4837 connectés
  Msi + duron + o/c + perf ?
n°209033
Alone
Posté le 03-06-2001 à 11:12:41  profilanswer
Yop la,
- Duron 750 o/c 923 à 1.75 volts
- MSI K7T TURBO
Bon j'ai relié mes ponts L1, ca marche, je suis en 9 * 103, ce qui me fait un joli 923, maintenant je me pose des grosses question sur mon gain ...
CPU MARK = 72, bof je trouve ... combien faite vous ?
maintenant une autre question : POURQUOI je n'arrive pas a depasse le 115 de FSB alors que je vous vois tous avec des fsb de folie style 140, moi quand je monte le fsb ma ram qui est a 133 dans le bios se voit augmenter aussi, donc je vois mal ma ram a 133 + 40 = 173 Mhz ...
du coup je me dis tient ils sont à 100 Mhz dans le bios pour leur ram, et qu'est ce que ca peut bien leur apporte de baisser la ram pour augmenter le fsb si les perfs sont les memes derrieres .. (mise a part les disk et la CG)
moi ce qui m'interresse c'est les perfs brutes de mon processeur, a 850 je faisais 68 au cpumark et 62 a 750 ... et la bizarrement il faut que je bidouille mon bios pour obtenir des perfs correct, j'ai viré le ECC checking de ma cache ce qui me fait passer de 70 a 72 au cpumark.
Donc voila , j'aurais aimé connaitre vos perf au cpumark en fonction de vos frequence et le tout avec un duron :)
ah oui juste une petit question c'est koi ce jumper 100 / 133 sur la MSI ? quand je l'enleve je boot pas ...
Merci de vos réponses.
n°209034
Nashtbg
無駄だ
Posté le 03-06-2001 à 11:14:06  profilanswer
juste pour savoir combien de T° ?
n°209035
Alone
Posté le 03-06-2001 à 11:16:03  profilanswer
Temperature entre 50 et 58 en pleine charge ... mais j'ai qu'un ptit TITAN ... et ma sonde doit deconner un peu ..
n°209128
Alone
Posté le 03-06-2001 à 13:39:52  profilanswer
up please
n°209225
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 03-06-2001 à 15:17:09  profilanswer
Quand tu le vires le jumper tu peux choisir un FSB superieur a 132 Mhz ...
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°209268
Alone
Posté le 03-06-2001 à 15:42:00  profilanswer
bah y a rien a faire je depasse pas le 110, c'est koi le probleme ma ram ?
et j'ai des perfs de merde ... decidement je m'y perds un peu dans cette MSI ...
n°209377
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 03-06-2001 à 17:09:54  profilanswer
Non tu ne verra pas de fsb superieur à 110 115 avec une msi .
simplement parceque sur une abit kt7-a par exemple, tu peux regler le fsb independament du pci!!
moi mon duron 750 marche à 966 avec un fsb à 138 sans probleme.
n°209475
Alone
Posté le 03-06-2001 à 18:10:51  profilanswer
merci je comprend mieux maintenant ...
Donc me reste les multiplicateurs si je veux monter ...
Sinon quels sont vos perfs avec des durons et le CPUMARK32 ?
probleme Oc duronVoltage de merde MSI ou AMD qui merde???
Relier les ponts L6 ça marche pas sur MSI TurboDuron du 100mhz au 133mhz !!!
***pige plus rien moi : MSI ou INTEL :(!!!****Besoin d'aide SVP C URGENT !!!! pbleme de T° de Duron... :( merci
o/c duron 900mhz meilleur perfComment fait on pour mettre un duron a 133 de FSB ????
Duron + KTA2
Plus de sujets relatifs à : Msi + duron + o/c + perf ?
