4054 connectés
  tension sur msi turbo
n°209568
papydream
Posté le 03-06-2001 à 19:41:23  profilanswer
dans le bios le vcore du cpu est de 1.88 .J'essaye de le descendre à 1.75 pour faire baisser la temp.Je n'y arrive pas poutant je mets bien vcore 1.75 je reboot et resultat sur PC alert vcore 1.88 je ne comprend pas.
n°209762
Artanix
Posté le 03-06-2001 à 21:51:42  profilanswer
Euh comment tu fais pour aller jusqu'a 1.88V sur ta msi k7t turbo parce que moi je vais que jusqu'a 1.8V, tu pourrai me dire quel bios tu a et comment t'a fait, autrement moi je peux aller a n'importe quel voltage entre 1.5V et 1.8V
n°209815
Copermine
Posté le 03-06-2001 à 22:18:37  profilanswer
duron = max 1.8v (1.84v reel)
athlon = max 1.85v (1.89v reel)
n°209888
papydream
Posté le 03-06-2001 à 23:00:54  profilanswer
j'ai rien fait, je le jure! juste live bios pour aller de la version 2.65 à 2.70.Maintenant je peux ajuster une température de sécurité dans le pc health status, mais je n'ai plus acces au règlage dram clock. C'est pas bien,cette version à l'air de craindre ele a l'air de bloquer le vcore à 1.88.pourtant dans le voltage control j'ai remplacé default par 1.75.help!
n°209955
Copermine
Posté le 03-06-2001 à 23:34:54  profilanswer
essaye de reflasher
t'as essayé le bios special o/c ?
il marche nickel chez moi (1000@1450)
n°210000
OCB
Posté le 04-06-2001 à 00:08:14  profilanswer
C simplement du a la tolerance des composants electriques de la mobo. Rien a voir avec ton bios, si tu veux avoir 1.75 de Vio, mets 1.75 - 0.13 soit 1.625.
n°210002
papydream
Posté le 04-06-2001 à 00:13:02  profilanswer
qui m'explique lentement mais surement comment flasher le bios en passant par le dos et surtout avec quel bios?
n°210005
Copermine
Posté le 04-06-2001 à 00:19:29  profilanswer
Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers
Il te faut le fichier AWFL789.EXE
La syntaxe pour flasher ton bios est la suivante
awfl789 W6330VSP.10g /nbl
W6330VSP.10g correspond au bios special o/c
C'est simple non ?
n°210020
snipe
Posté le 04-06-2001 à 00:43:24  profilanswer
moi ,aussi j'ai msi k7t turbo pour mettre 1.85v il faut relier tous les ponts l7
j'ai le bios 2.6 et pas possbile de baisser le coef je peux mettre le bios o/c mais est ce que le sav accepte une carte avec un bios flasher???
Feed-back
n°210043
Copermine
Posté le 04-06-2001 à 01:18:10  profilanswer
Snipe > Bien sûr quelle question !!
n°210071
duron700@9​36
Posté le 04-06-2001 à 02:27:20  profilanswer
C'est simple non ?
ouai ca parrait simple mais ce bios tu le trouve ou????? et ca change koi???
on pe mieu overckloquer????
n°210074
Copermine
Posté le 04-06-2001 à 02:39:22  profilanswer
www.msi.com.tw
+ précisément :
http://www.msi.com.tw/support/bios/main.htm
et encore plus précis :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] _turbo.htm
coeff inférieurs dispos
Faut pas être pressé ... leur site est vraiment pourri mais bon
Info :
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
K7T TURBO RAID & SON OPTIMIZATION MAXIMALE ?Relier les ponts L6 ça marche pas sur MSI Turbo
question : 7.5 x 133 pas possible sur k7t turbo ?Quel bios pour ma msi k7t turbo
Relier les ponts L6, la solution pour MSI Turbo?Sonde proc de la msi k7t turbo
CM MSI 6330 Turbo ,bon choix ou non?Abit KT7A ou MSI 6330 Turbo laquelle choisir?
multiplicateur qui déconne sur MSI Turbo-RAID + freez fréquantMsi k7t turbo
Plus de sujets relatifs à : tension sur msi turbo
