7790 connectés
  Comment ils font tenir un WB sur une CG ?
n°208656
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 20:08:23  profilanswer
Avec de la colle ?
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°208657
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-06-2001 à 20:09:01  profilanswer
Avec les trous kil y as ds la carte...
n°208659
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 20:10:36  profilanswer
bonne réponse :D
n°208662
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 02-06-2001 à 20:14:47  profilanswer
ouais les miens y sont perces aux memes endroit que les trous des cartes graphiques-> tu mes des vis, des ecrous, et c regle :D
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°208670
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 02-06-2001 à 20:21:03  profilanswer
et hop la !
un peu de pub en passant !  :D
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°208687
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 20:31:34  profilanswer
Bricolo,
tes wb me font peur :
Les tubes d'entrées et sorties sont trop courts à mon gout.
J'ai pris un Noky (...) et là j'ai pu mettre DEUX colliers de fixation à chaque tube.
C'est peut-etre pas super utile mais bon...
Je pense que si tu en mets de + longs, tu en vendras +
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
n°208691
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2001 à 20:34:38  profilanswer
Pas besoin de collier! Les tubes s'enfoncent et font l'étanchéité...
n°208693
sovxx
cat=7
Posté le 02-06-2001 à 20:35:57  profilanswer
"s'enfoncent" ?
tu veux dire que le tube plastique est autour de la sortie/entrée ou dedans (?) ?
n°208729
Bricolo
Posté le 02-06-2001 à 21:14:44  profilanswer
les tubes sont autour des racords
t'en fais pas, y a pas de probleme
gigathlon en a un il peut confirmer, ca tiens tres bien, n'est ce pas?
n°208761
akos
ça se prononce acoche
Posté le 02-06-2001 à 21:57:21  profilanswer
tu es sur que la distance entre les 2 trous est standard ?
(pour le chipset de cm, je suis sur que non : cusl2 et sa6r)
n°208846
lolussonet
Posté le 02-06-2001 à 23:29:04  profilanswer
si ton WB et leger (alu) tu peu aussi mettre de la colle thermique arctic silver en vente sur ldlc.com je croi
n°209011
Bricolo
Posté le 03-06-2001 à 09:31:29  profilanswer
la on parle de la carte graphique
pour le chipset ca m'etonnerais que ca change entre cusl2 et sa6r, c'est le meme chipset :sarcastic:
n°209012
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 09:38:07  profilanswer
moi sur ma gfddr j ai mis de la superglu aux 4 coins et et de la pate thermique au centre :)
n°209014
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 03-06-2001 à 09:51:47  profilanswer
bah j'ai foutu de gros elastike !!!
n°209031
thegnlpopo​v
Posté le 03-06-2001 à 11:10:37  profilanswer
et le wb sur la CV, il bouffe combien de pci ?
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°209039
akos
Posté le 03-06-2001 à 11:22:37  profilanswer
toute la differnce entre ce que tu dis et ce que je dis est la : "ca m'etonnerais" et "je suis sur"
- tu n'as pas lu ce que j'ai ecrit  :??: pour le i815, je suis sur que ce n'est pas la meme distance : j'ai eu les 2 mobos !!! (c'est le meme chipset mais pas la meme cm  :D )
- donc j erepose ma question : pour les geforce, est ce que la distance netre les deux trous est standard ?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
n°209042
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 11:32:34  profilanswer
Pour toutes les CG utilisant le design de reference Nvidia -> oui!
les autres, ben... fo vouar
[edit]--Message édité par The NBo/c--[/edit]
n°209047
akos
Posté le 03-06-2001 à 11:42:38  profilanswer
the NBo/c => je ne comprends pas ta reponse .
Bricolo => va voir chez risko par exemple, et tu verras que sur la sa6r les trous sont dans le prolongement de la diagonale du i815 alors que chez asus non !
n°209048
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-06-2001 à 11:46:44  profilanswer
oups j ai dit mobo au lieu de cg, je suis dans le cirage ce matin, sorry :D
Putain de colle de merde pr tenir le rad du celeron!!!!faire tenir les 133 à TOUS les durons !!
Plus de sujets relatifs à : Comment ils font tenir un WB sur une CG ?
