7163 connectés
  Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais !
n°207242
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:34:50  profilanswer
Je sais, c tres bete comme kestion mais je sais pas du tout !
En fait, g commandé un WC ; mais v'la ke je me pose la kestion : Comment ca s'eteind ?
Fo aller eteindre la pompe ki est ds le reservoir ?
Je pense kand meme pas, car ca m'a l'air tres fastidieux a faire a chaque fois ke l'on eteind son PC !
Donc, fo faire comment ?
n°207251
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:41:26  profilanswer
Alors ?
Pas d'idée ? Vous en avez des WC ?
n°207255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2001 à 21:43:41  profilanswer
Normalement faut remettre la pompe en route 15-20 minutes avvant le PC pour éviter les bulles...
n°207257
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:45:12  profilanswer
OK mais fo kand meme l'arreter le WC des fois ?
Donc fo eteindre la pompe a chaque fois, et se mouiller les mains ?
n°207261
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 21:45:59  profilanswer
G résolut le problème assez facilement, je ne l' etteint jamais!!
ben oui une pompe c' est fait pour tourner en continu...
n°207264
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:48:58  profilanswer
Ah bon !
Tu le laisse tourner 24h/24, 7j/7 !
Ca craint pas ?
T'as mis un ventilo sur le radiateur ou pas ?
Car moi, je vais en mettre un, et la nuit je pourrais pas dormir je pense, car ca fe du bruit un 80 mm :):):)
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
n°207265
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 31-05-2001 à 21:49:43  profilanswer
ba moi je coupe le jus
et c bon ;)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°207268
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:51:07  profilanswer
Oulaaa, pourkoi t'as posté 3 messages ?
Sinon, la pompe de chez NOKY, elle a un interrupteur pour l'eteindre ou pas ?
n°207270
JayisHappy
Posté le 31-05-2001 à 21:52:37  profilanswer
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit :
Ah bon !
Ca craint pas ?
tu laisses le WC allumé, pas le pécé (et donc le ventilo du radiat est éteint aussi ;)
Force m'est de constater qu'il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider mes levers tardifs et mes couchers anticipés par le biais de siestes prolongées... :D
n°207271
biour
Posté le 31-05-2001 à 21:53:01  profilanswer
desoler :jap:
aol  :gun:
n°207272
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:53:19  profilanswer
n°207274
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 21:54:58  profilanswer
Ah JAY, t la ?
G t sur le forum de NOKY (madBomber)
Effectivement tu as raison, j'avait pas penser ke le ventilo s'eteignait aussi !
n°207282
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 22:04:29  profilanswer
il n' ya  que la pompe qui tourne tout le temps ce n' est pas bien grave, et je n' ai pas envi de me faire chier a chaque foi, pas fou non :D
n°207287
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 22:06:38  profilanswer
Ben oui, c bien ce ke je me disait !
Mais par contre, y a pas un pb au nivo de la T° de l'eau ?
Je m'explique :
Si tu eteinds le ventilo ki est sur le radiateur, la T° de l'eau va monter.
Bon, kand apres tu redemmarres ton PC, l'eau va etre encore chaude et sera pas refroidie a temps quand le PC va s'allumer !
Donc, en fait la T° du CPU va monter en fleche, non ?
n°207314
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 22:18:50  profilanswer
Je m'explique :
pourquoi elle montereait en fleche le cpu n' est plus une source active de chaleur!!!:)
n°207315
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 31-05-2001 à 22:20:35  profilanswer
Putain !!!!!!
J'suis trop con ce soir !!!!!!!
Exact, t'as encore raison ! ;););)
n°207329
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2001 à 22:24:41  profilanswer
bah tu debranche la prise :D
n°207345
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 22:30:20  profilanswer
trop chiant a faire fo pas oublier que je suis un faignant oulah
n°207346
thieuma
Posté le 31-05-2001 à 22:30:28  profilanswer
ben y'a ka mettre un relais commandé par le 12V de l'alim (hdd) :sarcastic:
n°207349
rserge
Posté le 31-05-2001 à 22:31:09  profilanswer
tu branches ta pompe et ton pc sur une prise multiple avec un interrupteur dessus.
t'allumes la prise, le wc se met en route et t'allume le PC.
quand t'éteins , tu éteins le PC et tu eteins la prise multiple , ça coupe ta pompe.
comme ça c'est la pompe qui est allumée en 1er et éteins en dernier. c'est c'qui faut non.
n°207355
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 31-05-2001 à 22:33:33  profilanswer
Ah bon ? Moi c'est entre 5 et 10 secondes avant! pareil après. Jamais eu de problèmes.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°207365
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 22:38:29  profilanswer
vous etes des motivés les gars!!!!
moi fo pas m' en demander trop arf
n°207370
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2001 à 22:41:08  profilanswer
pareil voir apres :D
n°207402
el_boucher
Posté le 31-05-2001 à 22:53:05  profilanswer
ben je vois pas pkoi vs vs prenez la tete :
la pompe alumée 24h/24 , 7j/7
le PC allumé , ben kan il faut , kan vous voulez , peu importe.
n°207403
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 31-05-2001 à 22:54:21  profilanswer
clair
platines vendues!
n°207404
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 31-05-2001 à 22:57:11  profilanswer
Ma pompe n'est pas immergée (gain substentiel de volume dan sle réservoir), elle chauffe pas mal, ca lui fait du bien de se reposer un peu. Bon, mon PC tourne quand même environ 15 heures par jour.
n°207409
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-05-2001 à 23:04:55  profilanswer
dans ces cas la il n' y pas pas d' interets a l' arreter...
n°207412
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-05-2001 à 23:06:52  profilanswer
bah si ca fait du bruit une pompe
tres tre speu mais ca me gene moa pour dormir  :lol:
n°207421
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 31-05-2001 à 23:12:38  profilanswer
Oui, très peu, mais je ne supporte aucun bruit pour dormir. En fait, la raison principale pour laquelle la pompe est dehors, c'est que son fil d'alim m'emmerdait pour rendre mon réservoir 100% étanche dans toutes les positions.
Watercooling : Mini climatisation v0.1 (photos)Questions sur Watercooling
Très bizarre...pletier et watercooling ?
article de tomshardware sur le watercoolingje suis lourd,je sais:(
Et pkoi pas du liquide de refroidissement pour le watercooling??Axia 1g ... aircooling ou watercooling pour 1.5g ???
j airai besoin de quelques renseignements pour un WATERCOOLING svpaux possesseurs de watercooling !!!!!!!!!!!!!! venez pliz !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais !
