3395 connectés
  comment avez vous modifier votre aqua 690?
n°290638
pierrotlem​aboule
Posté le 23-09-2001 à 19:59:58  profilanswer
simple question
genre install d'1 ventilo 80*80
extraction ...
dites moi tt car je vais en modder un :crazy:
mon topic de vente
n°290642
clent
Broap !
Posté le 23-09-2001 à 20:04:43  profilanswer
Il faut faire un adaptateur 80->60 que tu visses d'un coté sur l'Aqua, à la place du 60mm, et de l'autre coté tu fous ton 80mm tout simplement...
Y en a à vendre un peu partout, sinon tu peux le faire tout seul c'est pas trop dur...Eventuellement tu dois pouvoir rajouter le 60mm sur le coté de la ram de ta carte mère pour aspirer l'air coté ram et le recracher coté blowhole du boitier...
Connard de moto !
n°290644
magnum gts
Posté le 23-09-2001 à 20:07:08  profilanswer
Si tu veut un truc qui crache tu lui greffe un delta black Label 7000 rpm
n°290647
Airox
Posté le 23-09-2001 à 20:12:39  profilanswer
46décibels
n°290651
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 23-09-2001 à 20:18:03  profilanswer
pareil un delta black label , hum 44° pleine charge à 1530 à 2.05 v  :p
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°290721
ENGELS
Service Public
Posté le 23-09-2001 à 22:02:41  profilanswer
En France ?
| Ma Musique MP3 |
n°290725
XK
Posté le 23-09-2001 à 22:09:58  profilanswer
moi j'ai viré le ventillo d'origine ainsi que la petite plaque en fer en j'ai mis un 80mm attaché de chaque côté par un gros élastique :)
n°290742
pierrotlem​aboule
Posté le 23-09-2001 à 22:34:13  profilanswer
DE CHAQ COTE?
et rien sur le rad? :??:
mon topic de vente
n°290763
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-09-2001 à 23:39:37  profilanswer
Salut Pierrot  :hello:
j'ai viré le ventilo et son support métallique , puis avec un fil de fer (assez fin) j'ai fixé un Papst de 80 en utilisant les trous existant sur le corp en alu.
Après , j'ai amélioré le système en perçant 4 trous (mieux placés) sur l'alu et j'ai associé le ventil de 80 avec le Rad à l'aide de 4 petits ressorts de tractions.
chaque ressort relie un angle du Papst avec l'un des 4  nouveau trou.
J'ai écarté un peu les 2 première rangées de chaque cotés pour couvrir exactement la surface du Rad 80 X 80 .
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°290766
norik
Posté le 23-09-2001 à 23:43:41  profilanswer
moi j'ai un pote qui m'a fabriqué un adaptateur 92=>60 en plexi
je l'ai demain :-)
n°290770
XK
Posté le 23-09-2001 à 23:52:52  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
DE CHAQ COTE?
arf tu as mal compris :D
en fait il y a un ventillo qui est collé sur le rad, mais pour qu'il tienne j'ai mis un élastique qui se racroche sur le fixateur du socket des 2 côtés ;)
n°290817
jivede
Posté le 24-09-2001 à 02:34:19  profilanswer
un ventilo de fop38 (voui je sais 46db   :D)
n°290833
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 24-09-2001 à 07:16:16  profilanswer
g mit un sanyo denki (delui du pal)
tb 1.4@1.52 47° full load
n°290884
Cobalt
Posté le 24-09-2001 à 11:11:47  profilanswer
Salut all
tu l'as mis  en aspitation (comme sur le pal) ou en souffle dessus ???
n°290925
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 24-09-2001 à 12:30:12  profilanswer
moi j'y ai mis un ventilo termaltake qui crache 36cfm pour pas trop de bruit.
result:
1200@1575Mhz 1.85V = 47°c full load.
mais bon, C en attendant de monté mon Wcooling, mais G pas trop le temps en ce moment.
n°290962
pierrotlem​aboule
Posté le 24-09-2001 à 13:10:55  profilanswer
SLT :hello:
sinon tu l'as mit en extraction ou en souflerie? :??:  :D
mon topic de vente
n°291064
guiotv2
Posté le 24-09-2001 à 16:12:45  profilanswer
Y aurais qq photo de chef d'oeuvre ?
n°317702
lolo17
Posté le 30-10-2001 à 20:57:23  profilanswer
oui je veux une photo moi aussi !!!!
AQUA 690 et Alpha PEP66Umeilleur ventilo que l aqua 690 : le vland ?
PAPST 80 X 80 sur AQUA 690 = Top !monter un aqua 690 sur une cusl2-c ?
qques questions sur TB 1.33, A7V133 et aqua 690...Modif de l'aqua 690.
si je devais changer le ventilo de mon aqua 690?L'AQUA 690, il fait drolement de bruit !!!!!
Ventilo en ASpi ou Extraction sur un Aqua 690 ??Où trouver un Aqua 690 en Belgique ?
Plus de sujets relatifs à : comment avez vous modifier votre aqua 690?
