5384 connectés
  ahtlon thunderbird 1 Ghz 53 degré au repos!
n°207885
DD87
Posté le 01-06-2001 à 18:08:07  profilanswer
lu all! :)
Mon Proce est un Atlon thunderbird 1Ghz au "repos"(sans rien faire de particulier) VIA HM m'indique que mon proc est à 53°
et en plein Travail intensif  (100% du proce) pdt plus de 15 min il monte à 70° (il ne les dépasse jamais)................
Mon revendeur me dit que c'est tout a fait normal pour un proc comme celui ci et qu'AMD certifie qu'il supporte jusqu' 90°
Je connais assez bien mon revendeur il est sérieux.
ALors qu'est ce que vous en pensez?
Ceux qui on un AMD 1Ghz posté vos dégrés ;)
@+ Merci
Damien
PS: au repos ma tour est à 39° et en plein taf 43°
Et je suis totalement d'origine (pas d'overcloking)
n°207888
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2001 à 18:09:36  profilanswer
ton ventilo....
n°207891
DD87
Posté le 01-06-2001 à 18:14:09  profilanswer
mon ventilo est une turbine. Pour vous expliquer en gros elle est cylindrique et le ventilo est au centre du radiateur (le radiateur est cilyndrique)
Carte mère ABIT KT7
Au passage pour ceux que ça interresse le Xtense speed touch fonctionne avec. Il faut un hub et une carte usb sur PCI et c cool ;)
n°207892
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2001 à 18:16:54  profilanswer
Carte mère ABIT KT7
pas tres efficace ton ventilo...
mais avant tout
est ce que c de lair chaud qui sort
quand tu touche le proco c chaud?
n°207900
DD87
Posté le 01-06-2001 à 18:25:43  profilanswer
pfffffffff dure dure ta kestion lol ;) c ni chaud ni froid enfin c tiède koi ;)
n°207904
Gargamel
Posté le 01-06-2001 à 18:27:04  profilanswer
si tu 39° ds ta tour au repos, je pencherais plutôt pour un problème de sonde thermique : ça paraît vraiment énorme.
tu as essayer de toucher le radiateur quand le proc est au repos ? s'il est froid alors que la sonde t'indique 53°, c'est qu'il y a comme un problème  ;)
n°207916
DD87
Posté le 01-06-2001 à 18:36:50  profilanswer
il est chaud le radiateur..............mais ma main n'est pas capable de me donner la tempéature ;)  lol
désolé.......... :)
n°207936
Gargamel
Posté le 01-06-2001 à 19:01:21  profilanswer
désolé.......... :)
donc on peut plus rien pour toi  :p
[edit]--Message édité par Gargamel--[/edit]
n°207979
papydream
Posté le 01-06-2001 à 20:22:28  profilanswer
amd 1200 FSB 266, VENTILO PLATINUM(?)acheté 150F,CM MSI TURBO,GEFORCE 256,SB LIVE 5.1, 2DD,1DVD,1GRAVEUR. TEMPERATURE AU REPOS 58 59 EN CHARGE 65 66. mon revendeur me dit que c'est normal.Avec le boitier ouvert maintenant 52 53.
n°207980
DD87
Posté le 01-06-2001 à 20:25:05  profilanswer
ben voilà c là même chose pour moi et il parait que tout baigne :) mais bon je préfére demandé conseil ;)
Kelkun a aussi un AMD a plus d'1 Ghz?
n°208060
MCsaturne
Posté le 01-06-2001 à 21:45:39  profilanswer
athon 1g@1.4g 50°au repos et 56°en charge(avec un fop38) j'avais le meme ventilo que toi DD87 (cylindrique et le ventilo est au centre du radiateur moi c'était un Chrome orb)et avec cette merde mon cpu était a 53° au repos et a 61°en charge
n°208103
geoboss
Posté le 01-06-2001 à 22:53:47  profilanswer
Moi j'ai un athlon 1.2 ghz@266 , le boitier est full ouvert car bricollage en ce moment...
Pour info la temp est toujours entre 40 et 55 ?
J'en profitte pour demander si personne connait un bon site pour optimiser le bios de la kt7 a ?
n°208248
Copermine
Posté le 02-06-2001 à 01:30:48  profilanswer
Athlon 1000@1450 1.89v reel
MSI K7T Turbo
Alim MOREX 300w
PAL 6035 Sanyo Denki + PAPST 8412NGM en plus sur le coté
CPU repos : 43-44°c
CPU pleine charge (burn K6) : 50°c
Chipset VIA : 24°c
temp ambiante : 20,7°c
repos :
http://www.ifrance.com/blaast/MBM_02-06.JPG
pleine charge :
http://www.ifrance.com/blaast/MBM_02-06_charge.JPG
n°208308
zorg
Posté le 02-06-2001 à 10:46:31  profilanswer
duron @1050 2.05v watercooled sans peltier
en surfant 31°
après 30mn de q3 46°
Je précise que pour les Amdéistes, j'ai perdu 14° en activant la fonction idle des proc. amd via wpcredit, j'ai pu encore monter mon o/c de ce fait, alors ne vous en privez pas et en plus ça ne ralentit pas la bécane comme les prog style cpu idle, cpu cool et autres truc dans le genre. :)
Toutes les explications sont ici :http://www.athlonoc.com/tweakvia1.php
L'overclocking c'est une maladie...,
n°208439
DD87
Posté le 02-06-2001 à 14:20:12  profilanswer
Merci a vous donc je vais changer le ventilo ;)
les Athlon chauffe énormement et ce n'est pas catastrophique
mais tout de même faut essayer de diminuer ça ;)
J'ai rajouter deux ventilo en haut pour évacuer et un en bas pour faiore rentrer du frais ---> résultat --> gain de 13° pour le boitier et gain de 8° pour le proc
Donc maintenant Boitier= 29° (avant 42) et proc 45° au repos (avant 53) en charge j'ai pas encore tester.
Conclusion j'ai plus qu' changer le ventilo deu proc :)
thx all ;)
n°208442
papydream
Posté le 02-06-2001 à 14:26:11  profilanswer
expliques, j'ai du mal à trouver tweakvia1 sur le le site?
n°208444
bagdad
Posté le 02-06-2001 à 14:28:54  profilanswer
et avec cpu cool tu peux encore baisser.
n°208452
DD87
Posté le 02-06-2001 à 14:35:31  profilanswer
c koi un cpu kool? :)
n°208466
DD87
Posté le 02-06-2001 à 14:51:03  profilanswer
Donc tjrs ma kestion c koi un CPU kool? ;)
J'ai donc essayer en pleine charge avec mon new system d'air et mon proc ne dépasse pas 60° contre 70° avant donc énorme chagement mais des progrés reste a faire .................... mais koi.. new ventilo du CPU mais lekel?
n°208467
Copermine
Posté le 02-06-2001 à 14:52:41  profilanswer
en surfant 31°
Tu as quelle version de windows ? Ca m'interesse la modif pour l'idle, je suis sous win98.
n°208549
zorg
Posté le 02-06-2001 à 17:15:47  profilanswer
papydream : fait un copier coller du lien, (je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas mis tout seul)
Copermine : j'ai win 98SE
n°208610
papydream
Posté le 02-06-2001 à 18:48:36  profilanswer
merci,zorg
n°208871
zorg
Posté le 02-06-2001 à 23:56:56  profilanswer
pas de quoi :D
n°208912
Copermine
Posté le 03-06-2001 à 01:14:41  profilanswer
L'adresse pour telecharger entre autre WPCREDIT et WPCRSET :
http://hp.vector.co.jp/authors/VA0 [...] nload.html
J'ai pas encore essayer
n°209006
Rayaki
Posté le 03-06-2001 à 08:46:36  profilanswer
DD87: j'ai une abit KT7 et le pack extense usb, et zero probleme de connection par les ports USB d'origine !
Clan Torysss.
n°209007
marioguira​ud
Posté le 03-06-2001 à 08:50:23  profilanswer
Salut.
Vraiment bizzarre : duron 900 @ 1000 1,75 v :
repos :
boitier : 34, cpu : 55
aprés 1/4 h de prime 95 :
boitier : 35, cpu : 57
Et pourtant le idle est bien activé dans le chipset (registre 52h à EBh).
C'est bizarre qu'il chauffe autant au repos qu'à pleine charge, y a un problème non ? :hot:
n°209058
ObjectsWeb
Posté le 03-06-2001 à 12:11:17  profilanswer
Ma Config:
- AMD 1200 Mhz FSB 266
- Asus A7V133 ( Bios 1004FXP )
- 128 Mo Ram ( Oui Oui mais j attend une de 256 Mo  :D )
- VENTILLO ( Alpha 6035  :D  :D )
- Mini Tour Alim 300W
- HDD IBM 30 Go 7200
- DVD Rom
- 3D Prophet 4500  :D
Et Au Repos Donc au demarage de ma machine j ai:
- 38°  :D  :D
ET en Pleine Charge je l ai laisser toute la nuit avec un burn CPU et J ai obtenu Comme température 48°  :D  :D
Voila c est Cool Non Hehe
n°209157
snoufman
Posté le 03-06-2001 à 13:55:57  profilanswer
moi
j'ai AMD tbird 1 Ghz
Abit KT7a
Alpha pal 6035  :D
au repos (temp de via HM)
cpu a 29 °
en pleine charge
ca depasse pas 46°
Ventes vêtements - divers
n°209169
dad001
Posté le 03-06-2001 à 14:07:15  profilanswer
moi tb1200@1333
temp boitier 22°
temp proc repos 29°
en charge 40°
rad swift mc462
kt7a
evidament boitier ferme
1*120 en extra + 1*120 en aspi les 2 en 220v
mes temps PCars
n°209527
Copermine
Posté le 03-06-2001 à 18:55:43  profilanswer
J'ai testé plusieurs modifs avec WPCREDIT, c'est vraiment intéressant mais en ce qui concerne l'idle du proc, j'ai remplacé par EB mais aucun changement :(
Si je reboot, le paramètre revient par defaut
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
n°209696
zorg
Posté le 03-06-2001 à 21:15:27  profilanswer
il faut que tu l'enregistre avec wpcreset après la modif et que tu redémare pour que ça prenne effet, tu controle en ouvrant le fichier du registre et tu regarde si y a bien EB à l'offset 52 après le redémarage.
Fait gaffe parce que si t'as un prog qui met en idle style cpu idle ou cpu cool et que tu le désactive, ça remet automatiquement à 6b dans le registre. Alors pense à désactiver tout avant de modifier et d'enregistrer. D'ailleurs j'ai remarqué qu'avec les softs cité plus haut ça ne changait rien à la t° on a même tendance à en gagner et surtout la machine ramait un peut.
n°209710
Copermine
Posté le 03-06-2001 à 21:22:04  profilanswer
MotherBoard Monitor inclut une sorte de CPUIDLE non ?
n°209723
zorg
Posté le 03-06-2001 à 21:29:02  profilanswer
aucune idée, mais j'ai jamais remarqué de baisse de temps avec, remarque je m'en servais juste pour surveiller les voltages :)
TB à 52° Dans le bios au repos 2 minutes apres allumagevoltage pIII 1 Ghz
Question sur l'overclocking de thunderbirdNouveau PIII 1 GHz c-D0
KT7A ou A7V133-C pour Tbird 1.33 GHz ???Duron 1 Ghz moins puissant qu'un Duron 800 Mhz !!?? C vraiment n'impor
Quelle carte mère pour un T-Bird (au moins 1 GHz) ????Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
temp normal d'un TB 1 GhzCapacité d'o/c d'un thunderbird 900
Plus de sujets relatifs à : ahtlon thunderbird 1 Ghz 53 degré au repos!
