6071 connectés
  Pb d'overclock Duron/MSI
n°207754
beckman
Posté le 01-06-2001 à 14:17:16  profilanswer
Voilà, mon duron 650 passait les 864 sans aucun problème de stabilité (8x108), jusqu'à ce que je refasse les connections L1 au crayon. Là plus aucun boot, rien. Je ne peux plus modifier le coeff, seulement le FSb. Quid? Les connections ont été bien faites, je les ai faites plusieurs fois, toujours pareil. J'ai le dernier bios sur MSI k7tpro 2.
n°207770
beckman
Posté le 01-06-2001 à 14:37:17  profilanswer
Eh, eh, je savais ke ça vous ferais reflechir !!
n°207779
quess
Posté le 01-06-2001 à 15:14:53  profilanswer
t'as refait les ponts qui marchaient
maintenant y marchent pu
la morale?
t'as plus qu'à recommencer et recommencer tes ponts
n°207781
beckman
Posté le 01-06-2001 à 15:22:11  profilanswer
j'ai essayé environ 10 fois, sans succès. T'as pas un autre conseil ?
n°207782
quess
Posté le 01-06-2001 à 15:26:18  profilanswer
non, j'ai eu le meme pb.
si t'as bien suivi tous les conseils qui trainent à droite à gauche, au bout d'un moment ca marche.
n'hésite pas à enlever le verni des ponts, il en reste tjs un peu.
ch'ai pas moi, change de crayon.
une fois que c'est bon fais comme moi, prie pour qu'ils tiennent, et n'y touche plus!
n°207785
beckman
Posté le 01-06-2001 à 15:28:15  profilanswer
ok, alors je vais encore réessayer...avec un autre crayon.
n°207799
Kiriou
Vicious...
Posté le 01-06-2001 à 16:03:00  profilanswer
Conseil : efface les traces de tes précédents essais car si tu as relié les ponts entre eux il est normal que ça ne fonctionne pas.
Je me suis pas fait chier avec un duron qui merdait pour le coeff un coup de gomme, un coup d'HB 0,5 et rouuuuuuuule.
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°207809
nero27
Posté le 01-06-2001 à 16:20:00  profilanswer
J'ai eu le même problème !
Règle le coef dans le bios.Ensuite sauve et redémarre (normalement ça devrait t'afficher une fréquence CPU bien plus basse que celle d'origine) !
Au moment où tu vois cette fréquence, coupe ton alim (derrière le boitier) et rallume-la après (attend environ 30s) : normalement, ça devrait marcher ! ;)
Overclock T-Bird 1000@1330 ?????Conseils overclock TBird 1.33
P4 overclockduron 700@850 probleme bios !!!
Relier les ponts L6, la solution pour MSI Turbo?Gigabyte GA-7DX et overclock
duron 900 instable à 1100impossible de monter plus mon duron 600@850 WHY ????????
Bug KT 133A sur MSIDuron 700@1104 : La modif du vcore, c'est d'la balle!
Plus de sujets relatifs à : Pb d'overclock Duron/MSI
