8943 connectés
  voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°246425
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 16:17:23  profilanswer
alors apres deux min de conception sur ares et ben j'ai pondu ca! ( le pcb ):sol:
http://ibex94.free.fr/images/Alim.gif
http://ibex94.free.fr/images/alim_24v.jpg
jespaireuh ke sa vs plé  :D
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
T-bird may the force be with you!
n°246430
bipparou
Posté le 18-07-2001 à 16:20:27  profilanswer
ce que tu as fait sur ares, c est le 1ier c est ca ?? :lol:
En tout cas, c est vachement bô :D
"Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même." :D
n°246435
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 16:26:26  profilanswer
nan c le 2eme
n°246441
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 16:37:54  profilanswer
donc comme le transfo est en bi canal ca permet de brancher 2 pcb pour alimenter 2 tec
faut rajouter 200Frs de composants
alors une alim comme ca a 800frs 2 canaux c du bon
on la monte te on vous donne des nouvelles
n°246448
thieuma
Posté le 18-07-2001 à 16:41:02  profilanswer
tu peux expliquer comment ça marche ls 4 transistors stp ;)
n°246451
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 16:43:13  profilanswer
pkoi ?!
n°246455
bipparou
Posté le 18-07-2001 à 16:46:08  profilanswer
800 Frcs pour du 24V-12A*2, c est vraiment beaucoup moins cher que ce qu on voit ds le commerce !! :D
Maintenant, il faut voir si ca fonctionne ! :)
Mais j ai confiance ! ;)
n°246456
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 16:47:53  profilanswer
ben c aprouvé par pgeo
over_c l'utilise ( pas avec mon plan de pcb  ) c lui qui a filé le shéma fé main  :ouch:
n°246464
bipparou
Posté le 18-07-2001 à 16:51:47  profilanswer
Bon, bah pas trop de soucis a se faire qd au bon fonctionnement de la bete !! :)
n°246471
massanu
Posté le 18-07-2001 à 16:59:41  profilanswer
jai trouver une boite au USA vendant des alim
24v @ 12.5A pour 29.9$ soit 240Fr, mais jme suis pas rensigné pour les frais de port
Je pense que c tres interessant ;-)
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°246473
bipparou
Posté le 18-07-2001 à 17:01:29  profilanswer
T as un lien ??
n°246475
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 17:03:39  profilanswer
c pas possible car rien que le transf de 300VA en 21v ( double canal ) est a 350Frs
c du mytho a mon avis  :sarcastic:
n°246503
massanu
Posté le 18-07-2001 à 17:31:25  profilanswer
jsais pas jai meme ladresse de la page, moi aussi j'ai trouver ca bizarre mais vu que c au USA, ptetre que c moins cher la bas qui sais
n°246507
plc
Posté le 18-07-2001 à 17:34:05  profilanswer
n'oubliez pas qu'aux US c'est du 110 Volts  :sarcastic:
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
n°246509
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 17:36:13  profilanswer
a ouais donc il fautchanger le trasfo + les condos alors... avec le port ... c pas terrible
n°246510
eusebius
Posté le 18-07-2001 à 17:36:45  profilanswer
Ca fait bientot 6 mois que j'ai ce plan qui traine sur mon PC et faudra un jour que je prenne le temps de me mettre au cablage, surtout qu'il ne me manque que quelques composants ...
Mon petit Drift 0.8 attend sagement dans un coin ;)
A+
n°246534
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 17:52:47  profilanswer
ben prends le pcb!!
n°246535
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 17:52:58  profilanswer
c mieux que des fils!
n°246555
massanu
Posté le 18-07-2001 à 18:12:52  profilanswer
OUias exacte voila lalim que j'ai trouver c du 100-120Vac en entré et debite du 24V pour 12.5A le tout pour 29.9$ (240frf)
on peut rien faire pour le voltage d'entré ?
n°246598
Baruckello
Posté le 18-07-2001 à 19:05:55  profilanswer
c pas sur un site US
j'avais fait un topic pour commander ces alims.
Attendez je le fais remonter
n°246604
thieuma
Posté le 18-07-2001 à 19:15:32  profilanswer
pkoi ?!
ben ça m'interesse, mais je ne comprends pas très bien le montage ;)
n°246632
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 19:40:30  profilanswer
demande a pgeo il t'explikeras bcps mieux!
n°246665
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 20:16:36  profilanswer
zup remonte toa  :sol:
n°246676
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-07-2001 à 20:32:37  profilanswer
y'a moins cher, suffit de mettre 2 alims de pc en série.
J'avais lu la modif sur www.overclockers.com je crois :
sur la premiere alim : mettre une résistance de 100 ohm entre le 5v et la masse
sur la deuxieme alim : virer tous les fils qui vont a la masse, y compris ceux qui relient la masse au boitier métallique .
brancher la masse ainsi isolée sur le 12v de la première alim.
Apres ca on a donc du 24V entre la masse de la première alim et le 12V de la deuxieme, et du 17V entre la masse de la première alim et le 5V de la deuxime ;)
Ps: il faut prendre 2 alims identiques, c'est mieux.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°246685
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 20:42:26  profilanswer
perso je préfère mon truc c ptet un  peu + cher mais c + performant et - system D  :ouch:
n°246689
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-07-2001 à 20:47:04  profilanswer
bah disons que pour le prix de ton alim, j'en fait 5 :D
par contre je vois pas pourquoi ca serait moins performant ?
n°246705
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 21:07:30  profilanswer
hum tt simplement que mon truc c pas du bricolage!
t sur la meme plaque et tu perd de l'intensité avec ttes les conneries qu'on peut trouver dans une alim!
mia ya un potar donc reglage fin ( avec vvumetre )
n°246709
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-07-2001 à 21:10:07  profilanswer
si c'est pour alimenter un peltier je pense pas que ca ait tant d'importance, si ?
parce que de toute facon , 24V@12a c'est largement suffisant pour un peltier (voire 2)
n°246714
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 21:14:03  profilanswer
2 tec  t pas un ptit peu fou ?!  :ouch:  :pt1cable:
n°246727
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-07-2001 à 21:33:58  profilanswer
ca fait quand meme 288W max mon alim
donc y'a de quoi alimenter un 156 et un 122 sans pb
n°246733
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 21:40:10  profilanswer
mouarf......
n°246735
eusebius
Posté le 18-07-2001 à 21:42:31  profilanswer
attention 156W c'est ce que le TEC est capable d'aspirer comme chaleur et non ce qu'il consomme qui est bien plus important !
De plus ces bidouillage avec la masse j'y crain un peu ...
A+
n°246736
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 21:43:59  profilanswer
ouais c trop bizzard!
System D  :gun:
n°246742
eusebius
Posté le 18-07-2001 à 21:48:27  profilanswer
ouais c'est clair, ce type de montage est reservé à ceux qui s'y connaissent en electronique et qui comprennent ce qu'ils font ... Sinon j'ai bien peur qu'on est du newbies electrocuté !:lol:
Je pense que ce decouplage de la masse peut posé de graves problemes de securité electrique au niveau de l'alim !
A+
[edtdd]--Message édité par eusebius--[/edtdd]
n°246785
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 22:58:05  profilanswer
meme c du gros bricolage t pas bô alors que la dans un bô boitier c terrible!
n°246804
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 23:25:19  profilanswer
eyh coco ca va ?!
n°246815
coco966
Posté le 18-07-2001 à 23:34:49  profilanswer
ouaip je préfaire faire une double alim pour mon futur bi-proco
vu que j'ai déja tous les composants
pour le plan que tu as fait il faudrait mettre les composants on verrai mieux et à mon avis la largeur des pistes est limite
mais c'est vrai que c'est petit
il ne faut pas oublier que les 3 transistors doivent être aligné pour pouvoir mettre un ventil sur les dissipateurs au cas où
n°246817
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 23:36:24  profilanswer
y sont pas alignés c pour metre des fils
tu peut pzs le souder sur le pcb!!
je met des + grosses pistes et je revient!
n°246825
ibex94
Posté le 18-07-2001 à 23:45:04  profilanswer
voila pistes corrigées
je le passe sur transparent pour le typon
le format est a la cotes des condos et des resistances
( tt ce qui est potar, triac, .... sont avec des fils )
n°246836
coco966
Posté le 19-07-2001 à 00:00:35  profilanswer
alors le résultat ???
 Page :   1  2  3
Page Précédente
:quel alim acheter pour un tec 172W en 24V .... ??Peltier 80W et alim Enermax 350W
couper le ventilo de l'alim et en ajouter une en dessous1 Alim ========> plusieurs Cartes momans :p
PLaques peltiers et alim, et si on s'échangeait des infos ?Ventilo 120*38 80cfm 100f avec en cado une alim de 400W de serveur.
cherche article pour modif alim en 16VCOMBO TEC/ALIM ------> les commandes
Plus de sujets relatifs à : voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC
