6139 connectés
  j airai besoin de quelques renseignements pour un WATERCOOLING svp
n°204722
michet31
Posté le 28-05-2001 à 18:47:14  profilanswer
Je vais me monte un WATERCOOLING et j aimerai savoir quelques trucs svp
j aimerai savoir quel est le meilleur waterblock sur le marche avec un bon rapport qualite/prix
je vais avoir une pompe EHEIM j aimerai savoir le meilleur debit svp
est-ce que un rad de scooter "YAMAHA NITRO" peut suffir pour refroidir?
sinon quels sont les meilleurs rads?
pouvez vous me montrez des bons montage par schema etc...
merci par avance
n°204731
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 28-05-2001 à 18:59:13  profilanswer
pour le rad c bon, à part qu'un scoot c nul ! euh perso moi je vais essayer de mettre une pompe 6000 l/h mais je sais pas si le wb sera assez resistant :)
n°204732
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 19:01:54  profilanswer
6000l/h c'est purement inutile... déjà avec une 600l/h on sature le WB Bricolo... :sarcastic:
n°204739
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 19:11:24  profilanswer
Alors, mon montage théorique:
- 1 WB sur le CPU
- 1 WB sur le Northbridge
- 1 WB sur la carte video
- 1 radiateur Noky 130x130 au cul de la pompe, en façade + ventilo 120x120
- 1 radiateur 100x100 après le chipset, arrière du boîtier + ventilo 92mm
- 1 radiateur 5x11" après la video, côté du boîtier + 3 ventilos 92mm optionnels
- 1 radiateur cubique après le CPU, haut de la tour + 1 120mm
- 1 radiateur Noky 280x130 sous la tour + 2 120mm
Eventuellement avec peltiers...
n°204776
Boub5
Posté le 28-05-2001 à 19:55:47  profilanswer
Giga t'as pas l'impression d'abuser un peu avec les radiateurs ???
[:boub5]
n°204783
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 20:03:37  profilanswer
Non! :??:  :lol:
Faut bien refroidir la bête quoi!
n°204792
Omer.s
The Homertrix
Posté le 28-05-2001 à 20:06:32  profilanswer
- 1 WB sur le CPU
Une seule boucle ? tu mettrais ça dans quel ordre ?
n°204798
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 20:09:52  profilanswer
2 boucles je pense, avec 2 peltiers 156W qui feraient office d'échangeur thermique entre la partie inférieure et le circuit de refroidissement à proprement parler...
n°204807
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 28-05-2001 à 20:13:51  profilanswer
et t'as vu ca ou toi?
mes echangeurs sont perces en 12mm, je sais pas si mes concurents font pareil :sarcastic:
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°204818
Omer.s
The Homertrix
Posté le 28-05-2001 à 20:19:02  profilanswer
Ca me plait bien cette histoire de circuits primaires/secondaires mais bonjour l'isolation :ouch:
Et pourquoi pas un echangeur air/eau en admission pour refroidir/assécher l'air qui rentre dans la tour :sol:
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°204821
pgeo
Posté le 28-05-2001 à 20:22:03  profilanswer
j'ai mis une seule boucle pour les trois ca va bien l'ordre cpu kt133 et video j'ai une deuxieme boucle pour le 2 eme pc les tuyaux diam 8 interieur et ca baigne les peltiers je les ais pas encorre
n°205091
michet31
Posté le 28-05-2001 à 23:24:49  profilanswer
MERCI tous mais ca m a pas trop avance si vous pouviez m indiquer simplement ca m arrengerai merci
sachant que j ai un THUNDER 1200 266FSB
et bientot un thunder 1330 FSB 266
je compte refoidir ca tres bien car l en est marre des ventilos
ps: est il bon de mettre des peltiers si oui ou et isolation?
n°205096
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2001 à 23:30:08  profilanswer
Tu prends une tour avec un emplacement pour ventilo de 120mm et tu y colles un radiateur cubique ( www.dangerden.com et un autre), après, tout rentre dedans!
n°205156
michet31
Posté le 29-05-2001 à 01:02:24  profilanswer
uP!
n°205158
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 01:04:34  profilanswer
Eventuellement, le Rad Noky est pas mal non plus du moment que tu souffle dehors!
n°205368
michet31
Posté le 29-05-2001 à 16:07:02  profilanswer
SVP  :??: je m y connait pas en WC un peu d aide suplementaire svp
merci @+ [:michet31]
n°205408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 17:13:01  profilanswer
Je me souviens pas si ça a déjà été dit, et comme je suis une feignasse... :D
Pour des photos, des conseils: www.jackypc.com
Pour du matos: www.noky.fr.st et www.watercool.fr.st
n°205498
michet31
Posté le 29-05-2001 à 18:20:08  profilanswer
aux possesseurs de watercooling !!!!!!!!!!!!!! venez pliz !!!!!WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ???
[QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
Coeff suite a modif de pont L1, besoin d'aide.........WATERCOOLING
peut on acheter dans un magasin a paris le matos pour un watercooling?Gros problem!!!!!!! besoin d'expert!!!
je veut me mettre au watercooling ouvert a tout les conseilsWatercooling : questions de détails ......... ( urgent !!! ) .
Plus de sujets relatifs à : j airai besoin de quelques renseignements pour un WATERCOOLING svp
