5079 connectés
  Lequels choisir entre les 2 P7125 ?
n°203957
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 27-05-2001 à 18:24:34  profilanswer
Le P7125 Athlon/SECC cooler kit a $45 ou
le p7125 Ultra Kit w/Delta Fans a $53.
Les $8 de /= vallent ils le coup ?
Pas de pb avec ces ventilos sur K7V ?
n°203967
M300A
Posté le 27-05-2001 à 18:30:45  profilanswer
Tu as des fans dans le 1er kit ??? Si oui,ca doit etre des Sanyo Denki.
Dans ce cas c toi qui voit :
1er kit : Sanyo Denkin : Silencieux et perf correctes
2nd kit : Delta Fan : Bruyant mais super perfs.
n°203970
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 18:33:21  profilanswer
Bien résumé!
n°203972
kill9
Posté le 27-05-2001 à 18:36:54  profilanswer
On ne peut plus clair.
Merci.
n°203977
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 18:39:21  profilanswer
Si tu comptes refroidir un K75 et pas un K7 (1.6V contre 1.8V si je ne m'abuse), les Sanyo Denki sont largement suffisants!
n°204007
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 19:09:35  profilanswer
un delta -> 46Dba -> un avion
deux deltas -> 49Dba -> une bombe H
donc oublis les delta, conseil d ami ;)
n°204009
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 19:13:54  profilanswer
Euh... non!
1 Delta -> 45.5dB(A)
1 Delta sur radiateur -> 64dB(A) :ouch:
n°204036
kill9
Posté le 27-05-2001 à 19:42:50  profilanswer
C'est pour overclocker un Athlon 500(0.25 micron) week 42 qui passe a 5*117 sans broncher(enfin jusqu'a ce que la temp soit trop eleve).
Acid nitrix va me vendre un freespeed mais avant de l'o/c, je veux m'assurer d'un bon cooling.
Je ne veux pas non plus devoir mettre un casque anti-bruit quand j'utilise mon PC.
Un Delta est si bruyant que ca ?
pour un o/c de 750 a 800, les Sanyo Denki suffisent ils ?
n°204248
kill9
Posté le 27-05-2001 à 23:14:13  profilanswer
:bounce:
n°204267
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 23:25:55  profilanswer
Normalement, c'est même large puisqu'un PEP66 fait la moitié et suffit pour un TBird 1200!
En plus, si t'es sous W2k, avec Asus Probe tu pourra laisser les ventilos au ralenti en dessous d'une certaine temp!
n°204357
Baruckello
Posté le 28-05-2001 à 03:40:58  profilanswer
NON NON ET NON
Ou est ce que vous allez chercher ces histoires de k75
Vous m'enervez a la fin
Tous les athlons classics ont le meme voltage à part le 1000 qui a 1.7v je crois. On differencie les athlons de 500 à 700 qui ont la cache a 1/2 des athlons à frequences superieures qui ont la cache a 2/5
ou trouver un alpha p7125?!ventilo chipset lequel choisir ??
Lequel choisir Pal 6035 ou KanieQuel Tbird 1Ghz choisir?
PROGs pour tester la stabilité ou trouver ? ke choisir ?quel PROC choisir pour l o/C
Quel Portable ChoisirDetonator , lequel choisir ??
je choisir koi comme gts?Flashage du Bios d'une MSI 6163, quel bios choisir
Plus de sujets relatifs à : Lequels choisir entre les 2 P7125 ?
