9441 connectés
  qu'est-ce qui est le plus risqué pour le systeme?
n°207141
jln2
Posté le 31-05-2001 à 19:41:24  profilanswer
augmenter le fsb ou le coefficient multiplicateur
ma config ds profil
merci pour votre aide
n°207180
CyberIceMa​n
Posté le 31-05-2001 à 20:24:04  profilanswer
Le plus risquer est d'augmenter le FSB.
Normale car le fsb augmente les fréquences des bus PCI et tout le reste de ta carte donc le chipset chauffe plus, en fait du overclock ton proc+PCI. Alors que augmenter le coef ça augmente que la frequence proc et donc c'est le proc qui est overclocké.
n°207188
manbmai
^_^V
Posté le 31-05-2001 à 20:35:25  profilanswer
on peut pas vraiment dire que c 'risqué'...mais bon
y'a pas de risk sinon ke ca va chauffer un peu +...
mais si tu veux les meilleurs perfs, plus ton FSB est haut et mieux c ;)
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°207362
jln2
Posté le 31-05-2001 à 22:36:52  profilanswer
si je met le FSB a 110mhz( 6.5*110 -> 715mhz) est-ce que risque d'abimer quelque chose?
j'essayerai avec le coeff plus tard.
[edit]--Message édité par jln2--[/edit]
n°207604
jln2
Posté le 01-06-2001 à 08:49:24  profilanswer
up
n°207606
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-06-2001 à 08:56:19  profilanswer
A ce niveau, c'est rien du tout! Ma P2B-F censée fonctionner à 100 a tourné à 140 pendant un bout de temps...
n°207701
jln2
Posté le 01-06-2001 à 12:59:22  profilanswer
up
n°207734
franckyman​ia
Posté le 01-06-2001 à 13:54:43  profilanswer
Augmenter le coeff ne change rien pour le systeme , sauf pour le CPU (c'est le but).
Augmenter le FSB change tout, le bus PCI, le bus AGP, l'IDE, ... Et je ne connais encore personne qui a reussi a cramer quelque chose en augmentant le FSB.
Je suis sur FSB 150 MHz et tout tourne impec.
n°207740
beckman
Posté le 01-06-2001 à 14:00:47  profilanswer
si tu veux un gros gain de perf, commence par modifier le coeff, puis le fsb. Si tu augmentes beaucoup ton Fsb, il faudra mettre un ventilo.
n°207746
JayisHappy
Posté le 01-06-2001 à 14:05:50  profilanswer
dans un cas comme dans l'autre, tu risque uniquement le plantage;
si tu es là et que dès que ça plante tu éteint et tu reboot, et bien sur que tu surveille ta température, ça ne risque rien :D
Force m'est de constater qu'il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider mes levers tardifs et mes couchers anticipés par le biais de siestes prolongées... :D
n°207815
jln2
Posté le 01-06-2001 à 16:30:46  profilanswer
j'ai essaye de mettre le fsb a 109 ( 109*6.5 -> 708mhz ) et la il ne boot plus :(
vcore -> 1.6v
ram -> 109mhz, cas333
agp -> optimal
comment faire??????????
n°207893
jln2
Posté le 01-06-2001 à 18:17:49  profilanswer
personne ne veut m'aider!!!!
n°207940
jln2
Posté le 01-06-2001 à 19:07:16  profilanswer
actuellement les jumper du fsb et du coeff sont tous sur off(jumperfree).
est-ce que il vaut que modifie leur configuration pour pouvoir overclocker?
n°208297
jln2
Posté le 02-06-2001 à 10:27:09  profilanswer
aidez moi:cry:
n°208318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2001 à 10:58:59  profilanswer
Monte le VCore à 1.7-1.75V!
n°208568
jln2
Posté le 02-06-2001 à 17:39:21  profilanswer
fait chier, comme par hasard, mon duron 650 a le coef bloque:fou::fou:
j'ai essaye de le mettre en 7*100 mais ce con demarre a 650:cry::cry::cry:
n°208585
jln2
Posté le 02-06-2001 à 18:05:24  profilanswer
je croie que je ne fait pas me prendre la tete a racorder les ponts L1 de mon duron, je vai aller m'acheter un athlon 1Ghz ou meme un 1.2Ghz comme ça je serai tranquille!!!!!!
[QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?Le Systéme de refroidissement ultime pour Duron!!!!!!
Quel FSB max sut KT133A sans risque pour periphs ?vcore a 2.1, risqué sans watercooling?
Bus Systeme 66>133?noname intel sur duron risqué?
Il y a un gros risque de peter un duron en bougeant le ventilo de 2mmKanie HedgeHog : y a t-il risque d'Exploser Core de Tbird Axia 1.2 Ghz
Nouveau système de cache HTML (avis au RTC :D)4.68 V au lieu de 5V sur le +5 : je risque quoi?
Plus de sujets relatifs à : qu'est-ce qui est le plus risqué pour le systeme?
