10310 connectés
  watercooler une gerforce (3 eme du nom) quelqu'un a des infos ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°201351
ultrastars
Posté le 24-05-2001 à 17:25:02  profilanswer
c'est ce que je voudrais faire car sur un gforce 3 ça vaut le coup de bouster le core
et tant qu'a faire la memoire aussi
l'asus qui a un monitoring de température m'a permis de voir que je gagnais 20 mhz de plus sur la fréquence memoire lorsque celle ci est a 35 degrés au lieu de 50
quelqu'un a des infos , vendeurs , site , tests
merci....
n°201361
haahhahaha​ha
Posté le 24-05-2001 à 17:51:27  profilanswer
faut arreter de vouloir tout o/c !
35 degre ? 50
me dit pas ke la geforce 3 est a cette temp
haahhahahaha == TheJackal
n°201366
ultrastars
Posté le 24-05-2001 à 17:57:09  profilanswer
l'asus a une sonde interne pour le gpu et la memoire
le gpu est a 53 degres en utilisation intense boitier ouvert
et la memoire autour de 55
ce qui est tout a fait juste car on ne peut pas garder le doigt sur les radiateurs sous peine de se bruler
alors quand on sais pas on parle pas :)
et si je dit que je veut overclocker c'est parceque j'ai faits des bench et que je vois une nette difference aux hautes résolution (1280*1024*32 bits)
[edit]--Message édité par ultrastars--[/edit]
n°201388
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 18:27:40  profilanswer
Ca chauffes ces bebetes la :)
nivo watercool j'imagines que la carte ressemble plus ou moins a une GF2 nan? y a juste a reprendre le systeme et ca roulez :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°201453
ultrastars
Posté le 24-05-2001 à 20:18:35  profilanswer
oui en plus sur l'asus c'est pratiquement un seul bloc meme si les radia se chevauche entre memoire et gpu
ce qui fait qu'il n'y a pas un condo qui gene
on pourais plaquer un seul water bloc qui couvre le gpu et la memoire sauf que ça m'etonnerais que ce soit la meme hauteur:(
n°201459
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 20:29:41  profilanswer
J'en ai pas entre  les mains donc dur dur de t'aider :(
Sinon tu fais trois WB ... un sur le proc un sur la premiere serie de ram et le troisieme sur la deuxieme serie (tu te rapelles quand tu voulais le faire sur l'ultra ...)
ca me parais pas mal :)
Mais bon je sais pas a quoi elle ressemble cette carte malheuresement...
n°201548
ultrastars
Posté le 24-05-2001 à 21:51:05  profilanswer
ben c'est ça la carte
http://www.tweak3d.net/reviews/asus/v8200deluxe/1.jpg
et la on voit bien que c'est pas la meme hauteur
fait chier :(
http://www.tweak3d.net/reviews/asus/v8200deluxe/2.jpg
n°201553
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 21:56:06  profilanswer
a part le systeme 3 WBs je vois pas trop la....
Sinon ca vaux le coup de refroidir la ram? car a mon avis elle chauffe via dissipation du proc dans les circuits... Donc si tu laisses les radiateurs d'origine ca devrais le faire :)
n°201585
thieuma
Posté le 24-05-2001 à 22:17:44  profilanswer
j'ai jamais compris à koi servaient l'espèce d'anneau avec du fil autour ..... :??:
n°201599
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 22:23:49  profilanswer
c une espece de self (bobine si tu preferes)
n°201611
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 24-05-2001 à 22:29:35  profilanswer
je voudrais bien avoir le rad
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°201649
thieuma
Posté le 24-05-2001 à 22:56:07  profilanswer
oué mais ça sert à koi ? ;)
n°201681
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 23:10:33  profilanswer
a kkchose j'imagines :)
n°201768
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 00:14:06  profilanswer
tu fais 1 WB qui recouvre le core et 2 plaques de transfert en Cu sur les chips de la RAM
n°201771
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 00:15:15  profilanswer
ben vi mais faut que ce soit au 1/10 de mm pres aussi ton montage la.... :(
n°201772
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 25-05-2001 à 00:15:27  profilanswer
c'est pas une bobine inductrice ??  anyway.. c pas important
pour ton watercooling, t'a qu'a utiliser le rad existant; tu lui fabrique des mur en plexi et voilà !
[:drake]
n°201930
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 25-05-2001 à 10:02:05  profilanswer
ben y a toujours moi qui fait du sur mesures
mais si tu veux quelque chose tu vas jusqu'au bout, tu me dones pas les dimentions et apres tu donnes plus de nouvelles et tu reponds meme plus aux mails...
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°202137
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 14:52:44  profilanswer
oui là c sur :D
n°202150
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 14:59:21  profilanswer
ohla reglement de compte? :lol:
n°202162
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 15:09:22  profilanswer
ca peut m'interesser Bricolo ; c pour une Hercules 3DProphet III
Je calculerais les dimensions ce WE et tu me diras si c réalisable (ca risque d'etre un truc compliqué)
n°202384
ultrastars
Posté le 25-05-2001 à 20:14:50  profilanswer
ta peut etre bien raison je vais commencer par un waterbloc d'abord
n°202388
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 20:19:00  profilanswer
Ca seras plus economique en plus :)
n°202390
ultrastars
Posté le 25-05-2001 à 20:19:37  profilanswer
ben ben je vais me prendre ça c'est special pour carte video
et la fixation me plais :)
http://www.overclockershideout.com/Merchant2/graphics/00000001/vidcard-2.gif
n°202392
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 20:22:24  profilanswer
Je preferes couleur cuivre moi :)
y a pas???
n°202399
Bricolo
Posté le 25-05-2001 à 20:30:35  profilanswer
non, non
anuller une commande ca me derange pas, meme si c'est du sur mesure
mais la moindre des choses ca serait d'envoyer un mail pour le dire, ou de repondre aux miens...
n°202401
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 20:33:06  profilanswer
non, non
okok....
je suis pas au courant pas taper hein :)
n°202448
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 21:45:17  profilanswer
Heu [DMA] JF je pense pas que ce soit le GPU qui fasse chauffer la RAM par intermediaire des circuits...
Ca joue peut etre un peu mais bon, c surtout la ram à 460+ MHz qui chauffe tte seule
n°202461
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 22:30:51  profilanswer
allez voir ça, une msi pourrit sans rad sur la ram qui monte @550 :ouch:
http://www.clubic.com/m/a/736-10.html
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
n°202468
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 22:34:44  profilanswer
Ca confirmes ce que je disais....
n°202471
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 22:35:56  profilanswer
de koi ? :??:
n°202487
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 22:48:09  profilanswer
de koi ? :??:
Que la ram ca chauffes pas d'elle meme :) et que c le GPU k'il faut refroidir :)
[edit]--Message édité par [DMA] JF--[/edit]
n°202507
DDT
Few understand
Posté le 25-05-2001 à 23:00:52  profilanswer
[DMA] JF > pourquoi la ram ne chaufferait pas d'elle même ?
bizarre ca
sinon MDR ta signature :lol:
click clack clunka thunk
n°202509
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 23:02:20  profilanswer
à mon avis, chez msi, les cartes kil vendent, c pas celle kils envoient aux tests :D
n°202510
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2001 à 23:02:30  profilanswer
vous zavez deja vu de la ram chauffé ???
de la PC133@172 en Vio3.9V ca chauffe pas nan ?? einh theiuma ???
donc je voi pas pkoi de la DDR500MHz a 2.5V chaufferais mais bon ...
par contre WC la meme et le GPU et modifié les regulateur de tension ca ca serais utile :)
n°202516
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 23:07:33  profilanswer
ben ma ram @100 à 3.3V tourne à 40° et @172 à 4V tourne à 50° ;)
j'ai aussi testé une gladiac où la ram tourne @50° a fréquence d'origine et passe @440 juste en mettant un ventilo de 80 dessus ;)
n°202521
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2001 à 23:09:53  profilanswer
4V ???
40°C ??? cé koi ta ram de fou .... moi  a 150 en cas222 a 3.9V elle etait a peine tiede ...
n°202526
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 23:13:46  profilanswer
pareil ma ram elle chauffes pas moi... pourtant en 166...
n°202535
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 23:20:31  profilanswer
4V ???
ben à 100MHz, elle monte à 40° apres 1H de burnBX
@170 cas2 no delay, 4 way.... @4.04V (c le max de ma KT7A) elle monte @50° ;)
n°202550
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2001 à 23:26:43  profilanswer
cé de l'infineon cube memory nan ???
parce ke j'ai 2 barette infineon pc133 cas2 et deux pc133 cas3 ... et bah en fait ... jamais monté plus ke 166cas3 pour les deuxième et 150cas2 pour les premiere ... mais les CUSL2 cé kaka pour la memoire :)
n°202552
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 23:28:15  profilanswer
moi c de la infineon 7.5ns ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!Besoin d'infos sur burn bx/mmx/p6
infos cage de faraday / isolation electromagnetiqueInfos Ventilos et T°
DEMANDE INFOSinfos sonde température CPU sur BH6 rev 1.0
infos bios <> infos winmeINFOS! Vous vous rapellez de la marque de ca :
Avez-vous des infos sur le Duron 700 de 2°semaine 2001 ?RECHERCHE INFOS POUR OVERCKLO MON PIII 1GH ET MA CARTE GFORCE 2MX
Plus de sujets relatifs à : watercooler une gerforce (3 eme du nom) quelqu'un a des infos ?
