3796 connectés
  est ce que j'ai vraiment griller mon proc????
n°307957
zeb
Posté le 16-10-2001 à 21:15:59  profilanswer
duron 600+kt7
c'est assé bizzare
j'ai monté mon nouveau rad tout cuivre sur mon proc
sa marchai po tres bien alors je l'ai enlever
j'ai mit un peu de graisse
et la sa marchait nickel
35° a 1.85v
puis après une autre manipe pour fixer le tout (le rad fait 4kg)
quand j'ai redemarer le rad etai un peu espacer du proc (y devait y avoir 1/4 de mm)
bref sa a chaufer et en 3sec j'ai vu un peu de fumer j'ai couper au si sec en guelant comme un porc.
 aprs j'ai reesayer de demarer et au miracle il a demarer nickel chrome j'y croyait po. j'ai fait quelque tests.
puis je balance un petit 700 mhz juste pour voir comme ca et il a pas redemarer
pas moyen .ccmos et tout le bazar
j'ai oublier de vous dire j'avais un petit montage avec les resistances mais je l'avais monter avec quatre resistances et quatre interupteurs.(ca marchait bien).
de desespoir j'ai augmenter le voltage avec les resistances
ca a redemarer mais sa a planter apres l'affichage de la carte graphique.
apres plus rien
a votre avis faut que je me rachete un proc ou une cm ou les deux
le proc quand on le retourne il y a un point tout noir de cramer.
n°307970
silvertekk
Posté le 16-10-2001 à 21:27:57  profilanswer
4 kg le rad  :ouch: !
n°307973
zeb
Posté le 16-10-2001 à 21:31:04  profilanswer
:eek2:  Comme tu dis!!!! Mais il est bien maintenu.
 :??:  Ton avis pour le proc ?
n°307975
zeb
Posté le 16-10-2001 à 21:33:03  profilanswer
:bounce:  Il est rescussité!! Alleluya!
C'est dudu600Lazarre
n°308071
Texla
Posté le 16-10-2001 à 22:56:54  profilanswer
hébé t'as du bol 1/4 mm meme si c pas beaucoup... c trop !
n°309477
zeb
Posté le 18-10-2001 à 18:08:41  profilanswer
ca y est c'est mort il a rendu definivement l'ame  :cry: il m'aura etonné jusqu au bout celui la mais l'oc continu  :sol: et les pbs avec
avec un autre proc y boot avec un rad "normal" et pas avec mon nouveau  :crazy: y a koi un carpteur de pression dans le proc et si la pression est > 30 N ca boot pas???!!!???
n°309478
spacer28
Posté le 18-10-2001 à 18:10:26  profilanswer
4 kg t'es sur  :ouch:  c pas 400g
Mon flickr
n°309481
cpulloverc​lock
Posté le 18-10-2001 à 18:12:05  profilanswer
4kg  :sarcastic:
taurais meme pas pu le foutre, le socket aurait souffer
le proc en + aurait etre ecrase
n°309508
Texla
Posté le 18-10-2001 à 18:58:56  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
4kg  :sarcastic:
4kg... j'imagine meme pas le couple que le core supporte...  :eek2:
n°309510
cpulloverc​lock
Posté le 18-10-2001 à 19:00:57  profilanswer
4kg = 4000g
jespere quil croit pas que c 400g.....
n°309513
zeb
Posté le 18-10-2001 à 19:05:19  profilanswer
c'est moi qui l'ai fait usiner c'est du cuivre pure (densité 8,89 kg/dm3) 3fois plus lourd que l'alu
et y puis y fait 8*8*10cm alors forcement  y a de la masse 14 ailettes de 3mm d'epaisseur j'ai pas d'appareil numerique mais la y tourne devant moi sur mon dudu750 de rab
par contre j'ai des pbs de spacer de temps en temps y doit mal ce foutre et ca demmare pas c'est bizar est ce que je peux le coller sur le proc avec qque chose
j'ai de l'artic silver (la colle pas la graisse c'etait pour coller mes ailettes)mais y disent de pas en foutre sur le proc
si qqun a une sol
n°309517
zeb
Posté le 18-10-2001 à 19:12:16  profilanswer
pour l'instant ca tourne a plat sur mon bureau
et je fait de la physique donc je sais que 4kg=4*10^3g
Mon proc AMD tdirb 1,333 é à 56° ???Ca change koi le stepping d'un proc ?
c vrai que + un proc est froid plus il va viteComment enlever la pate thermique sur le proc
Est que toutes les KT7A supporte les proc FSB266 ???théorie sur linfluence T° piece / Temp Proc !!! selon vous....
Moi pour refroidir mon proc....je n'arrive pas a regler la frequence du proc sur ma cusl2 help!!!!
nettoyer son proc.Un radiateur sans ventilo sur le proc ?
Plus de sujets relatifs à : est ce que j'ai vraiment griller mon proc????
