3997 connectés
  Pkoi avec mon Alpha 6035 je tourne si chaud ???
n°204487
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 28-05-2001 à 13:55:29  profilanswer
Salut
j'ai changé mon Aqua 660 pour y mettre un Alpha 6035...
Jusque la rien d'anormal.
Le problème c'est que ca tourne plus chaud avec l'Alpha qu'avec l'Aqua !!!
C'est quoi ce Binz ??? :eek2:
[edit]--Message édité par Ninjar--[/edit]
n°204495
AMDFan
Posté le 28-05-2001 à 14:10:59  profilanswer
D'après ce que dit le comparatif sur les ventilos ça pourrait être dû au fait que l'Alpha est en cuivre et donne l'impression de plus chauffer même si ce n'est pas le cas pourtant.
Essaies de voir si tu peux mieux averclocker sans faire gaffe à la température.
n°205200
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 29-05-2001 à 09:20:37  profilanswer
Je n'ai pas essayé d'ioverclocker plus mais j'ai sensiblement les memes T° a la meme fréquence.
Pensez vous qu'il faut que j'améliore l
n°205201
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 29-05-2001 à 09:21:33  profilanswer
Pensez vous qu'il faut que j'améliore la ventilation de la tour car mes ventilos sont des no name...
n°205212
Remlerlere​tour
Posté le 29-05-2001 à 09:57:06  profilanswer
moi ca m'a fait pareil , je l'ai donc revendu ...
n°205217
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 29-05-2001 à 10:05:02  profilanswer
Serieux vous trouvez ca normal...
Je vais pas revendre mon Alpha quand meme
Si vous avez d'autres explications...
n°205219
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 29-05-2001 à 10:15:56  profilanswer
franchement je viens aussi d'acheter un pal 6035 et c'est carrement ahurissant car mon T-bird 1.33(266) ne dépasse pas les 45° sur ma KT7A-RAID meme en faisant du rendu sous 3D max 3 pendant 3 jours entiers ......
et même qd je joue ca monte pas plus ......
Plutôt cool non ?
n°205261
mems
Posté le 29-05-2001 à 12:21:44  profilanswer
Moi aussi decus par l'alpha mais bon il est dans un tiroir je vais le foutre sur un autre poste..
Actuellement j'ai un noname et en overclock il fait mieux
n°205313
axo
Posté le 29-05-2001 à 14:28:17  profilanswer
bah c pas pour rien qu'1 aqua 660 a un bon qualité/prix :)
n°205335
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 29-05-2001 à 15:13:00  profilanswer
Tant qu on y est .
Il vaus quoi le thermalake poar rapport a ces deux la ???
Pasx dans le test ils disent pas grand chose sur lui et vu que mon assembleur avais plus d aqua il mas conseiller celui la
n°205493
Urgeman
Posté le 29-05-2001 à 18:18:30  profilanswer
Urgeman a écrit a écrit :
Tant qu on y est .
Il vaus quoi le thermoengine par rapport a ces deux la ???
n°205496
Urgeman
Posté le 29-05-2001 à 18:19:06  profilanswer
Oups mauvaise manip
C pas un thermalake c un thermoengine le mien :) desole
n°205531
clockover
That's the life
Posté le 29-05-2001 à 18:44:15  profilanswer
Euh les petits ca peu etre du a un mauvais montage de l attache aussi parce que moi ca eclate l Aqua 660. (TB  850@1100) Je depsse pas 40° boitier fermé.. Et avec l qua660 je montait à 45°-50°
n°205631
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 29-05-2001 à 20:04:06  profilanswer
:sweat: cheloo chui a 53 avec sandra.....
n°205635
ibex94
Posté le 29-05-2001 à 20:08:23  profilanswer
moi j'ai un kanie et 45° max après 14h de cpu burn avant dernier indice avec un dudu 650@1030 :p
ps le 6035 a juste un "instert" en cuivre alors que le kanie est 100%
mais je pense qu'en o/c tu sera + froid avec le 6035 k'avec le aqua 660 :o
T-bird may the force be with you!
n°205936
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 09:14:31  profilanswer
Vous pensez vraiment que c'est ma fixation qui est mal montée ???
Pourtant j'ai suivi les instructions et j'ai monté le ventilo en extraction...
Je comprends pas
Aidez moi
n°205971
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 10:27:15  profilanswer
UP !!!
n°205995
haahhahaha​ha
Posté le 30-05-2001 à 11:56:24  profilanswer
tu peut peut etre dire a combien t ?
n°206000
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 12:02:12  profilanswer
53 - 54°C avec 26 dans la chambre et boitier fermé a 1.8V et 600@950
Voila
n°206004
MarKuSnoel
Posté le 30-05-2001 à 12:06:46  profilanswer
C'est normal,
la pate thermique faut pas la mettre sur l'alim...
J;p
Vas-y, fonce! Tu sais jamais, sur un malentendu ça peut marcher...
n°206043
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 13:44:44  profilanswer
Merci de l'info Jypé mais qqu'un a des soluces ???
n°206058
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 14:14:41  profilanswer
Allez les gars quelques efforts pour me répondre je sais plus quoi faire ...
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°206059
haahhahaha​ha
Posté le 30-05-2001 à 14:18:06  profilanswer
tu la bien monte ?
ta bien mi la pate ?
n°206061
el_boucher
Posté le 30-05-2001 à 14:18:50  profilanswer
tu démontes tout ( tu enleves le ventirad , tu le demontes ) et tu nettoies ton proc. ; tu remets un peu de pate thermique , tu remontes ton alpha correctement et tu mets tout ca sur ton proc et tu regardes ce ke ca donne.
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°206064
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 14:22:04  profilanswer
Je fais ca ce soir ...
Comment j'enlève la pate thermique ???
n°206065
el_boucher
Posté le 30-05-2001 à 14:25:23  profilanswer
tu nettoies avec un sopalin....
tu enleves , le principal , c po grave si il reste un peu de "blanc " sur ton proc , de tte facon , tu vas en remettre apres...
n°206066
haahhahaha​ha
Posté le 30-05-2001 à 14:25:46  profilanswer
avec du coton
et puis... ta un duron et ca chauffe !
n°206073
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 14:28:31  profilanswer
du dissolvant ou un truc dans le genre ca marche parce que j'ai deux types de pates : celle de l'alpha juste sur le corps du proco et l'autre que j'avais avant pour l'aqua et la y'en a partout autour...
n°206075
el_boucher
Posté le 30-05-2001 à 14:29:42  profilanswer
ben tu nettoies avec ce ke tu veux , c pas compliké kan meme !!!!
et puis , je répete , sil en reste 1 peu ( je dis bien un peu ) , c po grave !
n°206078
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-05-2001 à 14:32:41  profilanswer
ca va mais comme y'en a pas mal je m'inquiètais un peu...
faut bcoup forcer pour le monter l'alpha parceque moi j'ai galéré
n°206725
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 31-05-2001 à 09:07:11  profilanswer
j'ai démonté nettoyé remonté proprement et la 2°C de moins...
Comprends pas
De l'aide SVP
n°206739
NecOne
Posté le 31-05-2001 à 09:48:23  profilanswer
Moi j'ai le même problème que toi. Avnat j'utilisais un gros ventilo (sans marque mais qui me donnais des résultats pas trop mauvais), maintenant j'ai le même Pal que toi et mes temps se sont affolées (45° au repos et 50 en pleine charge). Par contre j'ai remarqué que la temp était haute mais ne dépassais pas une certaine limite (50°). Il me semble donc que ce ventilo fonctionne )plus haut mais aprés arrete de chauffer (tous ceux qui pense que ce que je dis peuvent m'allumer). Moi j'ai régler ce probléme en optimisant la ventil de ma tour (aspiration plus extraction).
n°206743
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 31-05-2001 à 09:54:49  profilanswer
J'ai la tour qui est ventilée aussi et moi aussi ca ne dépasse pas une certaine limite 53 - 54°c je comprends plus rien help
Températures bizarres avec un PAl 6035 et PIII 800 EBC'est chaud pour la ram 3.9V I/O?
ou trouver un alpha p7125?!quelqu'un a t'il deja essayé!!!!!!!!!!!!!!Ventil 120mm sur RAD ALPHA!!
Mauvaises perfs Alpha PAL6035Alpha PAL6035MUC
Au secour!!! C'est trop chaud...IL FAIT TROP CHAUD!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?Aqua 690 Vs Pal 6035 MUC
Plus de sujets relatifs à : Pkoi avec mon Alpha 6035 je tourne si chaud ???
