11012 connectés
  Watercooling + Galciere - Rad =
n°343354
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 19:06:47  profilanswer
:heink:
A+
n°343410
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 20:18:19  profilanswer
BIDE
A+
n°343411
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 05-12-2001 à 20:22:44  profilanswer
ISPECE DE COUNASSE
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°343413
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 20:24:26  profilanswer
*PIKACHU* a écrit a écrit :
ISPECE DE COUNASSE
YAI MON AMI BENLADEN !  LABAS ??? TU VIENS KAN A BAGDAD ? T'A VU DOUBBEL YOU ?
A+
n°343416
*PIKACHU*
Posté le 05-12-2001 à 20:26:13  profilanswer
COUCOU AMI LIBANAIS
n°343419
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 20:28:21  profilanswer
COUCOU AMI LIBANAIS
LIBYEN !!! AISPAISS DAI KOUNASS
A+
n°343422
*PIKACHU*
Posté le 05-12-2001 à 20:29:59  profilanswer
LIBANAIS
GNAIGNAI
n°343544
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 22:55:15  profilanswer
bon bahn voos pouvez m'aportez des réponses construktives.... Eske cai bien ou pate de refroidire l'eau grace a une glaciere et eske cai effikass ??
A+
n°343549
BMOTheKill​er
Posté le 05-12-2001 à 22:57:41  profilanswer
A+
condensation... mets un bac pour récupérer la flotte, sinon c ta cg qui va se bouffer la flotte, voire même la cm si ca coule le long du socket...
n°343554
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 23:02:25  profilanswer
Ha vi... je laisse béton :)
A+
n°343578
khalifa
Posté le 05-12-2001 à 23:33:30  profilanswer
Mais autrement ya pas des glacière ou on peut regler la temperature genre pas en desous de 5 deg C. comme ca pas de condensation ? :)
A+
n°343682
BMOTheKill​er
Posté le 06-12-2001 à 01:49:44  profilanswer
A+
heu... je crois que tu peux avoir de la condensation jusqu'à environ 10°C, mais elle est minime... je suis pas sûr, je crois que g entendu ca qq part... moi je pensais au lieu de faire un wc, mettre un circuit de mini réfrigérateur (ceux où on peut y mettre 2 ou 3 bouteilles dedans...), g un pote qui a ca, ca coute 110 FF à peu près, là je sais pas si ca condensera autant, mais g peur que oui... fo voir... à moins d'utiliser ca pour refroidir la flotte du réservoir...
n°343733
candide2
Posté le 06-12-2001 à 08:48:00  profilanswer
Condensation :
Changement d'état d'un corps pur ou d'un mélange de vapeurs à l'état liquide.
La transition se produit lorsque la pression de la vapeur atteint la tension de vapeur saturante* (corps pur) ou que la température atteint le point de rosée pour un mélange binaire.
point de rosée (dew point):
Température en dessous de laquelle (à pression donnée) un mélange gazeux donne naissance à un mélange diphasique. Notamment la température de saturation en eau (à pression donnée) de l'air humide (maximum de la masse d'eau que peut renfermer un certain volume d'air), caractérisée par l'apparition de gouttes d'eau.
voir aussi :
http://fsp-faq.ifrance.com/fsp-faq/corps/th0002.html
Tout ça pour dire que l'apparition de condensation depend de :
la temp. de l'air, la temp. de la surface où il y a risque de condenser, l'humidité de l'air et même de la pression atmo.
n°343773
BMOTheKill​er
Posté le 06-12-2001 à 10:24:18  profilanswer
oui, effectivement, g eu la flemme d'ajouter ca, ca dépend de T° amb aussi, mais je dirais que pour une température au niveau du proco, on atteint le seuil de condensation si on refroidit à moins de 10°C (autour de 40°C au niveau du proco), mais oui, ca dépend aussi de l'humidité, c ca le problème... mais refroidir directement le proco avec un système réfrigéré (ex.: glace dans le circuit du WC, circuit réfrigérant), il y aura création de condensation... mais c à testé, ca dépend vraiment de pas mal de facteurs en incluant les métaux aussi... :pt1cable:
[ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...WaterCooling avec Anti-Freeze?
Watercooling utile dans ce cas-là ?Où acheter du matos pr faire un watercooling
[Watercooling]L'envie me titille/Besoin de conseils.recherche url building watercooling en fr plz
Rad sur CG ?[VDS] Pièces pour watercooling ( tout sauf rad )
Vends WB Soluce, Rad 2Cooltek, fix Noky[Watercooling] où acheter un kit complet?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling + Galciere - Rad =
