6649 connectés
  J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...
n°307177
LeMakisar
Posté le 15-10-2001 à 15:30:45  profilanswer
Marque Hynix, je connaissais pas .. ca vut quoi ? apparemment CAS2.5 ...
n°307186
Gargamel
Posté le 15-10-2001 à 16:00:55  profilanswer
tu t'es fait avoir...
HYNIX sa mère !  :p
pardon, pas pu m'empêcher  :(
n°307193
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-10-2001 à 16:38:48  profilanswer
HYNIX ==> hyndai.
c'est pas mal:
mes essais:
au début avec mes deux barettes hynix 256mo, j'o/c et j'avais des plantages aléatoires.....
j'ai testé séparément les deux barettes....
une passait pas le 140 cas2, l'autre rulez en 166 cas2 :D
celle qui passait pas le 140 cas2 merdait même à 133 cas 2.5 (freq & timings nominaux) => retrour sav. on m'a filé une nanya à la place.
la nanya seule fait du 157 cas 2 (stable, 4h de 3dmark2k1, 2h de démo de serioussam, 2.75v)....
mais la bonne barette de hynix & celle de nanya ensemble vont pas au dessus de 150 cas 2. :(
note aussi que la nanya déclare des timings moins agressifs via l'eeprom SPD (ras à 7, alors que la hynix déclare un ras à 6).
En manuel, le nanya tient le Ras2Cas à 2 à 157 mhz (en plus du cas2)!!! alors que ma hynix qui monte à 166cas2, ne supporte même pas le ras2cas à 2 même à 150mhz.....
et en bande passante mesurée avec sandra, la nanya à 157 cas2 ras2cas (rcd) 2 donne autant que la hynix à 166 cas2 rcd3...
( a une dizaine de mo/s)
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
n°307251
Tangzzz
Posté le 15-10-2001 à 18:52:13  profilanswer
moiu j'ai de la dane elec avec chip hynix
145 cas 2  :(
170 cas 2.5  :(
et encore à 2.9 V  :ouch:  :D
[edtdd]--Message édité par Tangzzz--[/edtdd]
n°307252
LeMakisar
Posté le 15-10-2001 à 18:56:03  profilanswer
euh sérieux, comment tu fais pour tester de la DDR à 166 donc 333 :??:
La je dois dire que ca me troue le cul :lol:
J'avais pensé à Hyundai, vu que le début ressemble, mais bon ... donc c'est pas si mauvais, cool, je vais essayer de monter les timings mémoire :)
Ca grille facilement de la DDR ? :D
n°307254
Tangzzz
Posté le 15-10-2001 à 18:59:00  profilanswer
apparemment c tenace ces bestioles  :D ( heureusement )
n°307292
bjone
Posté le 15-10-2001 à 19:46:42  profilanswer
à 166 cas2 ma hynix chauffait un peu. (sensiblement plus que vers 140-150).
d'ailleurs j'ai remarqué que la nanya n'avait pas & n'aimait pas les gros voltages. sa meilleur tension était ~2.80v (ni trop bas pour que les signaux soient bien chopés, et ni trop haut pour que les chips chauffent trop)
je suppose que les deux ensembles perdent à mort à cause du fait qu'elles soient de marques différentes (considérations aux niveau pcb & impédance de ligne, truc du genre....., elles doivent se perturber)
ben d'après ce que j'ai vu sur le forum cpulloverclock fait du 170+ cas2 avec sa crucial.....
vos overclocks GFORCE DDRFORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDR
Althlon 1.4 + DDR , ça le fait ?Memoire DDR Crucial
G acheté ca CGK760 092, (AQUA 690)Taisol 188 Fr ca vo le coup ???g acheté un CGK760 (Aqua 690), Taisol pour 188Fr ca vo le coup ????
?? Quelle Ram est mieux DDR ECC ou NON ???Memoire DDR pour o/c ???
quel DDR faut-il unregistred ou registred pour l'o/c ?P4 et DDR le top pas cher
Plus de sujets relatifs à : J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...
