9878 connectés
  Echec de mon O/C, quelle est la cause ?
n°347289
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 20:03:44  profilanswer
Salut  :hello:
Uniquement pour les pros de l'o/c :)
Il y a 2h, j ai eu un plantage à cause de mon o/c. J'explique si vous permettez :) :
Config avant le plantage:
CPU = Athlon XP 1600+@1900+ vcore=1.85v(1.4@1.6, 10.5x152)
VENTILO = GlobalWin WBK38 48/49° Pleine charge
MOBO = Msi k7t266 pro2 rev2.00 Bios 3.3 Patch VIA 4.35
RAM = 256mo pc2100 Cas 2.5 Vddr=2.7v
AGP = Hercules GeForce3 ti200 210/475 det23.11
PCI = SBlive 1024 value
PCI = Miro PcTv
PCI = Carte ethernet winbond W89C940
IDE1 = DD 30GO WD udma66 5400tr/min
IDE2 = CDROM LG x40
IDE2 = TEAC CDR-512EB 2.0D
Monitor = IIyama A701GT
PS/2 = Logitech Pilotmouse +
Port gamepad = Sidewinder gamepad
Boitier = Grande tour 300w
OS = Win2k sp2, DirectX8.1
Config apres le plantage (en gras les différence):
CPU = Athlon XP 1600+@2000+ vcore=1.85v(1.4@1.63, 10.5x156)
RAM = 256mo pc2100 Cas 2.5 vddr=2.7v
PCI = Miro PcTv
IDE2 = CDROM LG x40
La facon dont ca a planté. A un fsb 156, ca boote, j arrive sous win2k et je lance Quake3 pour benchmarker. Au milieu du 1er benchmark, il a freezé d'un coup et j ai rebboté sauvagement (pas le choix en faite).
Lorsque du redémarrage, win2k n'a plus voulu rebooter. Même pas en mode sans echec. Le fichier c:\winnt\system\config n'etait plus présent ou était endommagé.
Je ne pouvais plus rien faire d'autre que de formater.
Je ne sais pas si vous avez une idée ? A votre avis, qu'est ce qui m empeche de passer de 1.6 à 1.63ghz ?
  • Ma ram ? A 156mhz, elle est en cas2.5-3-5-3 et a 2.7v (je peux pas plus)
  • La fréquence PCI qui etait passé de 38mhz à 39mhz ?
  • La fréquence port AGP trop élevée pour ma Geforce3 ti200 (fsb 156mhz = agp 104mhz)
  • L'absence du ventilo sur le chipset kt266a (il n y a que le radiateur dessus) ?
Ou d'autres éléments peuvent m'empecher de o/c un peu plus ?
En fait je veux arriver jusqu'à a avoir un XP 2000+ (10.5x159mhz soit 1.66ghz)
Merci de me repondre :hello:
[edtdd]--Message édité par krixoff--[/edtdd]
n°347333
el_boucher
Posté le 10-12-2001 à 20:52:30  profilanswer
kel voltage pour ton proc ??
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°347358
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 21:01:52  profilanswer
C'est écris plus haut ;)
t'as une idée ?
n°347400
Texla
Posté le 10-12-2001 à 21:18:35  profilanswer
t'as une idée ?
mets plus de jus ;)
n°347432
reglisse
Posté le 10-12-2001 à 21:29:50  profilanswer
vu que c pour les pro je vais rien dire...
n°347438
Tangzzz
Posté le 10-12-2001 à 21:32:02  profilanswer
Salut  :hello:
PCI = Miro PcTv
IDE2 = CDROM LG x40
PCI = Miro PcTv
IDE2 = CDROM LG x40
ici
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°347455
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-12-2001 à 21:38:50  profilanswer
ton PCI est trop élevé , le DD a pas supporté et a fait sauter des fichiers systemes .
C tout simple .
n°347462
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2001 à 21:42:07  profilanswer
ouaip les WDC cé pas top pour les PCI :)
n°347499
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 22:06:28  profilanswer
Vanadium et mei > Je suis en pio4 normalement et il faut le baisser à pio3, non?
Tangzzz >Pour la carte reseau, c'est vrai ? tu as connu ce pb dejà ?
n°347500
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 22:07:35  profilanswer
Texla a écrit a écrit :
mets plus de jus ;)
Et comment ?  :??:
n°347501
Tangzzz
Posté le 10-12-2001 à 22:07:38  profilanswer
yep c sensible du pci parfois
n°347517
Texla
Posté le 10-12-2001 à 22:17:20  profilanswer
Et comment ?  :??:
arf une msi ... désolé
n°347534
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 22:30:18  profilanswer
tu parle du modded vcore ?
n°347541
Krixoff
chaos
Posté le 10-12-2001 à 22:32:22  profilanswer
Un truc que j aimerais bien savoir. Quand ca freeze "fatalement", quelle conséquences peut-on tirer ? se peut-il que si un pci trop o/c fait freezer le pc d'un coup ?
Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7Le veilleur , ca cause MSI !!!
On cause bien trop de température....StabilityTest en cause ?... HELP ME PLEASE ?
amd 1.4ghz @ 1.6ghz pb a cause de windaubeWindows qui se coupe et reboot mon PC à cause de mon overlocking???
Echec cuisant avec du circuit+ pour relier les ponts L1Problème de rebootage à cause de l'overlocking...
Pourquoi windows2000 er W98 marche plus à cause de l'overlocking?impossible de booter à cause d'un overclocking
Plus de sujets relatifs à : Echec de mon O/C, quelle est la cause ?
