8233 connectés
  Bug KT 133A sur MSI
Bug KT 133A sur MSI
n°206690
franklin13
Posté le 31-05-2001 à 02:23:48  profilanswer
Pour overclocker mon Tbird 1 ghz Axia (200 mhz), on m'a conseillé d'enlever le jumper qui me permet de passer ma FSB de 100 à 133 mhz (celui qui sert quand on à 1 TBird 266...), et j'aurai du booter facilement à 1333 Mhz .... (sans oublier les modifs dans le bios, faites comme il faut ...) et bien rien, pas de boot, que dalle !
Je viens de lire sur hardware.fr http://www.hardware.fr/html/news/i [...] 30-05-2001 que certaine serie de ma carte mère (une MSI K7 Turbo) était défectueuse (Impossibilité de redémarrer à chaud avec un FSB de 133 Mhz).
Mon problème ne viendrait'il pas de la ? (bonne serie), je suis dans l'impossibilité de verifier car mon proce à une FSB (officiel) de 100 Mhz.
Si j'overclocke pas, pas de problème (ce n'est quand même^pas une fin en soi ..., 1000 mhz c'est déja TRES balaise), mais si ds 1 an je veux m'offrir un Tbird 1500 Mhz (!) avec un FSB officiel de 133 mhz, et bien peanut !, ça ne marchera surement pas !
Que faire ?, allez voire mon assembleur en lui disant que je n'arrive pas à passer la FSB de mon proce de 100 à 133 mhz, alors qu'il es prevu pour 100 mhz, il va surment me dire que c'est normal, car pas prévu pour !
Aidez moi ...
n°206692
Copermine
Posté le 31-05-2001 à 02:35:53  profilanswer
Soit ton processeur n'arrive pas à suivre à 1333mhz soit tu as mal fait les reglages dans le bios
Ca veut pas dire que ta carte marche pas à 133mhz
Pour être sûr, relie tes ponts, réduit le coeff. et boot à 7.5x133mhz, tu verras que ça marche
La K7T Turbo est une très bonne carte je trouve
n°206924
MCsaturne
Posté le 31-05-2001 à 14:50:28  profilanswer
sa doit etre un probleme du au kt133a de ta msi(si ce n'est ton cpu) parce que la mienne passe sans problème avec un bus de 133
mon athon 1G fsb 200 passe tranquille a 1.33G(coef 10 fsb 133 1.67v)
n°206937
Jer38
Posté le 31-05-2001 à 15:01:57  profilanswer
J'ai une Abit Kt7A avec un chip bugger et le bug c'est qu'elle démarre tres bien en fsb133 a froid, si tu reboot le Pc apres une petit moment d'utilisation (5min) elle reboot pas. Et en passant le Vio a 3.5 ou 3.6v dans le bios tu peut regler le probleme. J'ai un athlon 850fsb100@1000fsb133. mais si elle boot pas meme a froid (apres une petit moment eteint) c'est surment ton cpu. essai a 5*133=667 si il passe sans bronché et tout le temps, alors oublie 1333Mhz.
n°206944
franklin13
Posté le 31-05-2001 à 15:11:05  profilanswer
Dois je vraiment l'enlever ce jumper (le j17), car quand je l'enlève ... no boot !
n°206953
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 31-05-2001 à 15:21:52  profilanswer
contacte directement le SAV MSI, ils devraient la reprendre...
n°206955
franklin13
Posté le 31-05-2001 à 15:28:37  profilanswer
Eh bien essaye de trouver leur adresse ou numéro de télephone sur leur site, tu trouveras rien !, ils te disent de contacter ton revendeur, ce que je vais essayer de faire !
n°207493
Copermine
Posté le 31-05-2001 à 23:59:58  profilanswer
francklin13 > fait ce que je te dit :
  Bug KT 133A sur MSI
CM MSI 6330 Turbo ,bon choix ou non?CARTE MERE MSI CHERCHE SOFT COOLER
Abit KT7A ou MSI 6330 Turbo laquelle choisir?multiplicateur qui déconne sur MSI Turbo-RAID + freez fréquant
Msi k7t turboMSI K7T Turbo & Duron 800 -> Comment baisser le coef X à 7 ???
Modification sur MSI k7tpro2a pour avoir + de 1.85v?Bug d'affichage avec o/c d'un PIII700E
Avis aux posseceurs de MSI KT266 PRO / GYGABITE andCO TEST de DDRMSI K7T Pro 2-A possible ou pas de changer multiplicateur ???
Plus de sujets relatifs à : Bug KT 133A sur MSI
