4250 connectés
  pb alim processeur et modif soft ou hard multiplicateur
n°308550
elbibi
Posté le 17-10-2001 à 18:27:07  profilanswer
bon voici mon pb...
avant j'etait equiper d'un duron 650-->969, a7v 1.01 + watercoling avec modif du voltage via hard par resistance a 2.06 v..
je vient de passer au athlon 1.4 (fsb266)
pour pas le brusque je deside de mettre le voltage a 1.4 v qui correspond a 1.72 v avec la modif.
1 demarrage 1050 ghz normal---> multiplicateur a 10.5*100
voltage 2.27v oulaaaaaaaa.
bon on va diminuer la tension direct a 1.1 v-->1.37v pour moi
demarrage 2.14v blemmmmmmmmmm :gun:
donc je decable la resistance et mais en auto --->1.77v
donc qui a se pb et si il  y a une solution..
autrement en se moment je suis a 109*13 (1417) et le multiplicateur *5/14 ne marche pas. :cry:
qui a une solution soft ou hard a me fillé pour doublé le multipl** :crazy:
n°309437
elbibi
Posté le 18-10-2001 à 17:35:29  profilanswer
alors sa branche pas les roies de la bidouille!!!
n°317000
elbibi
Posté le 29-10-2001 à 23:24:53  profilanswer
n°317113
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 30-10-2001 à 10:26:10  profilanswer
Euh n Tbird c'est 1.75 nan ? Donc je vois pas le probleme :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°317147
elbibi
Posté le 30-10-2001 à 11:26:00  profilanswer
le pb c'est si je recable la resistance j'ai des des tension de fou avec un tb et des tensions correct avec un duron
http://www.urbanterror-fr.fr.st/
CPU fsb (le soft) et KG7modif voltage kt7 Y'A DU NOUVEAU
modif Vcore impossible par bios,manip possible??Overcloaker un CPU AMD, mais g un ti problème de multiplicateur.
Avis à tout ceux qui ont fais la modif GFx->QUADROx !Qu'est ce que je dois prendre comme ALim?
Cherche alim avec 2 ventilos d'extractionAlim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
debloquer le facteur multiplicateur de mon asus a7a et TB 1.33??
Plus de sujets relatifs à : pb alim processeur et modif soft ou hard multiplicateur
