9681 connectés
  Modification du Coeff Multi: nouvelle technique !!
n°207958
JayisHappy
Posté le 01-06-2001 à 19:58:48  profilanswer
pour ceux qui ont une Mobo qui ne permet pas de modifier le coeff multi et qui ne veulent pas (ou n'arrivent pas ? ;)) relier leurs ponts sur le proc (et qui ne veulent pas non plus jouer du fer à souder sur leur Mobo), voici la solution:
http://www.viahardware.com/pkoc.shtm
Un socket qui s'intercale entre le proc et le socket de la Mobo, et qui trompe celle-ci sur le coeff multi :D
c'est terrible: un seul modèle, compatible avec toutes les cartes mère :)
seul problème, on en trouve que dans de très rares boutiques asiatiques :(
Force m'est de constater qu'il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider mes levers tardifs et mes couchers anticipés par le biais de siestes prolongées... :D
n°207993
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-06-2001 à 20:38:37  profilanswer
Autre pb: plus de sonde de temp...
n°208011
JayisHappy
Posté le 01-06-2001 à 20:45:49  profilanswer
et oui  :sarcastic:
n°208015
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 01-06-2001 à 20:50:05  profilanswer
autrement dit; autant changer de mobo...
n°208016
JayisHappy
Posté le 01-06-2001 à 20:51:42  profilanswer
un peu radical quand même non ?
tu peux au chois rajouter une sonde externe, ou relier tes ponts...
n°208739
maxinquaye
Posté le 02-06-2001 à 21:23:16  profilanswer
tain, peuve pas le foutre sur un mega PCB avec des regulateurs de tension pour pousser le VOLTAGE à 380 Volt au lieu de 1.85 ?
quelle bande de trouduc, mais bonne initiative quand meme
n°208939
Oxygen2
Elément TT
Posté le 03-06-2001 à 02:23:34  profilanswer
euh c pas juste pour les CM qui peuvent pas changer le coeff en fait?
y faut encore relier les ponts non?
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°208978
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 03-06-2001 à 04:49:09  profilanswer
[MODE REPEAT ON]
Y FAUT *TOUJOURS* RELIER LES PONTS
[MODE REPEAT OFF]
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°208981
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2001 à 04:58:50  profilanswer
c primordial
n°208982
Baruckello
Posté le 03-06-2001 à 05:00:52  profilanswer
je pense pas que ca soit bon en plus d allonger l espace entre le cpu et le socket
n°208999
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 08:29:10  profilanswer
je ne penses pas non plus
Coeff suite a modif de pont L1, besoin d'aide.........Modification sur MSI k7tpro2a pour avoir + de 1.85v?
Comment debrider le coeff multilpicateur d'un PIII en FPGA(PIII866) ?Modifier le coef multi du TBird
Modification BIOS TOUTE Cartes nVidia !La ABIT KT7,limitée a un coeff de 12.5 max ????
Cherche testeur pour une nouvelle serie d'echangeursmodification de voltage sur msi k7t pro2(a): succes
comment débloquer le coeff multiplicateur d'un PII 350?coeff birdé sur Pentium 166 non MMX ?
Plus de sujets relatifs à : Modification du Coeff Multi: nouvelle technique !!
