6209 connectés
  FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
n°227508
BebeHector
Posté le 21-06-2001 à 11:24:26  profilanswer
J'ai un Duron 800 que j'ai commencé à overclocker 1000 en 10*100.
Là aucun pb. Tout est stable.
J'ai voulu ensuite profiter un peu plus de la KT7A en overclockant par le FSB. J'essaie donc 8*101 pour voir, je reboote et la bip bip bip bip, écran noir.....
J'ai dû faire un clear CMOS pour pouvoir rebooter.
Please help, je suis frustré de ne pas pouvoir exploiter à fond ma KT7A  :??:
n°227531
yakz
Posté le 21-06-2001 à 11:56:07  profilanswer
c normal, au debut fait jouer que le multiplicateur, ensuite rode ton processeur, augmente le vcore et essaye dans 1 semaine c sur que sa marchera
n°227575
pifpouf
Posté le 21-06-2001 à 12:33:48  profilanswer
Duron700@1000 en 10x100 stable sur KT7a (en 1.85v)
Par contre, j'arrive pas à le stabiliser dés que le FSB est >100.
J'ai essayé à 111, 125, 133, 140 et+ aucun n'est stable avec mon dudu  :(
Si j'ai l'occasion je ferai bien qq tests avec un K7 certifié FSB 133 pour voir si c'est à cause du dudu ou de la CM...
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°227610
M300A
Posté le 21-06-2001 à 13:00:40  profilanswer
Y a pas une option Speed Error Hold comme sur les BH6 :??:
n°227621
Alysum
Dark side of the light
Posté le 21-06-2001 à 13:09:27  profilanswer
pifpouf> 10x100 donc si j'ai bien compris le FSB à 100 signifies que qu'on peut faire cet o/c avec de la ram PC100 ?
n°227628
pifpouf
Posté le 21-06-2001 à 13:21:52  profilanswer
Si si, y'a une option Speed Error Hold. Mais là n'est pas le problème ;)
Sur les KT7a, tu peux avec le FSB CPU en 100 DDR tout en ayant le bus mémoire en 100 ou 133 SDR (Host Clk / Host Clk + PCI).
Pour l'o/c tu peux aussi faire d'autres réglages, ex. avec le bus CPU à 101, 102, etc. => le bus mémoire sera alors à 101, 102... ou 133, 134, ... suivant tes réglages. Tout est dans le manuel de la carte mère!
n°227647
BebeHector
Posté le 21-06-2001 à 13:41:02  profilanswer
J'ai déjà modifié le vcore à 1.85V et le Input voltage à 3.6V mais rien y fait même en augmentant le FSB de 1 Mhz !!!
HELPPPP !!!
n°227655
bilbon
Posté le 21-06-2001 à 13:48:58  profilanswer
Comment sont tes ponts L1 ?
n°227669
BebeHector
Posté le 21-06-2001 à 13:58:28  profilanswer
Ils sont bien relié car je passe bien en 10*100 et il s'agit d'un Duron 800
n°227699
BebeHector
Posté le 21-06-2001 à 14:49:28  profilanswer
Personne n'a une idée ???
Un réglage du bios ou autre ?
 :eek2:
n°227746
therier
heu...coucou!
Posté le 21-06-2001 à 15:40:15  profilanswer
Je veux pas dire une connerie...
C'est bien la MSI KT7A (pas la Abit K7TA, ou le contraire, je sais jamais...)
Sur la MSI, on ne peut pas beaucoup monter le FSB la carte ne le supporte pas. Mon duron 800 qui mon à 115 sur une Abit ne monte pas a plus de 104 sur la MSI.
voila, si qq'un a une solution... :)
n°227797
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 21-06-2001 à 16:41:41  profilanswer
Moi mon duron 800 est a 32°C en pleine charge , avec un FOP 38 poncé a la base sur une Abit Kt7a. A votre avis ca peut s'o/c a combien , pour ceux qu'ont un dudu 800 ? ( je viens de le recevoir ce matin et j'ai pas encore essayé :) )
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°227802
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 21-06-2001 à 16:46:11  profilanswer
 :eek2:
T'es sur que ta ram c'est pa s de la PC 100 ?? passke sinon un duron ki monte meme pas d'un Mhz :eek: !?
n°228524
BebeHector
Posté le 22-06-2001 à 13:53:31  profilanswer
Mais non, j'arrive à l'oc à 1000 (en 10*100) par le contre le FSB, je n'arrive pas à le monter d'1 Mghz.
Il s'agit d'une ABIT KT7A.
Quant à la RAM, c'est de la PC133. Et elle fonctionne bien à 133 voir plus avec mon ancienne carte mère.
Une idée ?
n°228531
sgreg
Gné ?!???
Posté le 22-06-2001 à 13:58:33  profilanswer
T'as essayé 7*133, donc RAM à 133 et FSB à 133? Chez moi ça marche top nikel et à 1.6V, sinon essaye 7.5*133, c'est presque le giga
n°228536
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 22-06-2001 à 14:02:37  profilanswer
slut j'ai un peu le meme prob que toi avec ton dudu c à dire que mon TB est tres tres tres stable à 1506 ( 11.5*131) mais bug tout de suite à 132 de fsb :(, enfin 1.5 ghz c pas mal quand meme  :hello:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°228539
erickkk
Posté le 22-06-2001 à 14:07:01  profilanswer
Essaye de booter en 7,5*133/33 avec le vcore à fond et ton Io à 3,7 et tt le reste en parmètres par défault.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°228549
BebeHector
Posté le 22-06-2001 à 14:14:51  profilanswer
Je vais essayer ce soir
n°228713
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 22-06-2001 à 16:49:40  profilanswer
Ben wai moi aussi mais mes ponts sont mals reliés :(
Par contre je boote en 8*133 ! mais ca plante au chargement de windoze ...
n°326687
partitionz
Posté le 12-11-2001 à 21:43:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai moi aussi un dudu 800 que je voulais o/c. G essayé avec le fsb "plus" de ma kt7a-raid mais rien n'y fait : timing ram au plus bas, optimisations du cpu désactivées, core à 1.8 et I/O à 3.5.
Comme dit plus haut, je n'est aucune stabilité dans les jeux et plus précisement counter avec 50 Mhz de plus.
D'où question, y 'a t'il une option "magique" qd on veut utiliser ce type d'o/c ?
Mes ponts n'étant pas reliés d'origine, je voulais savoir si un simple crayon hb pouvait le faire ? Combien de boot cela tient ?
Ou sinon, ou trouver de l'encre conductrice à mongallet (ultra média ?) et à quel prix ?
merci de vos réponses.  :jap:
Au fond... la vie est une sorte de machine à voyager dans le temps. [:wouaf]
n°326695
reglisse
Posté le 12-11-2001 à 21:52:48  profilanswer
moi 8*125 avec un duron800 au 2eme boot 8*133 passe pas mais y'a un ventilo de merde
n°326702
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 12-11-2001 à 21:59:51  profilanswer
Tu as quel version de bios?
Bizarre....pas 1 MHZ  ... :cry:
n°326709
HuGoBioS
Posté le 12-11-2001 à 22:11:45  profilanswer
n'importnawak ! sur une msi kt7 turbo (donc, via k7t 133A) je passe a l'aise 111 de fsb ou 144 donc bon ... msi, c'est kk, mais pas trop !!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°326764
eponyme-pr​emier
Posté le 12-11-2001 à 22:44:19  profilanswer
il y a du avoir confusion entre le kt133 et le kt133A et Msi c de la merde
n°326900
partitionz
Posté le 12-11-2001 à 23:38:23  profilanswer
Qq peut m'aider siouplait ??? Merci  :jap:
n°327388
HuGoBioS
Posté le 13-11-2001 à 19:29:26  profilanswer
peut etre ... mais Msi, c'est du kk, pas de la merde ! c'est rock stable comme carte, t'as jamais une emmerde avec, mais c'est pas afit pour Oc, c'est tout ! c'est une carte pour papy-mamy ! ou pour non power-user !
n°327410
partitionz
Posté le 13-11-2001 à 19:45:38  profilanswer
Allo Allo ???  :??:
Niquer ma KT7A avec le BIOS 3CMon O/C duron a un PB !!
pour overclocker: duron 800 ou 700 ?/!\URGENT/!\ Où acheter une abit KT7A
Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266Heu CHALEUR MOBO ...
best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)Aqua 690 sur Abit KT7A?
ERREUR LECTEUR DISQUE ???????? (kt7a-raid)
Plus de sujets relatifs à : FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
