5002 connectés
  c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
n°203142
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 19:46:28  profilanswer
au niveau de la condensation le spacer peu pas causer des problèmes?!
hein?! :??:
T-bird may the force be with you!
n°203148
thieuma
Posté le 26-05-2001 à 19:50:31  profilanswer
ben fo isoler ;)
n°203159
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 19:58:28  profilanswer
ca j'avais compris mais isoler avec koi parceque avecle spacer ca fait pu bcps de place entre le proco et la plaque froide!!
n°203160
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 19:59:57  profilanswer
amateur
azote liquid c mieux pour refroidir
haahhahahaha == TheJackal
n°203193
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 20:26:49  profilanswer
moais mais l'install dans ma chambre prendrais trop de place!!
sinon c cher aussi :fou:
bon on isole comment avec une plaque froide?!
n°203206
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 20:43:09  profilanswer
allo
n°203213
pgeo
Posté le 26-05-2001 à 20:50:14  profilanswer
avec de la graisse silicone pour les robinets (en quinquallerie) :D
n°203228
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 20:59:51  profilanswer
t sur car j'ai pas envi de griller ma KT7-Raid car elle est modifée et donc pu sous garantie  :(
n°203237
pgeo
Posté le 26-05-2001 à 21:07:01  profilanswer
la mienne de raid m^m pô A normale koi est déja a 2.06 volts alors la garantie si tu fait attention de pas la modifier elle passera mais si tu as peur de tout griller n'overlock pas :D
de toute façon kan ça tombe en panne le matos ne te demande pas ton avis m^m en standard :D
n°203259
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 21:24:32  profilanswer
mouais .........
il faut de lasilicone comment?!!
celle qui durcit qui fait un joint...( pas celui avec du teuteuu  :D  )
ou celle qui reste molle en pate?
n°203264
pgeo
Posté le 26-05-2001 à 21:29:26  profilanswer
celle ki reste molle sinon t'est dans la merde pour démonter de la graisse ordinaire pour lubrifier
m'enfin koi pas a la pharmacie kan m^m  :D
n°203349
Nash49
Posté le 26-05-2001 à 22:58:34  profilanswer
hein?! :??:
Désolé, je m'incruste  ;)
Je me demandais si il n'y a pas un moyen pour éviter la condensation sans isoler. Et : à 55W y a t il de la condensation ? Si non à partir de quelle puissance y en a t il ?
(ou à partir de quel delta??)
n°203351
ibex94
Posté le 26-05-2001 à 23:03:18  profilanswer
du moment qu'il y a une surface froide au contact du chaud il y a condensation!
petite experiences pour te le démontrer!
sort un bouteille d'eau bien froide du frigo par ce temps et tu verras de la condfensation sur la bouteille!
autre experience regarde un verre de bierre bien froide et il y aura de la condensation!
n°203357
Nash49
Posté le 26-05-2001 à 23:08:54  profilanswer
 :ouch: Merci  :jap:
n°204760
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 19:35:15  profilanswer
ouais ya un dossier sur nokytech donc c bon!!
merci DR Brodwrear!! :bounce:
n°204780
pgeo
Posté le 28-05-2001 à 19:59:30  profilanswer
bsoir
 :bounce: je m'incruste
ibex je t'ai preparé un coli mais j'ai pas pu le poster aujoud'hui ca part demain
n°204782
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 20:02:25  profilanswer
no problemo pgeo !
de plus moi je vais samedi a weber et je voulais savoir si tu voulais que tes plaques je te les refraise a 55*55*3 et que je te les pôlissent?!
comme ca t'aura just a les monter
ca me dérange pas je ferai ca en meme temps que mon wb!!
tu me prévient pour ta réponse!!
n°204787
pgeo
Posté le 28-05-2001 à 20:04:51  profilanswer
no problemo pgeo !
nan nan surtout pas c pour faire du spécial  :D  :D
n°204788
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 20:05:34  profilanswer
bah alors c koi ta réponse?!
n°204799
Omer.s
The Homertrix
Posté le 28-05-2001 à 20:09:56  profilanswer
n°204804
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 20:12:24  profilanswer
mrd j'avais pas vu!!
ok donc je te les laissent brut!!
ahh g ate de voir a ce que ressemble ton wb bizzard!!
n°204805
pgeo
Posté le 28-05-2001 à 20:12:34  profilanswer
merci Omer.s je me suis planté en faisant mon post
n°204808
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 20:13:58  profilanswer
hehe
faudrais que ti m'explik a koi elles vont servir!
a des plak froides ttes cons?!
n°204814
pgeo
Posté le 28-05-2001 à 20:16:36  profilanswer
je fait d'abbord et apres on vera si ça marche
n°204816
ibex94
Posté le 28-05-2001 à 20:17:43  profilanswer
explik ta teorie ou tu veut déposer un brevet?! :D
[sondage] qui a un spacerPate thermique et spacer
quel ventilo Athon slotA le moins bruyant possible a Montgallet ??????WATERCOOLING
Spacer + CeleronII +PAL35 = ????Spacer AMD de chez topachat.com
peut on acheter dans un magasin a paris le matos pour un watercooling?plaque de cuivre (spacer): Expérience négative -> déposer ici
peltier au secours j'en suis a mon 3eme proce
Plus de sujets relatifs à : c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
