6198 connectés
  Pas plus de 1050 Mhz avec une Ninja FreeSpeed Pro ?
n°206102
Hardfloor
Posté le 30-05-2001 à 15:12:11  profilanswer
Hello les accros de l'o/c !
Je vais bientôt faire l'acquisition d'une carte d'o/c pour Athlon
slot A (Ninja FreeSpeed Pro) et j'ai vu sur différents sites que la fréquence max de cette carte était de 1050 Mhz. On doit quand même pouvoir aller au-dessus non ? Etant donné que j'ai un Athlon 800 Mhz en 0,18µ avec de la pâte thermique (Artic Silver II) et une installation dissipateur/double fan fait maison, j'espère bien atteindre + que 1050 Mhz (même si faut pas trop abuser quand même ;-)
Alors, quant est-il ? ESt-il possible d'aller au-delà 1050 Mhz et
si oui, quelle est l'astuce ?... ça s'trouve c tout con :-)
A+ et merci d'avance pour vos réponses !
n°206104
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 15:13:06  profilanswer
bah 1050 c pas mal deja pour un slotA :)
n°206107
OuiOui
Jesus is coming, look busy.
Posté le 30-05-2001 à 15:13:53  profilanswer
ben le coef multiplicateur max est 10.5 sur les slotA...
apres, il te reste le fsb pour grimper...
n°206113
Murphy
Posté le 30-05-2001 à 15:26:35  profilanswer
1050 c énorme pour un slot a. si ton 800 passe à 950, tu peux déjà t'estimer heureux
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°206114
vipecs
Posté le 30-05-2001 à 15:31:55  profilanswer
Je ne connait pas l'astuce mais Relax Kev était à 1150 avec un slot A je suis presque sûr.
n°206115
tracker
Posté le 30-05-2001 à 15:41:03  profilanswer
750 Slot A
KA7 /66
vos32+
10x110 = 1100 1.94v
gf ddr :( qui pompe trop de jus
Profil D3
n°206116
Murphy
Posté le 30-05-2001 à 15:49:48  profilanswer
j'ai pas dit que ct comme ca pour tous les slot a. tu as eu de la chance avec le tiens. mais globalement, ne me dis pas que tous les 750 montent à 1100
c pareil pour moi. moi aussi j'avais un 500@800, mais tous ne montaient pas aussi haut
n°206117
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-05-2001 à 15:53:56  profilanswer
Murphy c'etait un Core 650 en 0.18µm ? j'ai un 500 core 550 0.25µm j'espère pouvoir le monter à 700-750 avec air cooling, 1 8*8 soufflerie, 2 5*5 extraction et 1 9.2*9.2 ou 12*12 en extraction (va bientot venir celui la)
n°206119
tracker
Posté le 30-05-2001 à 15:55:19  profilanswer
j'ai pas dit qu'ils montaient tous tres haut encore g "vu" des 750 a + de 1150.
mais bon un 800@950 (avec freespeed) c vraiment pas de bol :sweat:
Profil D3
n°206122
Murphy
Posté le 30-05-2001 à 15:58:58  profilanswer
Tracker => à partir de ces fréquences plutot élevées pour l'époque (800-1000), amd mettait rarement des core 900 sur des 800... c'était plutot des core 800 sur les 800 et ca montait pas bien haut :(
slyde => c'était un core 650 en effet, mais 0.25µ. avec du cache 4ns que j'avais passé à 2/5. mais putain, qu'est ce que ca chauffait :ouch:
n°206126
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-05-2001 à 16:03:37  profilanswer
tu m'etonnes + de 65W !
Bon j'ai des chances de passer mon Core 550 vers 700/750 alors, vu que je vais lui ventiler sa gueule comme un porc ! tu l'avais décasé ou alors t'avais juste percé la boite ? Moi j'ai entierement refait le contact avec le core (poncage de la plaque, nettoyage Core, virer la merde blanche en toile (?) qu'il foutent entre les deux, bonne pate thermique) et entre la plaque et le rad (poncage, fine couche de pate thermique partout).
A 500 Il chauffe que dale, j'ai pas de sonde mais je dirais pas plus de 35° même par ce temps (case ouverte en attendant le gros ventilo)
n°206131
Murphy
Posté le 30-05-2001 à 16:08:53  profilanswer
je l'avais completement ouvert
tiens, c'était celui là
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3909/
paix à son ame :sweat:
n°206135
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-05-2001 à 16:14:41  profilanswer
arf le bourrin :D
n°206153
tracker
Posté le 30-05-2001 à 17:07:43  profilanswer
faut etre bourrin avec ceulà :)
moi mon 700 (core 700 3.9ns) entierement désossé avec un P3 125 fixé directement sur le core montait a 900 1.84v
et puis un jour en faisant le menage ds la tour je l'ai remit sur le slot et paf (étincelles) et il est partit aux cieux :sweat:  :hello:
Profil D3
n°206208
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-05-2001 à 18:33:27  profilanswer
le probleme des direct mount c qu'il faut un rad adapté ou faire ca maison. Avec mon décasage + poncage + pate thermique je pense avoir autant d'efficacité qu'en direct mount, avec les inconvenients en mois (fixation assurée grace aux clips sur le rad et carte mère)
Avis au Pro du refroidissement, j'ai une idée folle !O/C Duron sur K7T A Pro 2
Overcloking cel2 633 sur une Aopen Ax3s Prola CUV4X-D Bi-Pro ........
Duron 1 Ghz moins puissant qu'un Duron 800 Mhz !!?? C vraiment n'imporP!!! 1000 Mhz sur CM chipset BX
Avis aux posseceurs de MSI KT266 PRO / GYGABITE andCO TEST de DDRMSI K7T Pro 2-A possible ou pas de changer multiplicateur ???
ram pc100 à 142 Mhz cas2 turboWindows 2000 Pro + GeForce 2 GTS
Plus de sujets relatifs à : Pas plus de 1050 Mhz avec une Ninja FreeSpeed Pro ?
