8507 connectés
question piege
n°202345
tygwen69
Posté le 25-05-2001 à 19:31:25  profilanswer
j'ai un C² 633@950 (tension de base 1.65) sur une asus CU4V-X il n'est pas stable avec une tension de 1.85 je l'augmente donc à 1.90, il se stabilise certe mais en contrepartie, au demarage le bios m'annonce un probleme et quand je vais regarder et bien je me rend compte que la tension oscille entre 1.86 et 1.87 et cela est encore valabe si j'applique une tension de 1.95
alors si quelqu'un a une solution pour que la tension que je demande d'appliquer soit réellement appliquer et bien moi je suis preneur.
n°202347
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-05-2001 à 19:36:16  profilanswer
Aie !!! Chui tombé dans le piège !!! :lol:
n°202348
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 25-05-2001 à 19:40:41  profilanswer
Un bon coup de pied dans la carte mere... :??:
n°202350
thegnlpopo​v
Posté le 25-05-2001 à 19:44:09  profilanswer
tu auras toujours une petite variation de vio, mais bon là c vrai elle est pas petite....
Peut etre ton alim pas assez puissante ou de bonne qualité....
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°202351
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-05-2001 à 19:44:35  profilanswer
Aye , chui sortit du piege !!!
Bon essaie la barrette chez un pote voir si c est vraiment ca, tes symptomes me sembleraietn plutot venir d un DD super lent ...
Ton voltage est deja plutot haut en fait ...
n°202511
tygwen69
Posté le 25-05-2001 à 23:02:35  profilanswer
hé humour les mec
j'ai un boitier morex avec  une alim 250 watt
la ram est signé kingston (3*128)l'une en 100
et les autres en 133
et les dd sont l'un ibm ata 66 et l'autre maxtor ata 100
autres suggestions?????????!!!!!!!!!...........;
n°202639
reglisse
Posté le 26-05-2001 à 00:54:39  profilanswer
au demarage le bios m'annonce un probleme ...
Ben si tu nous disais lequel ?
n°204167
tygwen69
Posté le 27-05-2001 à 22:04:13  profilanswer
defaut dans le "hardware monitor". si vous vous en foutez appuyer sur F1 sinon appuyer sur DEL
et le défaut qui est affiché est que la tension du proc n'est pas celle demandé (1.86 ou 1.87 affiché au lieu de 1.90 demandé)
n°204213
reglisse
Posté le 27-05-2001 à 22:39:55  profilanswer
c ton alim qui est trop faible ( je pense ) y a moyen de mettre ignoré dans le bios pour le voltage comme ça plus besion de passer par f1
n°204220
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 22:45:33  profilanswer
si ton alim n est pas assez puissante et que tu as ton Vio a plus de 3.3v, ca peut aussi etre les mosfet qui saturent
n°207698
tygwen69
Posté le 01-06-2001 à 12:58:05  profilanswer
euh c quoi les mosfet qq chose
quand à mon alim je viens d'en prendre une de 300W
et vais tester ca se soir
n°207706
tygwen69
Posté le 01-06-2001 à 13:07:35  profilanswer
Les MOSFET (metal oxyd silicium field effect transitor - transistors à effet de champ construit sur substrat d´oxyde métallique de silicium, merci à pégase) fonctionnent en parallèle et sont destinés à alimenter le processeur. Plus le processeur nécessite un ampérage élevé, plus le courant traversant chacun des MOSFET sera élevé
g trouvé
n°207817
tygwen69
Posté le 01-06-2001 à 16:33:09  profilanswer
ouais mais en fait moi je suis en ata66 et je n'ai pas de raid
or le Vio c du raid non???
n°207875
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 01-06-2001 à 17:54:48  profilanswer
Il me semble que c'est le voltage de la RAM , nan ??
Question MotherBoard Monitor...wb en cuivre : question !!
question a ceux ki overclocke leur geforce ddr !!!!!!question conne...
question sur Adpt pour ventilo 60mm > 80mm1 question simple : comment fait-on pour augmenter le voltage ?
Question d'un debutant...Fsb Duron, ptite question
Question PIII 800EUne Question a toutes les personnes ayant o/C un athlon 500
Plus de sujets relatifs à : question piege
