7140 connectés
  Pb o/c duron 900 !!!
n°205851
nero27
Posté le 30-05-2001 à 00:33:11  profilanswer
J'ai un duron 900 sur une MSI K7T Turbo !
Qd j'augmente le multiplicateur (ponts L1 reliés), ça marche jusqu'à 10.5x100, mais à partir de 11x100, j'obtiens bien l'affichage escompté lors du boot ( amd duron / 1100 MHz), mais à la fin du démarrage de W98, j'obtiens un message qui me dit qu'il y a une erreur dans la base de registre et qu'il faut redémarrer pour la réparer !
Redémarrage et rebelotte !!! :fou:
D'où cela peut-il venir ! :pt1cable:
Merci d'avance !
n°205856
kiskasu
Posté le 30-05-2001 à 00:35:36  profilanswer
t au max de ton duron, soit tu augmentes le voltage ( mias t  peut etre deja au max ) soit tu baisses un peu la frequence et tu rodes, tu pourras peut etre passer à 1100.
n°205857
nasdak
Posté le 30-05-2001 à 00:35:57  profilanswer
maizi le voltage a donf
ces erreurs dozes veulent dire que tu pousses trop le pross....
arg kiskazu ma devancé!
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
n°205861
nero27
Posté le 30-05-2001 à 00:38:41  profilanswer
Comment je fais pour augmenter le voltage de mon duron,et à combien puis-je le monter au max sans risques !
comme j'ai une barette PC100, puis-je monter la fsb ?
n°205870
nero27
Posté le 30-05-2001 à 00:44:59  profilanswer
Sinon, vous en pensez quoi de ma température: duron 900@1050 => 52° pleine charge !
n°205871
nicephore1​7
Un cinglé parmis les fous
Posté le 30-05-2001 à 00:47:07  profilanswer
ta
n°205874
nicephore1​7
Posté le 30-05-2001 à 00:47:40  profilanswer
ta température à l'air correcte..
moi: Duron 700@1000MHz -> 55°c aprés 2h de CPUBurner
Mac Pro powered (sorry)
n°205886
nero27
Posté le 30-05-2001 à 00:55:06  profilanswer
Alors, SVP, c quoi le voltage max pour un duron 900 ? :sweat:
Merci !
n°205891
nicephore1​7
Posté le 30-05-2001 à 00:57:44  profilanswer
jeete un oeuil sur ma fiche
ça redemarre plus quand j'overclocke mon duron 800 au dessus de 856 !!Ca y est mon duron est debloquer!!!!!
O/C Duron sur K7T A Pro 2oc duron 800 sur dfi 74sc
pont L1 d'un duronIl y a des DURON avec pont non coupés à PARIS?
Peltier 35W pour Duron[Duron 700Hz@1GHz] problémes de stabilité
over-clock Duron 700DURON 700
Plus de sujets relatifs à : Pb o/c duron 900 !!!
