9148 connectés
  Question Pal 6035 + Ventilo Boitier
n°346735
tixi
Posté le 09-12-2001 à 23:37:55  profilanswer
'lut
Je viens de faire évoluer ma config
Athlon XP 1700 + sur MSI K7T266 Pro2a
Voulant un ventirad silencieux, j'ai acheté l'alpha pal 6035 , même si il pourrait paraître un peu juste, mais yavait que çà de silencieux, le reste à 32 dB, non merci pas pour moi!!
J'ai monté l'alpha comme indiqué sur la notice, ( autocollant visible sur le haut) il souffle donc en extraction.
Ma T° idle est de 56°c, ce qui peut paraitre un peu élevé, même si elle ne grimpe pas bcp en utilisation intensive.
Je voudrai donc savoir si on obtient de meilleurs résultats en inversant le sens du ventilo.
De plus je possède un ventilo boitier relativement silencieux, et je ne sais pas dans quel sens sens le mettre : extraction ou soufflerie dans le boitier ( en fonction bien sûr du sens que je mettrai au ventilo de l'alpha.
Merci ;)
J'ai bien pensé à la pate thermique, elle est mise :)
n°346744
massanu
Posté le 09-12-2001 à 23:47:28  profilanswer
c ton pal6035 il est a fond la
ca sers a rien de changer le sens, ta combien en temperature boitier, parceque ca influe pas mal
esaye de mettre un ventilo qui fait rentrer de lair en bas en face et un autre qui le fait sortir en haut derriere
normallement tu devrait avoir une temp boitier avoisinant les 25°
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°346750
tixi
Posté le 09-12-2001 à 23:55:53  profilanswer
Euh je dois avoir un problème de sonde  :ouch:  :ouch:
Dans le bios, mon CPu est à 55 °c et l'autre, température systeme est à 50 °C, YA UN DELIRE LA  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°346779
tixi
Posté le 10-12-2001 à 00:28:22  profilanswer
Je viens de rajouter 2 ventilos de boiter :
Un à l'arriere , juste à côté du processeur, en extraction
Un à l'avant de la tour, qui envoie de l'air dans la tour, afin de créer un " courant d'air " dans le pc.
Résultat :  je suis passé de 56 °c à ... 45 °C  :ouch:  :ouch:  toujours en idle !!!
Par contre, même si les ventilos sont silencieux, le souffle , putain tu l'entend  :ouch:  :ouch:  je vais coller des interrupteurs pour les activer qd je joue, ou que j'utilise mon pc à fond :)
Cependant, ma température système est toujours à 40 °c ... enfin ... bizarre
[edtdd]--Message édité par tixi--[/edtdd]
n°347071
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 10-12-2001 à 16:46:33  profilanswer
c po la première fois kon verra une sonde HS sur msi ...... :(
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
Je VEUX un boitier qui ne fait pas de bruit!!!ventilo 80mm enermax
Ventilo boitier et pc Alert IIIVentilo pour athlon xp 1900+
question sur la DDRLe PAL8045 est une BOMBE par rapport au 6035 ! Résultat inside !
Swiftech MC462A, quel ventilo?ventilo pour bp6??!
quel ventilo pour un tb 1.4 qui sera surement o/c !!!!
Plus de sujets relatifs à : Question Pal 6035 + Ventilo Boitier
