple n'ira pas + bas ke la temp ambiante)
pour moi l'o/c,c trouver ts les moyens d'o/c son proc qqsoit le cout..
et puis,tu dis 1000F,mais certains du forum l'ont eu pour bp - cher ..(Pims par exemple)
qd a mettre un peltier ac le WC,j'espere ke t'as compris ke ca depend du type de proc a o/c..
p-e ke pour toi,ajouter un tec c juste 400F a depenser et puis "youpla" tu te retrouves ac des temps de ouf et un o/c de barbare ..
et ben non c pas du tt ca,plein de pb apparaissent (isolation,alimentation,tec ou coldplate non adaptee,eau ki chauffe a mort,etc.)
j'en ai un et je peux te dire ke je regrettte de pas pouvoir le mettre en WC simple sans tec :(
c d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des gars k'ont un WC n'utilisent pas de peltier..
j'esperes ke now,tu comprends k'o/c ac un tec est tt un art,si t tjs borne,ben essaies voir tu risques d'etre surpris :eek:
n°205903
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-05-2001 à 01:21:21  profilanswer
mon WC m'a couté :
220F : pompe maxijet 1200L/h + port sur www.aquariofil.com
10F : bloc d'alu a usiner
0F : radiateur récupéré sur un frigo (en train d'etre remplacé par un bong géant)
20F : tuyaux
0F : bocal pour l'eau
7F : 5L d'eau déminéralisée
50F : pate epoxy
10F : coliers pour assurer l'étanchéité
40F : bombe mousse polyuréthane pour renforcer encore l'étanchéité.
n°205912
Copermine
Posté le 30-05-2001 à 02:14:58  profilanswer
ouam > La plupart des trucs que tu as dit, je le sais. Bon après si pour toi c'est une compétition et un objectif OK mais pour moi c'est plus une passion qui a ses limites.
Je vais pas aller foutre 1000 FF (ou 500 FF comme tu veux) et passer des heures pour gagner 30 ou 50mhz.
Chacun son truc, j'aime bien o/c mais pas à tout prix
n°206077
ouam
Posté le 30-05-2001 à 14:31:43  profilanswer
oki :)
t'as raison :on a pas la meme conception des choses,c tt :)
koike,je corrige un truc:pour moi,l'o/c c pas 1 compet,mais une passion (c pas pareil,sisi :D )
de tte facon,c un "debat" sterile ki n'amene a rien :(
"Never argue with a fool - they will drag you down to their level, then beat you with experience."
n°206112
darking
Posté le 30-05-2001 à 15:20:14  profilanswer
Vous parlez de silence avec le Water Cooling, mais la pompe fait pas du bruit quand même ?
Et comment vous faites pour transporter vos pc (réseaux, ...) ?
n°206156
matei
Posté le 30-05-2001 à 17:17:45  profilanswer
ce que tu peux faire c'est d'acheter un refroidisseur de laboratoire. tu lui indiques la temperature de l'eau a garder et le machin va la garder a temperature constante. jai vu ca, l'eau etait a 2 degres tout le temps et le degagement du laser (lol) etait de 200 watts. :)  ermm. okay le rpix est assez exorbitant, mais c'est performant  . ehehehe
n°206212
Fouge
Posté le 30-05-2001 à 18:35:39  profilanswer
Oem> il veut acheter un 35W -> je lui dit d'en prendre un de 50W minimum (ya bien eccrit MINIMUM) car tout depend de son O/C
-frequence d'origine : 50W (ya pas d'interet tu va me dire...)
-o/c à mort (>=1GHz) : 100W (faut pas hesiter)
Oem> je comprend pas trop ta reaction : je dis vraiment autant de conneries? Si ce que tu me dit est vrai alors j'y reflechirai à 2 fois sinon...  :??:  :??:
n°206259
ouam
Posté le 30-05-2001 à 19:10:59  profilanswer
1)pour moi,si tu prends un peltier,c pas pour tourner a la freq d'origine,alors conseiller un 50W (meme si tu dis "minimum" ) me parait aberrant. pour moi (et en partant du prcp ke je n'y connais rien),si on me conseille un 50W mini,je me dis ke 50W est suffisant et k'il me suffit de prendre qqch juste au-dessus pour etre trankille,genre un 80W  ... et celui-ci ne serait meme pas suffisant ! (tu n'auras jamais une isolation parfaite et fo modifier l'alim pour alimenter le tec a la tension appropriee,etc. )
dc pour moi,ta reponse est une connerie.
2)
j'ai p-e un peu exagere (je suis tombe en peu de tps sur 3 posts de ta part ki m'ont fait tique),mais tu as dit:
UN PIII1000 ne depassera jamais les 1200MH. Ce sont des CPU o/c d'usine : c'est du à la course au GHz!!! Vous vous souvenez?
et surtout:
Si tu veut j'echange mon dudu contre ton celeri... mais tu me donnes 1000F avec :lol: :lol:
j'aime po les "integristes",pour moi Intel et Amd font tous les deux des bons procs et je vois pas l'interet de gueuler contre des personnes ki ont un proc different du tien,c tt
en tt cas,j'ai fait une  rech sur ton pseudo,et tu dis pas trop de "conneries" malgre ce ke j'ai dit :) (c ce ki s'appelle parler trop vite)
n°206826
Fouge
Posté le 31-05-2001 à 12:09:12  profilanswer
Oam (desole pour la faute de tout a lheure!)> Le coup du celeon etait une blague et pour les PIII s'etait plutot ironique -> faut pas tout prendre au 1er degre! :) Mais concernant les PIII je voulait souligner qu'ils sont moins O/cable que les Tbird, c'est tout. Sache que je ne suis pas anti-Intel (vive la concurrence!) : c'est juste un peu de provocation. :hot:
J'ai bien cru que tu m'en voulait personnellement!!! :(  :(
n°206837
ouam
Posté le 31-05-2001 à 12:47:22  profilanswer
oki :)
Peltier sans WaterClocking ... Possible ???WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ???
[Duron 700Hz@1GHz] problémes de stabilitéc possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
over-clock Duron 700DURON 700
diferrence entre un athlon et un duron???astuce pour couper les ponts d'un DUROn
c'est quoi ce schéma sur les pont du duron???Duron qui marche pas en 133
Plus de sujets relatifs à : Peltier 35W pour Duron
