- test de t°
- Je me suis brulé
- probleme de dram clk
- Topic des overcloackings [8500]
- Ca marche vos OC sur WinXP Pro ?
- Unknow flash type avec msi k7tpto2a
- WB qui qui veut m en faire un
- ventilo cg
- [A7V133] Quels est le derier proco que cette CM supporte ?
- O/C sur ECS K7S5A!
- O/C prophet 3 ti 200
- [ACH] taisol 760 pas cher.
- DD 5400 t/min vs DD 7200 t/min => Réelle différence ?
- [PUT1] Freezes bizarres avec une 8KHA+
- +3.3v
- XP1600+ et K7t266 pro2 = 10.5x152 [Objectif Xp2000+ = 10.5x159]
- URGENT : commande groupee de carte mere SOYO K7V DRAGON PLUS
- Que prendre pour remplacer le ventillo de mon swifftec MC-370
- clocker une KG7+1,4 avec ram no name...
- cherche un ventilateur pour athlon XP 2000
- J'ai besoin d'aide pour overclocker ma carte vidéo.
- où achetre un blackice ?
- xp 1700 bloqué à 1100 avec carte mere a7v266 et ddr 2100
- tb900@1050 au repos 19° apres 3dmark2001 34° juste alpha pal 6035...
- ALIM ENERMAX -> L'utilité du 2éme ventilo : RéEL????
- Le mod du pauvre....[Photos inside]
- entre la epox 8kha+ et la msi K7T266 Pro2-RU2
- [ KT266A ] Vous tapez combien en FSB Max ?
- Echec de mon O/C, quelle est la cause ?
- Kr7Ar + athlon xp 1800 +
- Qui fait mieux ?????
- config bios
- overclocking impossible avec carte mere intel???
- Cherche Mobo Msi k7t turbo ou Iwill ou Epox a base de Kt133a ->H.S...!
- geforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!!
- le voltage pour un 1800+ ????
- Y en a marrrrre !!!
- fsb>150 & winXP
- overclock celeron
- Carte mère pour Oc ?
- bloque 1050
- O secours!!! pe pas o/c mon proc
- [ECHANGE]Swiftech MC462A
- mon athlon thunderbird 1 400 mhz chauffe un peu trop ... pourquoi ?
- probleme de carte mere
- [test gef 4] La geforce 4 c est bon , mengeay z en
- Contenance du reservoir...
- Pal6035 :ventil en 15v c OK pour oc T-b1,4?
- Quel choix d'Xp ??
- Quelle carte mere choisir pour un ATHLON XP ??
- Question Pal 6035 + Ventilo Boitier
- NVMAX
- Comment o/c une LEADTEK GF 3 TI 200 ?
- question sur la DDR
- Leatek Geforce3 Ti200 oem quid?
- Fix Plexy Cpu Amd Noky (la vrai ça intéresse quelqu'un)
- PIO disques et UDMA
- Vos records de fréquence PCI...
- Athlon xp 1900+
- help svp GF3 ti 200 et 3DMark 2001
- Problème d'o/c du fsb avec TB 1400Mhz ??
- Athlons et chaleur
- MSI K7T266 PRO2 RU et Watercooling...?!?!
- ventilo 80mm enermax
- MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!
- probleme sur epox 8kha+
- xp underclocke un pIII700@500 qui est normalement @933
- le amd xp oc
- recherche details pour overclockage
- Win XP & l'O/C = ?
- Guillemot : Gforce 2 Ti ou Gforce 3 Ti 200? Dites moi donc!
- Problème inconpréhensible....... à en péter un cable
- O/C d'un AthlonXp 1600 + et erreur Windows ...
- quels st les symptomes dune alim trop faible ??? /help 5V !
- Tuning PC : cherche vis rapides [photo inside]... euh [shéma inside]
- Silence et froid, modifs Antec 1030, viendez voir, no 56ko user
- A propos de la ECS K7S5A
- 61 ????
- plus utile que seti : le telethon decrypton
- GF3 Ti500
- A cas quoi correspond le stepping d'un proco ???
- Voltage Mod sur Epox 8kha+
- Comment on enleve le ventillo dun P3 Box ?
- Disponibilite de la ECS K7S6A
- 1er o/c youppi
- irc
- rodage
- Overclocking d'un Athlon XP 1600+
- vs utilisez koi pour faire vos burn
- duron
- Alpha pal 8045 sur kt266a
- Conseil pour un futur Systeme a base de WB
- Que peut ton esperer des nouvelles mobo amd 760
- Cherche cpu socket A ou 7
- ça s'overclock jusqu'a combien une radeon 8500 LE?
- gros pb svp les pros aidez moi c paske ça vient du proc...
- Swiftech MC462A, quel ventilo?
- OPTIMISATION RAM SUR EP-8KHA+ VOILA MON SCORE!!!
- Ventilo boitier et pc Alert III
- watercooling et duron !!
- Plein les Klawy du bruit .......
- Caractéristiques des ventilos sur les Alimentation Enermax ??
- j'arrive plus a changer la fréquence de ma geforce
- imprimante
- Ventilo pour athlon xp 1900+
- T° XP1600+ à 50/55° en idle. C'est pas trop ?
- Un tbird fsb 266 en fsb 200 ?
- quel o/c pour tb900
- Le PAL8045 est une BOMBE par rapport au 6035 ! Résultat inside !
- esscusez moi m'ssieurs dames, j'vous met un lien...
- quel ventilo pour un tb 1.4 qui sera surement o/c !!!!
- BE6 + PII 350 J'arrive pas
- gf2 pro suma
- Overclock Ti200
- Quelles sont les reglages d une kr7 raid ???????
- meilleur CM pour oc un TBird
- Je trouve plus le topic sur le burn de GPU....
- J'ai le droit de faire de la pub pour un site tourné o/c et tuning?
- Cramage de proco !! -> photo inside !!
- Spacer et Athlon XP
- ze veux l'athlon avec la couleur des pentium!!!
- Wateblock : Révision des 1 an ...
- TI500 hercules a combien?
- Pynnacle c un peu des blaireaux
- Modif GF3TI200 hercules?
- GForce 2 Ti : c'est jusqu'ou la limitation de vitesse???
- THERMALRIGHT SK6
- Désolé, mais moi j'ai toujours une Abit BH6
- Recap des logiciels de surveillance de son systeme.
- fsb-usb
- O/C stable à 100% sur Leadtek GF3 ti 200 ( ram etrontech 4ns)
- TEC 220Watts
- Pb de reboot sauvage du pc...
- Que dalle
- Nième question sur overcloking (désolé) mais g besoin de vs svp!
- A la recherche de circuit + ... argh Introuvable en Suisse Heeelp
- comment graver des cd protegers
- aidez moi svp je pense que c le voltage mais bon please help
- Ventirad : 100%Cuivre VS Cuivre+Alu
- Voodoo3 et haut FSB
- Ventilateur EBM !!!!
- Elle est ou l'adresse pour la video sur le debloquage d'un XP ???
- Existe-t-il une glacière ou l'on peut regler la temperature...
- big pb mon duron 750 o/c a 900 plante tout le temps aider moi svp
- remplacer une URL par une IP ?
- Maxtor ou Seagate ?
- SVP HELP ME COMMENT JE CHANGE LE VOLTAGE ET KE VEUT DIRE MOBO
- un topic sur les calculatrices
- tu as la tain?
- help me svp c hiper important g du boulot moi voir ce msg et repondez
- mon PC ne boot plus
- ventilation d'une tour
- PB de montee du fsb avec GF 3 ! ! ! !
- comment on overclock une geforce ???
- Quoi pour coller un radiateur (a part l'arctic !!)
- oc et durée de vie cpu
- oc gforce 3 ti 200 leadtek
- Watercooling + Galciere - Rad =
- Watercooling et ordre .....
- C'est possible de détruire un CPU avec CPUburn?
- [Newbie Inside] premier overclock leger
- Il est passé ou le topic de l'autre Winner ?
- Rapport performance/Oc P4X266A ou KT266A ?
- une pompe pour wb ! komparatif
- transformation d'une gforce 2mx en quaddro mx par software
- un rad sympa, pour le tuning marrant !
- Existe - t'il une réelle différence entre spacer Tbird et XP ????
- j'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
- Quel est le FSB maximum (sans risque) pour le bus PCI ?
- carte KT266A quel est la meilleur ?
- celeron 2 et overclocking
- ventilo PAPST 6cm ?
- bewan adsl pci st
- Gforce 2 Ti : je peux la pousser jusqu'ou???
- kr7a raid
- [ SHUTTLE AK31 v 3.1 ] Overclocking et Performances
- Attention Mystère... quelle carte mère choisir en ce moment pour O/C ?
- Artic silver sur CORE du Celeron
- Kit liquide ?
- Pk Overclocker ma config ?
- P'tite question chip KT7 Raid
- Celeron 800 ou 900 sur Abit BH6
- Ventilo pour Athlon XP?
- Athlon xp
- si kelkun sait overcloker avec le bios compac qu il me le dise
- Deblocage Athlon XP Version 2 (sans colle)
- XP boosté ??
- [VDS]WB soluce + fix 4 trous en bois + vis
- CHERCHE PROG POUR AUGMENTER LA FSB SOUS WINDOWS
- [Topic Officiel] Seti@Home
- encre conductrice...
- BIOS GAINWARD ti 200
- des jumper sur une carte graphique pour régler le voltage.......
- =<<ACHTUNG!!!ACHTUNG!!!! COMMANDE GROUPER DE WB DANGER DEN MAZE2>>=
- overclock p3 533MHz HELP!!!
- O/C un céléron 700.
- J'ai sous la main un PIII 1000 Eb SL52R ...
- Ou ht du matos de cooling au USA?
- test NP
- Commande groupé d'adaptateur 60 > 80 mm (???)
- Geforce 3 + blue orb
- os
- xp
- fréquence mémoire
- Question PIII 800E
- o/c ?
- FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
- <== CMD GROUPEE waterblock 50% CUIVRE 50% PLEXI ==>
- -=Modifs AQUA 690=- ( photos inside :D)
- HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!
- VIO d'une une carte mère DDR(A7V266), 2.5V,2.65V,2.75,2.8V??
- Epox 8KHA+ j'en ai une
- attention rtc:zoli photo de la abit kr7
- pII350@???
- Si vous avez des kestions d'electronique a poser...
- Voltage sur TUSL
- Athlon XP - closeup sur les pont L1 avec un microscope
- Celeron 466 @ 583 Help !
- Athlon XP ==> THE SERIE
- modif voltage et multiplicateur sur elite k7S5A
- Gf2pro leadteck 32 : OC de OUF !!!!
- lol une annonce de vente a hurler de rire lisez
- g besoin de conseil! je veux transformer mon paicai!
- Ou acheter de la bonne PC2400?
- !!!!!!!!! J'ai mon VAPOCHILL !!!!!!!!
- putain de 800 !!!
- Alim Fortron 300W ATX --> C'est bien ou pas ?
- Ou trouver un spacer en cuivre AMD sur nantes ou paris ?????
- comment avez vous modifier votre aqua 690?
- achat groupe de papst 92mm
- nouveau bios a7a266
- pb alim processeur et modif soft ou hard multiplicateur
- BE6 II et Céléron 900
- Témoignage celeron 900
- P III 550
- o/c GeForce II MX LeadTek...
- Modif VCORE A7V266 + Questions diverses c'est ICI !!!
- Overclocker une Leadteck Winfast Gf2 GTS Pro et une abit KG7
- Cherche bout de plaque de Cu pour WC, Bi proce & HDD
- Boitier Antec SX830 moyen tour : vos impressions
- ou trouver burn mmx ??
- vos overclocks GFORCE DDR
- noveau drivers fortisimo 2 (nt)
- Kel burn pour Xp?
- Comment refroidir un tbird 1400@1600 mhz ?
- celeron 850 + abit bx rev 2 + adaptateur asus fc pga
- athlon 750 slot A core 750 ca peut booster a combien ?
- augmenter le voltage max de ma carte mère avec le power switch!?
- i wanna go faster
- blue orb sur Geforce 2 GTS
- BLUE ORB
- oc cm MSI et Duron 750
- Ventilo sur rad pour WC
- Comment passer au dessus de 1.8V (core), ds le bios de ma MSI KT7 turb
- au pocesseur du SENFU PROBE
- HOT CPU TESTER
- voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC
- Bricolage Aqua 690
- Qu'est ce que je dois prendre comme ALim?
- ventilateur papst
- radiateur a air ultra performant. et SILENTIEUX !!!!
- Il faut qu'on m'explique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Un tbird ghz arga, ca soverclock bien ou possibilité de 150mhz et -??
- O/C Céléron II 800
- c'est quand qui sort le celeron 1.2 GHz ???
- pb o/c celeron 800
- recherche urgent la
- demarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ????
- Palomino XP et l Overclock : sa donne koi ???????
- epox 8kha+ g un petit souci avec
- est ce que j'ai vraiment griller mon proc????
- a voir comment tu réagis, j'me dit qu il avait raison
- quels paramètres avec nvmax pour G2MX ?
- Pour un tout vieux Athlon...
- A part abit et epox DDR y a quoi de bien en CM pour l'oc ?
- Doubler la fréquence d'un proco.... impossible ? non non !!!
- erikkk tu t'es fait nické avec ton vapochilll :lol:
- VENTILO SILENCIEUX ET VENTILO BRUYANTS !!!!!
- Carte mere pour athlon?
- Commande groupée de boitiers serveur: Le récapitulatif.
- ATLON XP ===== PROBLEME????
- HELLPP !!! (KG7-raid + athlon 1.4)
- Ou trouver un dossier water cooling ?
- OC cel 733 sur TUSL2C
- Water cooling ... les elements
- modif voltage kt7 Y'A DU NOUVEAU
- G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait...
- Peut-on monter le Vcore au dessus de 1.8V sur MSI KT7 turbo???HELP
- Votre avis sur la carte mere Elite K7S5A
- le couple de l année
- du Bruit (ou dB en abréviation)
- re moi et mon water cooling :p
- Un tbird 1,4 Giga 266 sur ma ASUS A7V133 ca va aller ?
- abit powaaaaaa
- ahahahahah te branle pas trop avec les téléthubies sinon........
- WaterCooling avec Anti-Freeze?
- quel difference d'aspect entre un athon fsb 200 et un athlon fsb 266??
- juste une petite aide... (concernant NVmax)
- abit kt7 et athlon 1.3, pas de boot!! help svp
- OVERCLOCK DURON 750
- Athlon Thunderbird 900
- VENTILATION AMD DURON 750
- Ma tour a baisse de temp
- Meilleur solution pour un silent PC
- ptain G une chiure avec ma becanne, je sais pas C koi.
- modif aqua 690
- Water cooling - SONDAGE INSIDE
- pb de chauffe petroi 550
- win
- Comment ?
- voltage cpu via carte adap slot 1 => fc-pga?
- Comment o/c une Gforce DDr avec les drivers detonator XP
- J'ai besoin de trouver ca!!!! pour eviter la condensation
- JusKou pr une GEforce 2 Pro Ennyah
- question perf/ ram ( pour les pros pliz)
- Watercooling utile dans ce cas-là ?
- Quel proc pour cette carte de m****
- Je passe de 2300 à 1500 points à 3d mark 2001. WHY ??
- User un Aqua 690 ?? (vitesse de rotation à 5400rpm !!)
- ABIT KG7 raid,KG7,KG7 lite ?
- Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????
- FSAA et Fast Write AGP
- reglage vcore disparu du bios du jour au lendemain :/
- quel ventil pour un rad taisol ?
- Question bricolage
- petite question voltage
- Artic Silver 1 et 2, y a t il des differences..
- Tomshardware debarque en France ;-)
- Serie d atlon
- Plantouille Epox 8kta3+ et duron 700
- Ventilo SilencerFan 20dB/28cfm, ceux ki en ont HT, vous en pensez koi?
- Achat carte vidéo ... conseils ...
- Koolance 2eme génération !!! ...rien a voir avec l'ancienne.
- booster modem adsl speed touch???
- vous avez lu ca ?...
- Voltage sur carte mere
- J'ai un TB 1.4, quel ventilo SILENCIEUX je dois acheter?
- Help probleme d'installation de xp sur pc avec carte mere MSI K7T
- FORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDR
- Information sur vitesse d'accès mémoire
- Super Pi ........
- Qui a un Celeron 1.2GHz ?
- Qui a entendu parler de Vapochill ??
- Abit kt7a HS ?
- [Watercooling]L'envie me titille/Besoin de conseils.
- cherche test du titan cuv1ab comparé au titan MV1ab ...
- booster un portable 486 dx 4 à 75 Mhz ...
- BeOs , Linux et l'oc
- geforce2go qui veut pas s'overclocker
- Alpha PAL8045 et Swiftec MC462
- la nouvelle mode...
- vos points avec 3dbenchmark2001
- Carte mère Gigabytre 7ZX
- Votre avis : Duron 700 7 x 100 ou 5.5 x 133 ?
- Et merde encre une PROBLEME plz HELP
- 220V pawaaaaaaaaaa
- XP 1800.... j'en ai un
- msi k7t turbo à 133mhz???
- Cherche barrete MICRON à mongallet
- Comment augmenter le coef. multi. d'une MSI K7T PRO ??
- probl de lecteur CD et de graveur sur Abit KG7
- La memoire DDR de marque Micron c'est bien ou pas ?
- Une jupe integrale ca marche ?
- Ou acheter des PAPST,plus précisemment des 8412 NGML??
- Fréquence mémoire
- longueur des nappes ide ? influence ?
- Perdu moi!! les grilles sur les ventilos faut les garder ou les virer?
- o/c dudu 900, bof pas terrible !!
- je viens de chopper un dudu...
- vous auriez ça , vous en feriez quoi ?
- Ajout d'un ventilo dans ma tour ...
- Besoin d'info sur les systeme de refrigerateur
- CPU fsb (le soft) et KG7
- Help pour Seti avec biproc
- 3dwinmark2000
- O/C d'un tbird : Pont L1 obligatoire ???
- Probleme avec les peripheriques USB apres overcloking ?
- Nvmax
- petite question au sujet du voltage du cpu
- y a t-il une solution miracle pour boster ces perf aavec la cm asusa7a
- Cherche AME CHARITABLE region PARISIENNE
- bonne action pour un vrai faux nioubi :p
- je ram la
- cas 2-2-2 avec memoire dane elec de chez risko ?
- Pb d'oc avec un P3 1.1 GhzE
- Mise en veille au reboot lors d'overclocking sur A7V133
- g mon bloc d'alu, infos pour usinage svp ?
- gf3 et quadrodcc
- y a t'il des possesseur de msi kèt turbo illimited version?
- Quelles sont les meilleurs magasin pour l'OC a Montgallet ?
- kel quel bios pour augmenter le voltage sur msi k7tpro2 ? help ?
- Ca vedire koi OC la memoire DDr ???
- QUI VWUT BIEN ME FAIRE UN WC :D
- J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...
- y'a un prob avec la base d'oc hfr.
- debloquer le facteur multiplicateur de mon asus a7a et TB 1.33??
- Un ventilo d'alim C du 7V ou du 12V ?
- PAL8045U - Socket A bien ???
- A l'aide !!! Monitoring sur carte Gigabyte ???
- 50° sur un Tbird 1.2G non o/c et un aqua690 : Normal ?????
- ripper un dvd avec un atlhon a 1.4
- L'overclock, en vrai, ça donne quoi ?
- Pentium 4
- Encore une question
- Recherche de site d'elec.?
- ATHLON Axia qui veux pas s'OC !!! :(
- T° de vos GF o/c
- Qui a un Celeron 1000 et à combien il monte chez vous..?
- modif Vcore impossible par bios,manip possible??
- Sonde thermique
- Question rapide d'o/c
- CM Grille
- Comment augmenter le Voltage a 2.2 Volts sur une ABIT KG7
- OVERCLOCKING GEFORCE 3 *** KEL PROG USER *** ???
- quel ventirad pour msi k7t266pro
- J'ai relié mes ponts l1 sur mon dudu maintenant je dois faire koi?
- pas de boot en forcant 100mhz?!
- Geforce 2mx
- Overcloaker un CPU AMD, mais g un ti problème de multiplicateur.
- Tualatin 1.26G 512 ko => qq resultats ...
- Commande de cuivre [ BILBOT et OVER_C sont demandes]
- Où acheter du matos pr faire un watercooling
- le water et le tunning
- Que pensez-vous de mon idée?
- C'est possible que les 21.83 fasse chauffer le gpu d'la carte + fort ?
- Faire travailler a fond sa machine?
- Y'a moyen d'abimer une CG en l'overclockant ?
- KT7A version 1.0 compatible avec Athlon XP ??
- celeron tualatin !!!!
- Possesseurs d'ARGA 1GHz viendez par ici siouplait
- Biproco PIII 1Ghz kel bon ventirad pour O/c ?
- [Mode HS ON] C'est mon millième post sur HFR [Mode HS OFF]
- Changer l’Alpha PAL6035 pour un Taisol CGK 760?
- Un nouveau ventilo pour mon aqua690
- Asus TUSL2-C + Asus V8200 deluxe = problème !!!
- CM ddr avec coeef fsb/pci de 1/5 ou 1/6
- Coups de gueule sur la Kyro 2
- OU se trouve THE NBo/c une truc comme ca ?
- XP cay bien pour les o\c en general ?
- dd de 40 giga qui n'est pas reconnu par la carte mere
- Conseil Configuration overclocking
- detonnator 21.85 et apres 21.83??????????
- Avis à tout ceux qui ont fais la modif GFx->QUADROx !
- pb o/c kg7 + duron via coeff
- ventilo de chipset de KT7-a mort !!!
- Maximum optimisation
- bios 5s pour kt7a raid v1.1?
- Danger pour une carte graphique??
- pentium 3 500 mhz pour debutant
- question sur mon drift 0.8, 172watt
- Pas d'O/C avec duron 750 sur KG7
- Snif, Plantages :\
- !URGENT! Impossible d'o/c ma CG avec les Detonators 21.83 !URGENT!
- Combien en V core max pour un duron ?
- arffffffffffffff!!!! abit kt7A pas stable du tout qui peut m'aider
- quel ventilateur pour un duron 600
- A l'aide j'en dors plus !
- StarCraft Brood War...help !!!!!!!
- Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
- Question sur le bus agp lors de l'o/c
- les fabriquant de mobo et autres envoient bien de models de serie?????
- G besoin de dimentions precises.
- Quesque ca RAM ?? KT7A qui aime pas 512mo!:
- voltage Geforce 2
- Changer de ventilo pour mon MC462...
- MAZE2
- bug windoz ou geforce?
- Cherche alim avec 2 ventilos d'extraction
- Overclock 1.4GHz ?
- NON au PR Rating !
- pb de controleur clavier sur msi k7t turbo
- fcpga socket?
- Construire un boitier : kel materiau choisir ???
- Votre prochaine Carte-mère?
- WC : c'est koa le cua1 et le cuc2
- qui a deja mis un spacer sur un diron ou un athlon?????
- Spacer
- Comment virer le ventilo de ma GforceDDR & autres manips?
- plan de rad = WB
- ou trouver burn k7
- Question existentielle OC CG,...
- Mon proc AMD tdirb 1,333 é à 56° ???
- o/c c'est mort a c't'heure la ... <nt>
- HS: pour ceux qui vont également sur la section hardware...
- Demande d'explication pour un gros nul
- geforce 2 pro inno 3d Ultra ocable :) !!!!!
- kt7 raid et athlon 1.3 ghz a fsb 100, quels reglages avez vous!!!
- overclock du FSB
- Ca change koi le stepping d'un proc ?
- Refroidissement de chipset HELP !
- system
- Temperature celeron HELP
- COOLBITS
- modif 5v sur ENERMAX
- Un tbird ghz, ca monte a combien?
- athlon 1050 à1400mhz
- Besoin de votre aide afin de réaliser un article (T° AMD)
- Oc'ing su Port agp avec une Radeon 64DDR dessus...
- P3 450 jusqu'ou aller?
