7818 connectés
  demarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ????
n°308346
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 13:30:25  profilanswer
je ne comprends pas mon athlon 850 ne veut pas s'o/c qd il est chaud !!!!
A froid ca marche ms des que je reboot c plus possible y a t'il une solution a ce bleme ?
n°308371
remsys
Posté le 17-10-2001 à 14:42:22  profilanswer
la solution monter un dissipateur aqua 690  :hello: + ventilateur modifié 2.5 cm ! avec un bon boitier  :benetton: pour tourner à max 45°c  :D pas plus autrement tu pourras jamais redémarer ta bécane à chaud et t'entendras bipbipbip signe que çà t'as reset ton bios !!! :cry:
n°308373
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 14:54:37  profilanswer
j'entends pas ce bips bips mais il met se veille et il ft que je l'eteigne puis le redemmarer en mode sans o/c
est ce que si je relie les l7 ca peut changer qqch
n°308375
Out4L
Posté le 17-10-2001 à 15:09:27  profilanswer
paske c une MSI :lol:
n°308432
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 16:35:52  profilanswer
j'ai relie les ponts l7 et pis c bon vca marche parfaitement je le monte
n°308433
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 16:36:16  profilanswer
j'ai relie les ponts l7 et pis c bon vca marche parfaitement je le monte a 1050 pour l'instant et pis il marche bien
n°308605
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 19:35:53  profilanswer
et bien non en ft ca marche pas personne n'a reussi a resoudre ce genre de probleme ?????????
n°308635
ju29
Posté le 17-10-2001 à 20:25:23  profilanswer
j'ai eu un pb avec msi k7t turbo et un duron 750
je l'ai mis a 7.5x120 et il ne boot plus il fait que des bips
que faire???
n°308639
CeleronII
Posté le 17-10-2001 à 20:29:10  profilanswer
Bug du KT133A, ramène la à ton revendeur il te l'échangera, MSI connait le problème  :hap:
n°308672
ju29
Posté le 17-10-2001 à 20:55:23  profilanswer
OUI MAIS ACHETER CHEZ PERE NOEL CA LE FAIT PAS
JE VAIS DIRECTEMENT L'EMMENER CHEZ MSI
MAIS IL VONT VOIRE QUE JE L AI O/C?KOI KE ELLE NE BOOT PLUS
IL VONT PEUT ETRE ME METTRE 1 AUTRE BIOS?
n°308733
ju29
Posté le 17-10-2001 à 21:41:04  profilanswer
up up
n°308763
waxer
good session à tous
Posté le 17-10-2001 à 22:00:39  profilanswer
up please a part se faire echanger la cm chez msi y a pas une possilitee ???????
n°309194
CeleronII
Posté le 18-10-2001 à 09:31:52  profilanswer
Le bug du KT133A c'est une impossibilité de rebooter. C'est bien ce bug la que vous avez ?
n°309196
Le Veilleu​r
Posté le 18-10-2001 à 09:35:44  profilanswer
que faire???
Relier les L7 et elle ne fera plus bips!
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°309197
blind
Collectionne lesplumes d'ours
Posté le 18-10-2001 à 09:37:07  profilanswer
attention confondez pas tout, moi y a un truc avec ma msi cé ke si je fais reset au lieu d'etre en 10*133 je passe en 6*133 soit 800 mhz alors ke dans le bios je suis a 10*133
il suffit de l'arretez avec le bouton s'il est planté et voila ca roule, mais bon peut etre ke cé pas exactement ca ton probleme...
Bientôt 11 ans sur le forum ! On fait quoi pour les 20 ans ? :)
n°309415
ju29
Posté le 18-10-2001 à 17:14:14  profilanswer
ca corespond a koi les ponts l7 sur un duron
ca t deja arriver???
c peutetre le bug du chipset dans ce cas relier les pont ne fera rien
n°309443
waxer
good session à tous
Posté le 18-10-2001 à 17:39:33  profilanswer
moi il n' y a pas de bips c juste que ca se met en veille et que ca ne veut pas booter ds la frequence souhaitee alors que le proc la supporte facilement
n°309457
Clakos
Posté le 18-10-2001 à 17:57:49  profilanswer
G le meme pb avec ma KT7    qd je change le coef a 9 elle boote en 8 la sale bete :fou:
n°309504
ju29
Posté le 18-10-2001 à 18:52:31  profilanswer
quel conbinaison je relie les pour pour atteindre quel voltage
n°309507
waxer
good session à tous
Posté le 18-10-2001 à 18:58:23  profilanswer
bon j'ai la solution ms c pas pratique du tt il faut que j'eteigne le pc puis le redemarrer
n°309514
HuGoBioS
Posté le 18-10-2001 à 19:08:39  profilanswer
c'est bidon msi ... c'est tout ce que j'ai a dire ! lol
mon dudu 850 boot a l'aise en 10.5*105 ... mais il manque de jus le salop! enfin bon... je refait la modif pour lui mettre du 2.1 V dans le fion et ca va ruleeez
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°309520
waxer
good session à tous
Posté le 18-10-2001 à 19:14:17  profilanswer
arrte de dire ca msi = kk c de la balle et pour pas cher
n°309529
HuGoBioS
Posté le 18-10-2001 à 19:20:20  profilanswer
moi je dis ce que je pense
MSI c'est pas mal ... mais alors, faut pas trop en demander !
n°309553
Le Veilleu​r
Posté le 18-10-2001 à 19:56:57  profilanswer
Tu remontes ds mon estime...Msi pas mal!  :D
Pour les bips, faut relier les L7, voilà
POur les mauvais coef, faut refaire les ponts, c'est tout...
n°309554
HuGoBioS
Posté le 18-10-2001 à 19:58:28  profilanswer
 :hello: Le Veilleur :hello:
quand je dis pas mal faut comprendre que pour ma maie, ca serait le top ... mais pour un overclockeur ... c'est un flop !
n°309596
waxer
good session à tous
Posté le 18-10-2001 à 20:42:00  profilanswer
bon oki ms pour 50 mhz de gagne ca sert a rien
autrement mes coeff ca ft x fois que je les reft donc c pas ca je les fs bien en +++ je regarde a la loupe
Help probleme d'installation de xp sur pc avec carte mere MSI K7Tmsi k7t turbo à 133mhz???
Comment augmenter le coef. multi. d'une MSI K7T PRO ??modif Vcore impossible par bios,manip possible??
y a t'il des possesseur de msi kèt turbo illimited version?!URGENT! Impossible d'o/c ma CG avec les Detonators 21.83 !URGENT!
pb de controleur clavier sur msi k7t turboc'est Chaud ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : demarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ????
