7015 connectés
  celeron 850 + abit bx rev 2 + adaptateur asus fc pga
n°305273
pazific
Posté le 12-10-2001 à 18:22:41  profilanswer
salut!
je viens d'acheter un cel 850 avec je me disais l'adaptateur asus (donc confiant),et je change mon bon cel 400 en toute confiance, et la plus de boot, bref plus rien...............
j'ai essayé de changer la tension cpu default à 2volt, rien.. et bien d'autres tension par jumper sur l'adaptateur.
j'ai mon bios à jour avant bien sur.
Bref plus de boot, donc pas moyen de changer les vitesses et la tension en redémarrant. QUE FAIRE ?
n°305290
chicha
Posté le 12-10-2001 à 19:07:07  profilanswer
Ben je te conseille d'essayer dans l'ordre :
1/ reset le CMOS (bios de la cm) et reste en jumperless
2/ demarre avec ta cm + cg uniquement pour voir
3/ change d'adaptateur (incompatibilité abit - assus ???)
4/ change de cm (j'ai jeté ma BE6-2 la semaine derniere car elle ne bootait plus avec mon c800)
n°305292
pazific
Posté le 12-10-2001 à 19:11:52  profilanswer
j'ai fait un reset du cmos. Si je reste en jumperless il ne demarre pas non plus...................
Quel adaptateur  prendre un abit difficile a trouver et bien sur ça ne marche pas forcement..
il reste la solution de changer de carte mais pour laquelle petit budget?
n°305293
pazific
Posté le 12-10-2001 à 19:14:37  profilanswer
de plus j'ai besoin d'un slot en ISA. Merci à Tous.
n°305312
chicha
Posté le 12-10-2001 à 19:38:45  profilanswer
si t'habite a grenoble je veux bien te filer mon adaptateur slot1->socket370 pour essayer et si ca marche je te le vend 80 F.
n°312983
hja75
Posté le 23-10-2001 à 16:13:42  profilanswer
AHH! ça fait plaisir de voir qu'il en a encore qui ont une BX6 rev2 !!
Bon, alors moi j'ai eu un problème dans le même genre quand je suis passé du céléron 400 au PIII700E (sur une ABIT BX6 rev2 bien sur, sinon je n'aurais pas pris la parole).
Le problème étant le passage d'un proc avec un bus à 66MHz à un autre à 100MHz.
L'idée c'est de paramétrer ton bios pour le céléron 850 alors que tu as le 400 sur ta mobo.
DONC:
Tu remet ton 400 sur la BX.
Tu boot.
Tu vas dans le bios
Tu vas dans le soft-menu II
Tu fait un réglage manuel:
  - bus 100MHz
  - coef 8.5 (si il est dispo)
  - ratio du bus AGP - CE DOIT ETRE 2/3 et NON 1/1 (100*2/3->66MHz) ->(très important)
  - Quand au voltage je ne connais pas sa valeur mais tu devrais la trouver quelque part sur le site ou dans un forum
Ensuite, tu enregistre tes modifs dans le bios.
( Attention c'est là qu'il faut être vif ) ;)
Dès qu ton écran s'éteind et donc que le PC reboot, tu coupe l'alimentation (sur la face avant(c'est moins violent) ou bien directement avec le bouton marche/arret de l'alimentation.
Tu remplace ton 400 par le 800, tu rallume ton PC, et là ça devrait marcher.
Moi, c'est comme ça que j'ai réussit à faire marché mon PIII700E.
Le pire c'est que la BX6rev2 le supporte officiellement contairement à ton CELERON 850...
Prévient moi si ça marche !
Rien n'est simple et tout se complique !
carte ms-6337le5 + celeron 800mhzASUS A7V266 KT266 -> Modif Voltage
Overclocker avec abit comment faireOverclocker une Leadteck Winfast Gf2 GTS Pro et une abit KG7
Question pour ceux qui ont une Asus A7M266 !!!QUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ????
o/c d'un Celeron 800 sur Asus CUV4X-EComment overclocker avec une abit se6 ?
Adaptateur FC-PGA2 -> Slot 1
Plus de sujets relatifs à : celeron 850 + abit bx rev 2 + adaptateur asus fc pga
