10944 connectés
   Y A RIEN A FAIRE ??????
n°208776
GANK
Posté le 02-06-2001 à 22:19:51  profilanswer
J'ai du reflasher mon bios d'A7v avec un bios antérieur a celui que j'avais et il redémarre plus...
1007 a 1006
a cause de freeze
j'ai pas rebooté tout de suite, j'ai oublié mais seulement 3 heures aprés...
Donc l'écran reste noir...
Un conseil please....
NB : j'ai utilisé bios update 3.27 d"asus
c'est la 1ere fois que ça m'arrive...
bizarre car le flashage s'est bien passé !!! pas de message d'erreur
HELP PLEASE !!
n°208840
GANK
Posté le 02-06-2001 à 23:21:42  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°208842
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 02-06-2001 à 23:23:04  profilanswer
tu as fais un clear cmos?
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°208850
GANK
Posté le 02-06-2001 à 23:33:11  profilanswer
BEN j'ai enlevé la pile = je crois que c'est ça sur l'A7V
et ça a rien fait...
UNE IDEE ??? j'ai besoin de mon PC !!!
SVP !!
meme si je sais que c'est pas le bon forum mais ch'ui découragé
j'essaie depuis 19hoo... :cry:
n°208870
GANK
Posté le 02-06-2001 à 23:56:49  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°208908
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 03-06-2001 à 01:09:01  profilanswer
il faut enlever pile pendant plus de 15 secondes ET débrancher l'alime...
[:drake]
n°209295
GANK
Posté le 03-06-2001 à 16:09:36  profilanswer
MERCI mais ça marche pô :(
Faut enlever la pile pendant qu'il est allumé ou pas ??
j'ai mis une disquette de boot + logiciel de flashage mais mon lecteur disquette ne s'allume pas !!
D"autres idees , please !! :(
[edit]--Message édité par GANK--[/edit]
n°209302
ibex94
Posté le 03-06-2001 à 16:15:29  profilanswer
bios foiré donc ................
tu l'as dans le cul :D
T-bird may the force be with you!
n°209304
nasdak
Posté le 03-06-2001 à 16:16:12  profilanswer
avec le manuel trouve les deux picots qui correspondent au clear CMOS
tu vires la pile et avec un tournevis tu fais contact sur les deux picots ca va vider le CMOS
c'est ta dernière chance...
n°209310
GANK
Posté le 03-06-2001 à 16:24:08  profilanswer
Salut nasquad >
Tu fais cette manip ordi éteint ou pas ???
le bleme c que j'arrive pas a svoir ou se trouve le clear cmos sur mon A7V
Ibex 94> Merci de ton aide
je prefere trouver une soluce plutot que d'aller pleurer au mag !!! si y a' une soluce :sarcastic:
si y'a rien a faire ben là retour au SAV :hello:
n°209349
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 03-06-2001 à 16:51:33  profilanswer
IMPERATIF: il faut que ton PC soit débrancher du secteur
Et ensuite faire un Clear CMOS. En principe t'as 3 cavaliers regardes bien fait pas de connerie non plus,il faut juste bougé le jumper de cavalier...
Par contre je sais pas si le flashage est definitif, car si tel est le cas, je crois que c'est cuit...Direction magaz1
Bonne chance mec.
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°209352
nasdak
Posté le 03-06-2001 à 16:54:05  profilanswer
non sur mon asus ya pas de cavalier ce qui oblige a faire le contact avec un tournevis bien plat
il faut le faire PC ETEINT bien sur, pile enlevée
cherhce sur ton manuel l'emplacement des picots 'clear CMOS'
n°209364
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 03-06-2001 à 17:03:58  profilanswer
moi G une A7V
les "picots" se trouvent juste à coté de la pile , à coté d'1 condensateur noir (sur la mienne  :sarcastic: )
et puis ca , ca marche PC eteint mais pas obligatoirement debranché par contre enlever la pile ca marche ke PC debranché
et puis de toute facon ton bios à 'air niké là : T bien au courant ke qd ca boote pas
7 mobo redemarre avec la config de base ( nivo Vcore , freq. ext. )
ce k'il faut ke tu fasse C demarrer avec un bios compatible sain , une fois ke ton PC a booté tu remets ton bios PT ds l'emplacement et tu flashe normalement , theoriquement ca devrait marcher ...
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
***pige plus rien moi : MSI ou INTEL :(!!!****mon T-bird 1333 veux rien savoir !
soignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......49 ° sans rien faire c normal avec un duron 800 portant bien refroidi)
CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)Expliquer moi les voltages du CPU, je comprends rien
O.C un PIII 450@550 j'y connait rien !!!!Alors là, moi je comprends plus rien....
je comprends rien au watercooling....JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pas
Plus de sujets relatifs à : Y A RIEN A FAIRE ??????
