8013 connectés
  pas de boot en forcant 100mhz?!
n°306879
chipp
Citation personnelle
Posté le 14-10-2001 à 21:08:02  profilanswer
aidez moi les pros je suis minable avec  mon celeron 600 et ma carte mere de merde
je le monte a 747mhz maxi (83*9) par le bios, T°=50° en moyenne
refroidissement basique pour le moment,je vise les 900mhz(j acheterais ensuite un bon ventilo)
==> je deplace le jumper de ma mobo censé forcer le bus a 100mhz
et paf je boote meme pas,ecran noir
la ram c de la 133 pourtant,je vois pas ce ki gene
sur les ports y a k une gforce2 mx400 et une carte pci ethernet
kess ki fo faireuuuuuuuuhh
n°306887
chipp
Posté le 14-10-2001 à 21:20:50  profilanswer
repondez moi bowdel de mewde ;p
n°306903
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 14-10-2001 à 21:31:32  profilanswer
Ouais , ca me le faisait aussi avec mon Celeron 633 !!
Faut que tu montes le Vcore par le bios !!
http://www.pilipub.com
n°306908
chipp
Posté le 14-10-2001 à 21:35:17  profilanswer
Vcore? cad? et je fais ca qd puisque si je force le bus 100mhz je boote pas du tout meme pas ds le bios
merci de m aider ;)
n°306913
TofClock
Posté le 14-10-2001 à 21:41:38  profilanswer
merci de m aider ;)
Le Vcore , c la tension d'alim de ton celeron !!
Tu peux la monter depuis ton Bios suivant ta CM !!
Monte la a 1.85V , en FSB=66 , evidemment !!
Puis ensuite , tu mets FSB=100 pour voir si ca tiens !!
n°306914
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 14-10-2001 à 21:44:30  profilanswer
Ca me fais pareil avec mon Celeron 700 il prend pas le bus de 100mhz tant pis y a pas mort d'homme :)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°306916
chipp
Posté le 14-10-2001 à 21:45:53  profilanswer
ah oki mais c la le gros HIC avec ma super geniale carte mere exotique
je peux po monter le Vcore ds le bios!!y a une methode "manuelle"??
n°306918
TofClock
Posté le 14-10-2001 à 21:47:10  profilanswer
C koi ta super carte mere exotique ??
n°306925
chipp
Posté le 14-10-2001 à 21:50:46  profilanswer
alors tiens toi bien t a jamais entendu ca
la marque: Matsonic,"modele":ms7117c
du vré kk koi.......:((
n°306927
TofClock
Posté le 14-10-2001 à 21:53:55  profilanswer
kécécé ce truc de ouf ????
Alors la , je sais pas si y'a une manip hard .....
n°306931
chipp
Posté le 14-10-2001 à 21:56:19  profilanswer
ok merci qd meme d avoir daigné me repondre je v mettre un autre post sur le pb du vcore ;)
n°306956
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 14-10-2001 à 22:19:51  profilanswer
Matsonic j'ai des doutes pour l'overclock sur cette carte mere.
First BOOT après avoir monter mon 1er PC now HELP!!!Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !!
comment monte le FSB a + de 100MHZ avec kt7a??help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!!
KT7 raid + tbird > 1,2 GH et mem à 100mhz : on peut utiliser coefs ?[KG7] Problème de boot apres ++ du fsb
Cold boot BUGBus à 100Mhz et SDRAM a 133mhz, Hein ? Koi ? keskim'dit lui ?
Pb lors du bootProbleme de boot avec KT7A-Raid
Plus de sujets relatifs à : pas de boot en forcant 100mhz?!
