9841 connectés
  Qui a réussit ???
Qui a réussit ???
n°197490
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 20-05-2001 à 00:41:11  profilanswer
qui a réussit à mettre un FSB à 100 sur une BP6 ? c'est pas que ce soit pas dispo, mais j'ai l'impression que le celeron, y veut pô !
conf. :
BP6 + 2 cel. 433@520 (6.5*80)
je veux du 100Hhz !!!
n°197554
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 20-05-2001 à 04:19:42  profilanswer
433@650 donc...
et en 0.25µ en plus...
comment dire... euh... laisse tomber ou prie
n°197590
clockover
That's the life
Posté le 20-05-2001 à 07:28:26  profilanswer
Mais non... il veut du 100 Hz ;)
Ca fait 650 Hz..
A mon avis c est faisable.. :D
n°197605
bweissach
Posté le 20-05-2001 à 08:53:04  profilanswer
Bon, soyons clairs : Si tu veux du FSB 100, passe au PIII!
Sauf exceptionnelle exception, c'est pas envisageable! 90 si t'as vraiment du bol et un bon refroidissement (et encore faut que t'ais le bol que les 2 supportent!!!).
Non, ne te berce pas d'illusions, t'y arriveras pas!
n°197989
muzah
Posté le 20-05-2001 à 18:29:33  profilanswer
bravo les perspicaces qui ne sont pas tombé dans le piège :D
mais blague à part, je pense en effet que c'est dur dur d'arriver à 100Hhz.
mais le PIII sur bus 100Hz, ça existe ? en smp ? huuumm. je doute, là !
n°197992
[DMA] JF
Posté le 20-05-2001 à 18:31:01  profilanswer
Bus 110 avec la BP6 et deux celeris 366 :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°201441
muzah
Posté le 24-05-2001 à 19:57:41  profilanswer
DMA : il faut que tu t'explique là :D
ça m'interesse. au cas où.
n°201460
Ricco
Retour au pays
Posté le 24-05-2001 à 20:30:38  profilanswer
Mon celeron 466 marche très bien à 610 en voltage d'origine.
Je peux passer le fsb au dessus de 90 en montant le voltage mais le system perd sa stabilité et l'affichage deconne. Ma tnt2 elsa a du mal avec un bus de 95  :wahoo:
A 700 et en montant le voltage de 0.2 volt ça boot mais windoze veut rien savoir .. :gun:
n°201463
[DMA] JF
Posté le 24-05-2001 à 20:42:52  profilanswer
Ben y a pas grand chose a expliquer :)
tes procs doivent etre de mauvaise qualité :)
n°204963
muzah
Posté le 28-05-2001 à 22:00:00  profilanswer
ouais. mais bon 6.5*110 = 715 :D un peu trop, non ?
c'est quoi ton coeff avec les 366 ? refroidissement ? merci ...
n°204993
Pims
Posté le 28-05-2001 à 22:14:31  profilanswer
Les Celeron I fonctionnent TOUS sur un BUS 66 donc c'est pas bien dur à calculer si?
366/66=5.5 !!!!!!!!!!!!!!!
Donc 5.5x110=605 !!!!!!!!!!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°207144
muzah
Posté le 31-05-2001 à 19:45:45  profilanswer
Merci. En fait, j'ai fait le calcul JUSTE APRES avoir posté le topic ... :D
refroidissement, donc ...
n°207185
manbmai
^_^V
Posté le 31-05-2001 à 20:30:10  profilanswer
avant avec ma BP6 + 2 c366..bus 100 a l'aise no problem...
Etre Hférien, çà craint du boudin
  Qui a réussit ???
Plus de sujets relatifs à : Qui a réussit ???
